Доктор37 Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, какой номинал у двух предохранителей в красной коробке на аккумуляторе? Силовой на стартер 150А, вроде. Надо срочно, стою в магазине, нет возможности посмотреть схемы. Заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 Большой на 400 вроде. Маленькие по 150. Вроде так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 350 бензинка 400 дизель и 2 по 30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 Отлично, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 (изменено) Сейчас посмотрел в Экзисте по ВИНу, на дизеле основной пред стоит 150 А, номер 8200177919 Изменено 29 Марта 2023 пользователем Доктор37 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 (изменено) 27 минут назад, Доктор37 сказал: Сейчас посмотрел в Экзисте по ВИНу, на дизеле основной пред стоит 150 А, номер 8200177919 Изменено 29 Марта 2023 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 29 Марта 2023 Опубликовано 29 Марта 2023 Да, тоже сейчас нашел этот файл. Спасибо за информацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 30 Марта 2023 Опубликовано 30 Марта 2023 29.03.2023 в 12:29, Русла сказал: Здравствуйте, проблема с рено гранд сценик 2 2007г когда с кнопки завожу машину бортовой комп, срабатывает с кнопки, но после 10 сек. после сигнала на кнопку не реагируют, и спидометр показывает два тире, помогите может ктт то сталкивался, машмна у меня не давно где проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 30 Марта 2023 Опубликовано 30 Марта 2023 1 час назад, Русла сказал: А поподробнее? Где 2 тире? Вместо "0"? (В смысле скорость). После какого сигнала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 (изменено) Включаю зажигание кнопкой (старт-стоп) но не завожу кнопка с право на дворниках переключает бк то есть км, пробег и так далее, и через десять сек появляется сигнал, писк, после чего кнопка ни на что не реагирует, и инфу посмотреть не могу, и скорость вместо 0 горит - - Изменено 3 Апреля 2023 пользователем Русла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 А чек загорается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Скорость Нет Погуглил может концевик на педали сцеплени? Да еще у меня нет электро ручника, купил без него, но все работало, кроме круиза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 1 час назад, Русла сказал: Включаю зажигание кнопкой (старт-стоп) но не завожу кнопка с право на дворниках переключает бк то есть км, пробег и так далее, и через десять сек появляется сигнал, писк, после чего кнопка ни на что не реагирует, и инфу посмотреть не могу, и скорость вместо 0 горит - - И никаких значков на панели не загорается? Выложи фотку панели после писка. Когда косяки вылезают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 6 часов назад, Русла сказал: Скорость Нет Погуглил может концевик на педали сцеплени? Да еще у меня нет электро ручника, купил без него, но все работало, кроме круиза Концевик педали сцепления ни на что влиять не будет (на появление ошибок). Но проверить легко - включаем передачу, нажимаем тормоз, сцепление не выжимаем и жмём кнопку старт. Если концевик исправен - авто не заведется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 С под рулевого по коду сигнал идёт в блок салона где его уже конвертирует в сигнал каншины, панель берет информацию с каншины . вообще у тебя что-то с каншиной . Сканер в помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 (изменено) Спасибо, проверил концевики целые, если бы шлейф был бы сломан то при нажатии кнопки старт стоп кнопка тоже не работала, а она работает, толька призаводе двс кнопка не реагирует Спасибо, проверил концевики целые, если бы шлейф был бы сломан то при нажатии кнопки старт стоп кнопка тоже не работала, а она работает, толька призаводе двс кнопка не реагирует Изменено 3 Апреля 2023 пользователем Русла Ошибка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 40 минут назад, Русла сказал: Спасибо, проверил концевики целые, если бы шлейф был бы сломан то при нажатии кнопки старт стоп кнопка тоже не работала, а она работает, толька призаводе двс кнопка не реагирует Спасибо, проверил концевики целые, если бы шлейф был бы сломан то при нажатии кнопки старт стоп кнопка тоже не работала, а она работает, толька призаводе двс кнопка не реагирует А что пишет на дисплее левом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Немогу фото вложить, пишет бракинг фаулт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 1 минуту назад, Русла сказал: Немогу фото вложить, пишет бракинг фаулт Сфоткай на телефон, котом сделай скрин экрана. Его и выложи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Да еще, когда скорость не показывает плохо с кнопки глохнет, ждать приходится, несколько сек, может фишка отходит, но какая, зимой я буксовал, и машина заглохла на передаче, завел заново, все заработало, поттм опять пропало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 (изменено) 51 минуту назад, Русла сказал: Немогу фото вложить, пишет бракинг фаулт предположу что проблема с блоком абс , сканер подключай , чтобы фотки выкладывать установи скриншотер а так тут лимит Изменено 3 Апреля 2023 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Спасибо, попробую долезть до абс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 1 минуту назад, Русла сказал: Спасибо, попробую долезть до абс попробуй долезти до магазина где продают елм327 в 1,5 + пуклип и телефон на ведроиде либо ноут, стоимость этой приблуды 600 рублей не такие уже большие деньги так для примера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Блогадарю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 (изменено) 3 часа назад, Русла сказал: Да еще, когда скорость не показывает плохо с кнопки глохнет, ждать приходится, несколько сек, может фишка отходит, но какая, зимой я буксовал, и машина заглохла на передаче, завел заново, все заработало, поттм