skrinser91 Опубликовано 23 Июля 2023 Опубликовано 23 Июля 2023 Друзья подскажите , на колеосе 19 года , есть какая нибудь возможность сделать что бы спинка заднего дивана откидывалась назад , чтоб детям в дороге спать удобно было , может что как то переделывал , заранее спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 Полностью откинуть спинку невозможно, мешают арки задних колес. Для небольшой регулировки наклона спинки продавали специальные скобы (сейчас их в продажи не нашел), но придется пожертвовать шторкой багажника, т.к. её балка мешает. С 2021 года (если не ошибаюсь) регулировку наклона спинки сделали стандартной опцией, но диапазон всё равно очень маленький и вряд ли поможет удобнее разместиться детям Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 14 минут назад, Мышун сказал: но придется пожертвовать шторкой багажника, т.к. её балка мешает. А там только в одном положении можно балку закрепить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 14 минут назад, GraDen сказал: А там только в одном положении можно балку закрепить? На Колеос 2 первой фазы только в одном. Рестайлинговые я только на картинке видел и там при демонстрации наклона спинки балка снята и никаких предпосылок для её регулировки не видно: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GraDen Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 53 минуты назад, Мышун сказал: Так вот же на картинке два места для установки шторки. Одно для вертикального положения спинки, а второе для того, чтобы спинку откинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Июля 2023 Опубликовано 26 Июля 2023 5 часов назад, GraDen сказал: Так вот же на картинке два места для установки шторки. Одно для вертикального положения спинки, а второе для того, чтобы спинку откинуть. Не уверен. Надо смотреть что там в реальности. У меня пазы под балку гораздо шире, чем то, что на фото. Не исключено, что на новом балка встаёт в 2 паза. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Goodrobot Опубликовано 27 Июля 2023 Опубликовано 27 Июля 2023 26.07.2023 в 10:14, Мышун сказал: Полностью откинуть спинку невозможно, мешают арки задних колес. Для небольшой регулировки наклона спинки продавали специальные скобы (сейчас их в продажи не нашел), но придется пожертвовать шторкой багажника, т.к. её балка мешает. С 2021 года (если не ошибаюсь) регулировку наклона спинки сделали стандартной опцией, но диапазон всё равно очень маленький и вряд ли поможет удобнее разместиться детям Имеются в виду подобные скобы? https://aliexpress.ru/item/32850469034.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.140.54e84aa6SYjqdm&sku_id=65235838014 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 27 Июля 2023 Опубликовано 27 Июля 2023 3 минуты назад, Goodrobot сказал: Имеются в виду подобные скобы? https://aliexpress.ru/item/32850469034.html?spm=a2g2w.favourites.mywishlist.140.54e84aa6SYjqdm&sku_id=65235838014 Да. Но я не ставил, хотя балка давно снята и с ней проблем нет. Мне показалось, что диапазон регулировки будет совсем маленький. Было несколько отчетов по установке этих скоб, но найти не смог. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diman62 Опубликовано 2 Августа 2023 Опубликовано 2 Августа 2023 У меня стоят такие скобы , но разница между наклоном спинки не такая уж и большая. Шторку при таком положении уже не поставить. А развалиться как в каком нибудь кодиаке все равно не получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
