Доктор37
Купил сосед Гранда...
25 сообщений в этой теме
   И пришёл ко мне. Почему, говорит, у меня магнитола не работает, подскажи, пожалуйста. Магнитола TUNER LIST. На панели приборов правая сторона показывает только время и температуру. Магнитола при включении светится кнопками, при попытке ввести код вслепую пищит. Радио работало у него до того момента, пока не отключил аккумулятор для проведения каких то там ремонтных работ с двигателем.
   Я подключил Пирен и вижу, что ВИН авто и ВИН панели не совпадает. Провёл тест панели, все индикаторы, включая сектор магнитолы, работают. Значит, панель не видит магнитолу. Старый хозяин, видимо, поменял панель.
Поскольку я не силён в особенностях Пирена, мудрить не стал и прошу у сообщества совета.
  1. Нажать пару неведомых мне кнопок,чтобы магнитола нашлась для панели? Это надо перепрограммировать панель?
  2. Купить другую магнитолу, подходящую по ВИНу для панели? Это дешевле покупки другой панели. Я так понимаю, это UPDATE LIST
  3. Поставить ему Соньку, благо, она у меня валяется без дела и забыть про удобство подрулевого переключателя?
 Что делать?
Изменено пользователем Доктор37
а до этого случая у него и подрулевой работал и панель радио? а так поменять магнитолу  и немного перепиновать разъем1520473042_.jpg.b7d1257770a9cf3a5b063c051ae6d3e4.jpg
https://autostrong-m.ru/magnitola/renault/scenic-2/w1221829/
Изменено пользователем anlyk
Панель радио не работала при покупке машины соседом у прежнего хозяина. Магнитола работала вслепую.
1 час назад, Доктор37 сказал:
На машине заменена приборка. И приборка от магнитолы update list. Они не совместимы от слова совсем. Менять либо магнитолу (возможно с перепиновкой) либо приборку.
5 часов назад, mergen сказал:
Ген, а ты вот это как вычислил? Одна из двух?:blush:
В скрине указан ВИН приборки. Он не совпадает с ВИНом авто. Понятно, что была замена.
Какая именно перепиновка потребуется, надо понимать.
Может, есть где тема, ткните носом, пожалуйста)
19 минут назад, Доктор37 сказал:
Это для замены головы tuner на update под установленную панель.
Можно заменить панель. Головняк в обоих случаях одинаковый.
И по стоимости разница небольшая. Хотя магнитола update поудобнее в плане функционала.
А вообще по хорошему надо бы сначала ВИН авто в приборку прописать. Может чудо случится?
20 минут назад, mergen сказал:
а смысл прописывать если по артикулу панель идет рестайловая
6 минут назад, anlyk сказал:
Тогда и голову надо рестайловую искать.
Только по сдоимости наверное одинаково будет. Проще панель дорестайл под tuner list поставить и конфигурнуть. Я так понял конфигурнуть есть чем.
Изменено пользователем mergen
Походу из всего вышесказанного третий вариант, озвученный Доктором самый простой и бюджетный.
11 минут назад, mergen сказал:
магнитола стоит 1500-2000 а панель минимум 5000
допустим вот чем не бюджетный вариант https://autostrong-m.ru/magnitola/renault/megane-2/w1686616/
22 минуты назад, anlyk сказал:
Согласен. А если не пойдет? Плюс поиск ПИН-кода.
Хотя он и так походу ПИН не знает.
А если учесть что и раньше подрулевой не работал то SONY будет в самый раз.
36 минут назад, mergen сказал:
почему не пойдет? , есть калькулятор проблем в этом нет а подрулевой и неработал по тому что он приходит на панель а уже панель по шине отправляет в магнитолу
35 минут назад, anlyk сказал:
Про первичную связь панели с магнитолой я осведомлен. Больше напрягает вопрос перепиновки разъема.
Не меня, конечно.
Да, магнитола 1600, панель 6000. разница ощутима.
Перепиновать не проблема. Спасибо Андрею за ссылку, будем посмотреть.
Эх,выходные плакали мои. Хотел картошку сажать))
43 минуты назад, Доктор37 сказал:
да там делов то на час не больше
Перефраз:
В красной колодке:
1-й и 4-й сажаем на 3-й контакт,
2-й и 3-й сажаем на 2-1 контакт
1-й и 4-й остаются пустые в колодке.
Верно?
6 часов назад, Доктор37 сказал:
Перефраз:
В красной колодке:
Верно?
распиновать пины на красном разьеме панели 4 и 6.
запиновать  4 на  2, 6 на 3
на разьеме магнитолы соединяешь пины 1 с 4, и 2 с 3 .
пины для соеденения можно взять с 6 и 2 пина магнитолы
На панели перерисовал. На магнитоле ткните пальцем, какие куда, пожалуйста.
6 минут назад, Доктор37 сказал:
Screenshot_20230517-201408~2.pngтам другой должен быть разьем тот который идет на панель
47 минут назад, Доктор37 сказал:
Другой разъем. Это питающий, а пиновать надо информационный. Мелкий.
Вроде этот
А говорил что "как два пальца...".
Ну всё. Мы его победили. Экран работает. Подрулевой джойстик работает.  Андрею anlyk
отдельное спасибо за подробную консультацию.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день. Не все фото открываются. Точно такая проблема.
Как подружить новую панель со старой магнитолой Tuner List?
2 часа назад, KaskadZ сказал:
Если панель под update list, то никак.
    • edwardss
    • freedm
    • Good
    • GrayScenic
    • Sergej-Zavedeev
    • rouge
    • Паша2
    • dyavik27
    • Artem G
    • novgor
    • ingvar
    • silfida
    • VladimirE
    • Super-Belka
    • Диман!!!
