fedordark
Подскажите k9k 836
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые форумчане
купил в 2018 году автомобиль
grand scenic 3 k9k836 сажевый вырезан ,пробег 260 тыс.км
при движении (на уже прогретом двигателе) происходит провал ,включаются индикация esp on/
esp off
к официалам гонял(провели диагностику ,результатов нет),к сервисникам гонял,пиреном все что можно уже исследовал,уже не знаю на что грешить
Так расскажи какая ошибка запомнилась. Без чтения ошибок диагностики не бывает.
Нет ошибок! Человек пояснил же!
А на скриншоте лампа горит.
13 часов назад, fedordark сказал:
esp off
У меня выскочила один раз , такая ошибка из-за того что жабо не зацепил и бочок с тормозухой висел вниз наклоненым , ошибок в данном случае не выходит , прикрутил жабо обратно , и добил не ного тормозухи на всякий случай , может у вас что то подобное.
Из за низкого уровня тормозухи может быть, у меня тоже так было, но проще всё же посмотреть в запомненных ошибках в какой связи зажигалась лампа. Да и при падении уровня в бачке, на приборке появляется надпись, что движение опасно, немедленно в сервис.
А слева не пойму что подмаргивает, у меня приборка другая.
8 часов назад, dimon405 сказал:
"Ручник" и, похоже индикация свечей накала.
У меня подобная цветомузыка была когда когда ручник переодически не отпускал до конца левое колесо. (тормозуха в моторчике)
Я просто подумал, а вдруг это связано с падением напряжения. На 836 масло накачивается потихоньку из интеркулера в генератор и вполне возможно, что есть кратковременные скачки напряжения.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
