кедр
Вентилятор печки
302 сообщения в этой теме
3 часа назад, Al Goodman сказал:
Я думаю подойдет. Его задача разорвать цепь когда адски разогреется блок резисторов или возрастет ток. То есть или наглухо забит фильтр или заклинил мотор вентилятора. Т.е. 3 градуса разницы вообще не критичны.
Я выводы термопредохранителя намотал на штырьки блока резисторов и обжал пассатижами (т.е. он уже никуда не денется) и скрутку аккуратно пропаял, чтоб наверняка. Ничо не испортилось. Понятно, что греть надо без фанатизма. :)
спасибо
А подойдет ли Блок управления отопителя Renault Clio (98-08) ZVYL7658B ?
Резистора вентилятора отопителя для Renault Scenic (99-02)  ZVYL7658 стоит почти в 3 раза дороже.
Консультант по бренду ZZVF сказал что он подойдет. Может кто ставил такой?
18 часов назад, Al Goodman сказал:
Ну, с фанатизмом или без, но греть то придётся до температуры плавления припоя ... А это в районе 200гр
Имхо, паять можно, но нужно обеспечить теплоотвод от вывода, идущего к самому термофьюзу ... Например, прижать пассатижами, тогда тепло, выделяемое в месте пайки (на конце вывода), не "пройдёт" к корпусу и рассеется на пассатижах ... Написал коряво, но как мог:mosking:
20 часов назад, mprin сказал:
Какая альтернатива пайки?
Сварка, обжимка, скрутка ...
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
