RenoScenic2
Лямбда зонд
37 сообщений в этой теме
Здравствуйте.
На моём Рено Сценик 2 2007 года выдало ошибку P0141 (Указывает на неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 2 (банк 1)).
Помогите найти расположение данного датчика. В Интернете ничего не смог найти. И ещё, могу ли я сам провести данную замену?
3 часа назад, RenoScenic2 сказал:
Здравствуйте.
Подскажите как подобрать новый данный датчик не снимая его?
2 часа назад, RenoScenic2 сказал:
лямбда датчик дорогой(Renault 7700107433), для начала нужно убедиться что разьем там не развалился и из за этого ошибка, и заполни профиль если не знаешь состав то скинь вин, подскажем,
Заменили мне в автосервисе данный датчик и удалили ошибку которая высвечивалась на экране.
Но в ЭБУ данная ошибка по прежднему висит и какие-то странные данные краткосрочной коррекции выдаёт при диагностике -100%.
Удаление данной ошибки из ЭБУ не помогает, опять там появляется.
Может так и должно быть? Т.к. -100% было и до замены датчика. Собственно почему я и подумал о том что этот датчик не работает и решил его заменить на новый.
Специально ездил после замены датчика, ожидая повторной ошибки на экране, но она так и не выскочила. Завтра ещё поезжу.
В автосервисе сказали, что мне необходимо так ездить до тех пор пока ЭБУ начнёт видеть новый датчик и потом будет всё ок и ошибка исчезнет из ЭБУ.
Скрины результатов диагностики прикладываю.
Судя по надписи на скрине Банк 1: N1, N2 - ЭБУ видит второй (новый) датчик.
разьем проверь он может моросить
Чем делали диагностику?
8 часов назад, Мастер Колеса сказал:
Я делал при помощи Car Scanner (платная версия). В автосервисе не знаю чем, видел что как планшет выглядит.
Ошибка в ЭБУ пропала и на панеле приборов на экране не появляется больше данная ошибка.
И к стати, машина стала работать лучше, чувствуется что едет более ровнее (плавнее), без дёрганий при повышении или понижении скорости, а то я грешил на АКПП, думал что она уже на исходе и пинается из-за этого.
17 часов назад, RenoScenic2 сказал:
Рено нормально диагностируется : Рено кан Клип (это в идеале, прога производителя) или Пирен (он же Рус клип) прога созданная энтузиастом для рено. Вся остальная диагностика -от лукавого.
почему пишут постоянно что нужно пользоваться реношными программами ,так как есть техноты и для начала там описаны первые шаги и ошибки расшифровываются  точнее, и еще заполни профиль двигатель+ кпп+год чтобы небыло лишних вопросов и да еще нет peno есть Renault в данном случае Scenic 2
Я как-то забил в гугле код ошибки с "левого" сканера. Выдал около 10 вариантов. И больше половины из них вообще не взаимосвязаны. Да и от истинной причины вообще даже не рядом.
Изменено пользователем mergen
21.08.2023 в 19:30, mergen сказал:
Левый сканер как минимум не может выдать код ошибки в полном объеме (1.DEF, 2.DEF, CO и т.д.), а эта информация, благодаря ткхнотам, прямой путь к решению проблемы в 99%
16 часов назад, Sharkovuch сказал:
Вот оно и то. Может выдать одно, а на самом деле совершенно другое. Проблема была в датчике наддува, а сканер определил ошибку лямбды.
А по поводу ...DEF, так там и технот особо не нужно в большинстве случаев. Сразу определяет обрыв, К.З. или не в параметре (завышено/занижено).
Поставил вместо нижней лямбды
Bosch   0 258 006 537
разьём перепаял со снятого датчика.
Цвета проводов такие же
Изменено пользователем Camel
  • 5 месяцев спустя...
Через пол года этот дешевый датчик сломался: обрыв подогрева :angry:
Купить оригинал не получилось. Нашёл в гараже кислородник от Лексуса. Перепаял разъем и вкрутил его.
всё работает штатно
1.Подскажите сопротивление подогрева датчика.
2. Был обрыв подогрева второго датчика. Поставил новый, неоригинал.
через пару месяцев снова обрыв подогрева ( замерял мультиметром).
Третий ставить?
19.09.2024 в 17:39, Camel сказал:
Третий ставить?
Сопротивление при комнатной температуре мизерное, точных данных нет, главное, чтобы цепь прозванивалась, КЗ там не бывает
Можно ездить и без подогрева, существенно это ни на что не влияет.
Если подогрева нет, то датчик не работает и ошибка висит и комп льёт по расчетам, а не по факту
Показания второго кислородного датчика на состав смеси никак не влияют, он нужен только для оценки эффективности катализатора.
2 минуты назад, Camel сказал:
Речь про нижний датчик или про верхний?
