ag70 Опубликовано 10 Апреля 2023 Опубликовано 10 Апреля 2023 (изменено) Всем здоровья ! Меган 2 бензин 1.4 , может кто что-то дельное подскажет пожалуйста, уже крыша едет. Пару дней назад вдруг машина, стоявшая пару часов, не захотела заводиться. Крутил стартером, еле завел. Просканировал - пишет ошибку DF079 , сервоприводы заслонки и что-то там такое. Так как заслонка уже была с разборки, решил купить новую и закрыть вопрос надолго. Купил оригинал рено, поменял, и без толку, ничего не изменилось. Нормально машина не заводится. Чтобы завести, нужно сначала раз крутануть быстро стартером и остановить, и потом сразу еще раз. Тогда заводится. Если заглушить и сразу завести, тоже заводится. Если постоит немного, то без тычка стартером короткого снова не заводится. При этом снова выкидывает ту же ошибку DF079. Свечи поменял, катушки новые тоже. Машина не троит. Ошибку стирал, адаптации скидывал на заводские тоже. На сервисе думали на бензонасос, подали напрямую на него с аккумулятора питание перед стартом, чтобы накачал - все равно с первого раза не заводится, только после тычка. Больше идей нет говорят, разводят руками. Изменено 10 Апреля 2023 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Апреля 2023 Опубликовано 10 Апреля 2023 ну, начнём с того что если есть ошибка подросселю то это не означает автоматически что проблемма именно в нём, есть ещё разьём дросселя( фишка) и проводка к нему. это тоже надо проверять. электрика - наука о контактах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 10 Апреля 2023 Опубликовано 10 Апреля 2023 Конечно, все разъемы проверены, почищены, контакты поджаты. Мне кажется они тут не при чем. Со второго раза ведь запускается и едет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 10 Апреля 2023 Опубликовано 10 Апреля 2023 есть ещё проводка от эбу до дросселя, её тоже нужно смотреть - может быть гдето контакт проявляется и исчезает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 13 Апреля 2023 Опубликовано 13 Апреля 2023 Поехал на другое СТО , которое по рено исключительно, обнаружили, что ошибку выбивает сразу по выключению зажигания. Стираешь, сканируешь - чисто, выключил кнопкой - снова есть. Подключали снятую старую заслонку , видно как при выключении она дергается и не может найти крайнее положение. Пока непонятна причина, ищут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Александр Опубликовано 16 Апреля 2023 Опубликовано 16 Апреля 2023 Как исправить? Нашли причину? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 17 Апреля 2023 Опубликовано 17 Апреля 2023 Давление топлива догадались померять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 4 Июня 2023 Опубликовано 4 Июня 2023 Вобщем по ситуации рассказываю. Ошибка как оказалось появлялась при выключении зажигания. Подключили старую заслонку просто без установки, и при выключении кнопкой видно было как дергается сама заслонка и не находит свое положение. Из-за этого видимо заводилась только со второго раза , при первом коротком тычке кнопкой становилась в правильное положение наверное. В итоге поменяли на СТО блок управления двигателем, сказали что это он , проводка якобы в норме. Сейчас заводится , ездит, чек не горит. Но что меня смущает - пирен при сканировании показывает записанную в память ошибку DF079 все равно. Если я ее стираю, то после нового запуска показывает одну ошибку в разделе где впрыск, но когда захожу посмотреть какую, там пусто . Где-то видимо что-то есть еще. И да, по давлению в рампе - обратка пробита, не держит, но заводится при этом машина сразу, поэтому пока не лезу туда. Едет нормально на бензине тоже, а так вообще больше на газу езжу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
