Лексус96
Катализатор...
8 сообщений в этой теме
Всем привет! Нужен совет. Кто-нибудь сталкивался с заменой катализатора и как решил проблему? Флюенс 2013 г. 1.6 мкпп. пробег 260 т.  Машина плохо разгоняется, на трассе при обгоне появляется специфический горелый запах снизу. больше 130 км.ч. не тянет. повысился расход топлива. Но чек пока не горит.
4 часа назад, Лексус96 сказал:
Интересно, как Вы это чувствуете? На ходу, да ещё и на обгоне.
Думаю, затягивает снизу. На малых скоростях такого нет.
1 час назад, Лексус96 сказал:
Катализатор находится, примерно, в районе между коленями и пятой точкой. Затягивает? Вы это серьёзно?
K4M/ Кат вроде не под сиденьем, а между сиденьями посередине...
39 минут назад, Лексус96 сказал:
Да, посередине. В поперечной плоскости. А в продольной под ногами. Затягивать с него ничего не может. К тому же, и неоткуда. Чтобы тянуло, нужно отверстие или щель, а там их нет. Тянет, по моему мнению, со стыка выпускного коллектора и приёмной трубы. Там уплотнительное кольцо, которое изнашивается (конструкция такая). Вот его надо заменить. катализатор трогать не надо пока.
З.Ы, Соберётесь менять кольцо, покупайте сразу новые крепёжные болты.
Ого...... Спасибо! А то уж думал пламегаситель ставить или универсальный катализатор)
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