4 минуты назад, dimon405 сказал:
Справедливости ради, на состав смеси нижний датчик всё же влияет. Оценка эффективности катализатора это уже косвенная функция, основная - поддержание экологических параметров выхлопа в пределах установленных значений. Другое дело, что диапазон возможной коррекции состава смеси весьма ограничен и существенного влияния на экономичность не оказывает.
20 часов назад, Camel сказал:
Речь про нижний
Ответы выше, мой и Дмитрия. А если хочется, чтобы не висела ошибка, то вариант единственный - замена датчика.
Оба датчика кислорода нужны только для экологии.
Расчет времени открытия форсунок топлива идет исходя из количества входящего воздуха  который считается по MAP (датчик абсолютного давления в впускном коллекторе), и датчику температуры входящего воздуха.Это для работы двигателя.
Чтобы узнать какое количество надо впрыснуть топлива мозгам нужно только знать количество воздуха, выхлоп нюхать не обязательно )
3 часа назад, AnApA сказал:
Ок,  если топливо впрыскивается по показаниям количества воздуха и оба датчика кислорода не принимают в этом участие ... То возникает вопрос - а в чем тогда принимают участие эти датчики? Что это за такая экология и как она связана с этими датчиками?
4 часа назад, AnApA сказал:
Ересь.
Если бы это было верно, то у двигателя отсутствовала бы такая характеристика как полезная мощность (то есть энергии хватало бы только на преодоление потерь на трение внутри самого двигателя).
5 часов назад, AnApA сказал:
Бред. Полная чепуха. Надо в мозгах обновить прошивку подучить теорию.
18 часов назад, AnApA сказал:
А для чего тогда нужны датчики температуры по Вашему? Может и "мозги" нафиг не нужны?
При расчете количества впрыскиваемого топлива используется более 10 показаний. В том числе и показания от лямбд. А за экологию отвечает в большей степени катализатор (применимо к данному году выпуска).
25.09.2024 в 21:37, AnApA сказал:
Для атмосферной зажигалки? Да ну!?
19 часов назад, Фёдорыч сказал:
Полная чепуха.
Это вы с трубкой Пито так разговаривайте
22 минуты назад, mergen сказал:
Например Январь 4 для ВАЗ без лямда-зонда, датчика кислорода. Вот описание
21 час назад, Ювелир сказал:
Ну вот здесь очень неплохо описано    scale_1200
1 час назад, AnApA сказал:
Я конечно уважаю мнение других людей, но это имеет место быть, когда человек говорит "я не знаю как это работает, но я предполагаю что вот так ...", тогда это личное мнение и к нему нет вопросов.
Но когда человек с умным лицом профЭссора утверждает о том что в нашей машине , Рено Сценик 2, кислородные датчики не нужны и ни на что не влияют, ну кроме некой экологии (лично мне это определение ни о чём не говорит), то лучше бы он просто молчал и не учил людей своему бреду.
Вообще тут же не теоретики собрались )
У каждого есть второй Сеня. Предлагаю отключить на своих авто обе лямбды, масляный клапан фазорегулятора, и так поездить. Потом каждый отпишется о результатах )
Кто умеет, можно свечи выкрутить, и сфоткать: до эксперимента и после.
Со своей стороны сообщаю, что для моей машины разницы нет, по крайней мере нейролептически не ощущается )
Предлагаю челендж! Присоединяйтесь! )
27.09.2024 в 19:07, AnApA сказал:
А с отключенным датчиком температуры ОЖ не пробовали "поездить"? Остальные датчики можно не отключать.
Едет нормально с отключенным датчиком ОЖ, вот на ХХ неадекватное поведение.
19 часов назад, AnApA сказал:
Реально? Едет? Зимой, наверное, проверяли? Ну, да, тогда может ехать, недолго, пока двигатель не прогрет.
4 часа назад, Фёдорыч сказал:
Да не зависит время открытия форсунок от температуры двигателя. У трубки Пито спросите. От температуры входящего воздуха да,зависит, ибо плотность холодного воздуха выше и соответственно количество воздуха заходит через то же отверстие больше, соответственно надо больше топлива давать
03.10.2024 в 21:35, AnApA сказал:
То, что на холодную бензин плохо испаряется и смесеобразование начинается не во впускном коллекторе, а непосредственно в цилиндре в ходе такта сжатия; что часть того топлива, что впрыснуто форсункой в цилиндр, в работе не участвует и конденсируется на стенках камеры сгорания или просто остаётся в виде капель и вылетает в трубу;, то, что при одном и том же количестве воздуха, поступающего в цилиндры, на разных режимах работы двигателя смесь готовится с различным количеством топлива (различают 5 составов ТВС), Вам, видимо, не известно. Ну, да, в таком случае с трубкой Пито разговор и то будет более продуктивным.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