опять пропало. То есть надпись "Тормозам кирдык" тебя ни разу не смущала? Еще и круиз включен. Лети мухой на диагностику. Изменено 3 Апреля 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 Понял, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eUGE Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 1 час назад, mergen сказал: Лети мухой на диагностику. Но для начала, подёргай лягуху на педали тормоза. Одна из болячек Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 А она тут причем, стопы горят, попробую спасибо Тут уже не знаю что дергать стукать А насчет круиза, он отключается, после того как включаешь старт стоп, зажигания, 10 сек и все пропадает То есть круиз не работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 1 час назад, Русла сказал: А она тут причем, стопы горят, попробую спасибо Тут уже не знаю что дергать стукать А насчет круиза, он отключается, после того как включаешь старт стоп, зажигания, 10 сек и все пропадает То есть круиз не работает Лягуха многоконтактная. Там не только стопы. Еще и датчик на ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Доходчиво обьяснили, благодарствую. Хорошего дня всем Возможно и датчик абс с левой стороны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 2 часа назад, Русла сказал: Доходчиво обьяснили, благодарствую. Хорошего дня всем Возможно и датчик абс с левой стороны? По датчикам АБС лучше не гадать. Диагностика всё покажет - какое колесо, какой статус ошибки (вышел из строя сам датчик/его цепь или магнитное кольцо на ступице). Если владеешь сцеником 2 - купи elm v 1.5, установи pyclip и навсегда забудешь про диагностику на СТО. Покупка сканера окупит себя за два-три раза Только Elm 327 должна быть именно v1.5 и с чипом PIC18F25K80 OBD2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Благодарю, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 9 часов назад, Русла сказал: Доходчиво обьяснили, благодарствую. Хорошего дня всем Возможно и датчик абс с левой стороны? Из-за одного датчика спидомотр не глючит. Проверено. Смотри пред на ABS. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 17 минут назад, mergen сказал: Из-за одного датчика спидомотр не глючит. Проверено. Смотри пред на ABS. Я ездил по ошибке абс на двух колесах (когда купил авто), при этом спидометр работал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 (изменено) 1 час назад, Sharkovuch сказал: Я ездил по ошибке абс на двух колесах (когда купил авто), при этом спидометр работал Я о том же. Здесь скорее ЭБУ ABS отсох. Или пред сдох, или совсем кирдык. 11 часов назад, Русла сказал: Доходчиво обьяснили, благодарствую. Хорошего дня всем Возможно и датчик абс с левой стороны? Спидометр берет инфу от блока ABS. Не работает ЭБУ ABS - не работает спидометр. Плюс ошибка по тормозу. Вот и думай где собака порылась. Изменено 4 Апреля 2023 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Сейчас поехал внука отвозить, обьезжал яму и на скорости опять машина заглохла (маловато газку дал) завел сптдометр заработал но через 10-15 сек опять тире, может контакты на блоке абс окислились или проводу?? Хана, контакт плохой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Возможно разъем косячит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Заатра полезу жабо снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 10 минут назад, Русла сказал: Заатра полезу жабо снимать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор37 Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Что-то у меня опять траблы с проводкой.. потухла магнитола и экран.. ошибки на скрине. 15- амперный пред в салоне целый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 4 часа назад, Доктор37 сказал: Что-то у меня опять траблы с проводкой.. потухла магнитола и экран.. ошибки на скрине. 15- амперный пред в салоне целый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 или тут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Как-то не вяжутся ошибки с описанием проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Предохранители целые все, под капотом, под сиденьем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Всем доброго дня, снял контактя на блоке абс, прдул зелени нет, поставил обратно, завел, ошибка( проверте наконечник руля, огранечитель скорости, электронная неполадка) Пробег стал показывать, расход и т д. Но скорать так и стоит не 0,а два тире - - Да ещё пишет проверить круиз контроль, где подскажите пожалуйста! Ага а теперь машину заглушить не могу, во попал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 CARD NOT DETECTED Глохнет но не спервого нажатия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sharkovuch Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 7 минут назад, Русла сказал: CARD NOT DETECTED Глохнет но не спервого нажатия Если авто со свободными руками, то такое бывает когда подумала батарейка в ключе. В такой ситуации антенны не видят карту и автомобиль можно заглушить с одного нажатия кнопки старт/стоп если ключ будет в картопртемнике или же двумя нажатиями кнопки без доп манипуляций, но при этом будет писать на панели что карта не обнаружена Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Русла Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Глохнет с двух нажатий, но стала закрыватся плохо, раньше я и с пятой двери закрыва с кнопки, гду лейбл рено, сейчас и там незакрываетмя, что после зимы херь творится, Раньше и вентилятор охлаждения работал постоянно, сейчас перестал, боюсь что дело не в штекере абс а в их проводах на кочке или яме опять пропадет, пока не ездил, там не хилая скрутка, но посмотрим Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 5 Апреля 2023 Опубликовано 5 Апреля 2023 Так если батарейка в карточке сдохла и будет плохо закрываться и не видеть ключ при запуске/остановке двигателя. Карточку зимой не "искупал" случайно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
71 сообщение в этой теме
