Ювелир
Течь масла
24 сообщения в этой теме
Всем привет. ПОмогите советом, кто понимает, думаю сталкивались с такой бедой ... Задняя часть мотора вся в масле, на защите лужицы масла, из по шкива коленвала - тоже видно свежее масло, это при том, что 2 недели назад менялся комплект ГРМ и был заменён передний сальник коленвала.
Откуда это может быть масло? И что с этим делать?
Не знаю как красиво вставить фотки, спрятать ... не пинайте пожалуйста
Изменено пользователем Ювелир
правка фото
при этом передняя часть мотора сухая и чистая ...
Так это ж к4м. Крышка на маслоуловителе течёт, сам маслоуловитель течёт, все резинки под впускным коллектором потеют, теплообменник под термостатом течёт. Причём прямо и под ним пластиковый канал для проводки, который направляет поток масла назад, у стартеру.
19 минут назад, dimon405 сказал:
ну ... маслоуловитель проклеян год назад, все резинки сверху тоже заменены, термостат металлический, не пластиковый ... да, в районе стартера сверху видно что масло есть, но а ближе к шкиву коленвала - сверху то сухо.
5 часов назад, Ювелир сказал:
Похожая история. Все в масле. Заменил все сальники верхние нижние. Все заглушки. Масло уходило двс в масле. Пследне, неделю назад замени прокладку поддона. Не буду заранее радоваться но пока вроде все чисто. Буду посмотреть.
2 часа назад, сцб64 сказал:
А можно немного информации как прокладка поддона меняется? Если вы это делали, то в 2х словах не затруднит описать? Какие там трудности, что из инструментов надо? Одному можно сделать, без ямы на улице?
Сам не рескнул. Нужна яма. Снятие подрамника.
6023A  почитай
10 часов назад, сцб64 сказал:
А в некоторых ситуациях нужна сварка, чтобы достать болты с сорванными гранями... всё зависит от того лазили туда рукожопы или нет
16 часов назад, Ювелир сказал:
Без ямы не вариант. А насчет снятия подрамника не уверен. Вроде как можно и с подрамником поддон снять.
Кстати. Ты уверен что именно прокладка а не трещина?
3 часа назад, mergen сказал:
Не вариант. Болты в  районе передней крышки нет доступа. Только кревым ключем. Но  потдон не выдернуть. Мне так показалось.
Трещина - подтеки в районе трещины а тут по всему периметру.
Поддон не чугун а металл. Трещина не вариант.
Изменено пользователем сцб64
Поддон силуминовый вроде (во всяком случае на к9к). У меня была трещина. Заваривали аргоном.
Изменено пользователем mergen
1 час назад, mergen сказал:
На F9Q и К4М тоже силумин
Изменено пользователем Sharkovuch
Ну и "откуда там трещина"?
02.10.2023 в 21:47, mergen сказал:
Признаю свою ошибку . Действительно не железо. Попробовал на магнит.
две недели полет нормальный масло подтеков нет.
  • 7 месяцев спустя...
05.10.2023 в 16:41, сцб64 сказал:
Бонжур. Какие результаты по прошествии времени?
Тема про масло, поэтому спрошу здесь....
Вопрос по масляному фильтру. На к4м идёт оригинал ***177, помню ранее ставил ***913, он немного выше, типа больше бумаги ну и якобы лучше. Сейчас покупаю purflux, прошлые разы ставил ls932 (он якобы заменитель 177го). Сейчас гуглю, на фотках оригинала 177 написан пурфлюкс ls218 (нашёл его высоту - 49мм).
Итак, ls218 - 49mm, ls932 - 54mm, но есть ещё ls933 - 64mm.
Подскажите пожалуйста, ls933 это заменитель***913го оригинала?
Какой посоветуете?
926 везде ставлю. И на дизель и на бензин.
2 часа назад, Ювелир сказал:
!!!!!! Все ок.
3 минуты назад, сцб64 сказал:
!!!!!! Все ок.
А какую прокладку ставили?
16 минут назад, Ювелир сказал:
Ajusa 14075900
4 часа назад, Ювелир сказал:
LS932 замена ***913-ого.
По поводу прокладки поддона ... Из доступных что могу заказать имеются: corteco, elring, sasic, febi, victor reinz. Оригинал тоже вроде можно найти.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Сталкивался со всеми, кроме феби. Работают достойно. Не забудь нанести герметик в местах по тех.ноте.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
