mergen
Ремонт дверных ручек.
15 сообщений в этой теме
Представляю ссылку на процесс ремонта дверных ручек с системой Handfree
https://m.etlib.ru/report/249-remont-dvernyh-ruchek-renault-scenic-2#:~:text=В дверной проем ложим кусок,на себя%2C как на фото.&text=Извлекаем ручку.&text=Аккуратно смещаем вниз и ручка свободно выходит.
Еще заморочился проблемой подклинивания дверной ручки водителя. По процессу отпишусь, но в чем проблема уже определил. Подклинивает рычажок внутри. Надо разбирать дверь.
К слову система пожет не срабатывать на захват ручки рукой по причине утери зеркал дверных ручек. У меня уже лет 5 не срабатывает. Сегодня обмотал ручку фольгой и о чудо. Думаю подклеить на место зеркал зеркальные пайетки. Но всë в перспективе (ближайшей).
Изменено пользователем mergen
Хорошо розжовано :) нужно будет заняться своими ручками, а то после зимы уже закрытие дверей и на передних ручках не работает
Есть одно НО. В последние полгода посылки из поднебесной по дороге теряются.
18 минут назад, Sharkovuch сказал:
Они продаются на чип дипе, цена за штуку 2 у.е.
+1.
2.5 у.е. штука
на алике за 10 шт
Значит подорожали :) полтгрда назад смотрел
Добавлю еще пятачек в копилку. Чтобы снять ручку нсдо снимать дверную карту. Разъем отстегивается только изнутри.
Ну и по обещаному выше. Проблема вот в этом рычаге. Клинил он.
Вылечил путем выбивания его оси и залития всем, что под руку попало (wd40, силиконовая смазка, размороаживатель замков). Для сего действа пришлось проковырять вот здесь дырдочку (чтобы выбить ось).
10 минут назад, mergen сказал:
Язычек изрядно изношен, плавности в открывании прежней не будет всё равно
Выбивал частично. Не до конца.
А для того, чтобы вернуть ее на место, пришлось извлекать замок личинки, который при извлечении благополучно сломал (отломил верхний фиксатор).
Только что, Sharkovuch сказал:
Но всë лучше чем бить рукой по ручке чтобы она вернулась в исходное положение. Именно бить.
1 час назад, mergen сказал:
Был бы поближе - подогнал бы внутреннюю часть :) у меня такого барахла хватает. Когда то на распродаже на разборке взял три ручки в сборе по 3 у.е., а потом как красил авто покупал две двери, так они тоже с ручками приехали
Спасибо за предложение. Уже все сделал и собрал.
У меня водительская залипала. Надо разобрать, надо разобрать... . Прошло пять лет и проблема исчезла. Посадочное место подточилась и всё окей.
Прошло два года, пассажир водителя стал мучиться (думаю на притирку больше пяти лет уйдёт, не настолько она популярна, как водительская). Пока всех предупреждаю при посадке - вернуть ручку на место :stop:. Смазка помогает не надолго. Проблема с изображением от "mergena" указана правильно, но слишком трудозатратно сие действие.
3 часа назад, ЮлКос сказал:
Я часа четыре мусолил и заливал всем чем можно. Пока ось не подвыбил результата практически ноль. Только чуть помягче стала двигаться.
Думаю надо было сразу осью заняться. За час бы управился.
    • kma
    • Алекс05
    • doubledrun
    • Деснарь
    • oewg197
    • Rams2016
    • larisa_davydova
    • Albuz
    • quaintmosaic81
    • ...MONGOL...
    • Bad Bro
    • Alister
    • mr.garik
    • Серый Сергей
    • Clio RS
    • BODI
