Lucik
Генератор
100 сообщений в этой теме
35 минут назад, Фёдорыч сказал:
И как они его проверяли если подшипник поменяли не снимая генератора?
7 минут назад, mergen сказал:
По этому вопросу - не ко мне)
Когда утром заводить и минусовая температура т.е. фен включается то ,13.5 после прогрева 14.3
6 минут назад, anlyk сказал:
У меня немного не так:
Утром на холодную фен+обогрев стекла+сушка лобового - 13.6В
если только обогрев стекла - 13.8В
Если прогрет -14.1В
Если музыка валит на всю с хорошим басом - плавает 14.0-14.1 в такт с басом :)
54 минуты назад, anlyk сказал:
Аналогично.
45 минут назад, Sharkovuch сказал:
Если прогрет -14.1В
Еще ЭУР хорошо напругу осаживает.
1 час назад, mergen сказал:
Аналогично.
Самую большую просадки даёт ESP
Доброй ночи, проблему, так и не решил(  "генератор всë таки снимали и меняли подшипник)) просто просто когда я попросил товарища забрать гену и отвезти к генераторщику, электрик товарищу сказал что его проблематично снимать опять, а я не правильно понял товарища))
Да спасибо, за цену по реле! 1000р.вернули)) мелочь но приятно!
Из-за АКБ электрик говорит, скорее всего ошибка,
И выключает гену
3 часа назад, Lucik сказал:
И выключает гену
вот так рождаются сплетни, при чем тут акб,  чтото тут опять не то, если утром после ночного простоя крутит нормально то какие к нему могут быть претензии .  сейчас ошибки есть?
Ошибки по свету, и Лямды( вторая вообще оборван провод под днищем, ) батарейка на табло засвечивает при езде( ездил на три АКБ разных,но не новых) (глушу завожу пропадает,но опять появляется через время) . При диагностике не показыват проблемы с генератором через комп. Машину забрал буду искать другого электрика.
Сегодня сам рылся под капотом, добрался до БЗиК(866) и эбу вроде нормально сухой но пыльный
Изменено пользователем Lucik
5 минут назад, Lucik сказал:
Куда провод нагрузки идëт так и не понял.
какой провод:? проверь состояние разьемов  как на генераторе так и на бзк
11 часов назад, Lucik сказал:
А регулятор старый не вернули?
Добрый день, ездил к генераторщику, поменяли в добавок тока съëмные кольца, генератор на 99% обслужин. Два дня езжу с мультиметром ( подсоеденил проводами к АКБ и вывел в салон) при выскакивании ошибки напряжение не падает ( 13,5-13,8)
Добрый день, ездил к генераторщику, поменяли в добавок тока съëмные кольца, генератор на 99% обслужин. Два дня езжу с мультиметром ( подсоеденил проводами к АКБ и вывел в салон) при выскакивании ошибки напряжение не падает ( 13,5-13,8) . Грешу на Блок защ. И комун.
Я конечно не утверждаю ничего, но ниже 13,8 вижу у себя напряжение только на неработающей машине. Постоянно 14,2.
6 часов назад, Lucik сказал:
разьемы проверил?
6 часов назад, dimon405 сказал:
Ну насчет неработающей я что-то сомневаюсь. Максимум 13,2. У меня на коротком после запуска двигателя 13,4 и держится стабильно. даже при включении света и печки с феном.
Всем привет. Может кто сталкивался с таким звуком? Что может быть? Такой треск идёт в районе генератора, но сверху генератора этот треск не слышно, всех лучше слышно в районе пластиковой решетки. Renault scenic 1.5dci, k9k722
53 минуты назад, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
Компрессоры возможнр
Компрессор кондиционера. Электромуфта гремит.
Или подшипник натяжного ролика ремня допоборудования.
Большое спасибо за помощь!!! Да, шум идёт от компрессора кондиционера. По началу думал, что генератор, но вроде генератор норм.
Большое спасибо, что направили в правильное направление!
10 часов назад, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
Точно компрессор? Ролик там тоже рядом. Сразу за компрессором.
Почитал тут про генератор решил рассказать свою историю , может кому пригодиться .История началась года два назад с тяжелого пуска двигателя ,АКБ еле крутил стартер. АКБ практически новый,1,5 года. Замерил плотность- 1,24-1,26 , ну как бы маловато. После зарядки зарядником поднималась 1,28. Генератор выдавал 13,7 ,ну как бы норма хотя где то в районе нижней границы.Грешить на гену не хотелось думал что продали мне бракованный АКБ. Планировал покупку нового только с финансами не как не срасталось. Так и ездил раза два в месяц АКБ на зарядку. Ну а щас самое интересное.Прошлым летом сдох реле-регулятор, сдох очень интересно на холодную зарядка есть через 10 мин. пропадает. Купил регулятор то что было в наличие немецкий фирму не помню на букву M начинается.Отзывы почитал не очень ,качество изготовления г-но ,щетки простые графитовые, которые при монтаже сломались и были заменены на медно-графитовые,но другого не было. Поставил ,зарядка 14,5 радости полные штаны.Через сутки запуск двс АКБ не крути,зарядка ноль.Замерил утечку 700 мА через реле.Снял реле начал разбиваться оказывается на разрешение на возбуждения реле не реагирует, постоянно вкл. на возбуждение.Вернуть в магаз не удалось так как заменил щетки.Пришлось ездить постоянно откл. клемму пока не пришел другое реле. В этот раз заказал ЭРА . Качество изготовления приличное , щетки как положено медно-графитовые, зарядка 14,5.Но радоваться долго не пришлось на х.о. заряд плавает 14,2-14,5. Так проездил полгода ,пока на алике не попался мне реле регулятор для моего гены бош .Цена смешная думаю дай закажу.Единственное что за смущало что у них все реле для наших бош.на 15 в. Пришел ,поставил-зарядка 14,8 . АКБ крутит весело ,плотность 1,28, Единственно что связанно это с заменой реле или нет но в жару при сбросе педали газа обороты падают до1000 через пару секунд до 800 .секунд через 20 до 600 начинает глохнуть подкидывае сразу на 800 и все норма до следующего сброса педали газа, Ну как то так.
11.05.2023 в 10:50, mergen сказал:
Да, компрессор. Поменяли сегодня компрессор и машинка зашептала как новенькая. Компрессор был заклинивший.
Большое спасибо за подсказку!
Всем здрасти, проблема была в генераторе, взял бу за 5000, и всё ок, пропали ошибки, заряд 14,2. Как говорится скупой платит дважды!!! Всем спасибо за советы и помощь в обсуждении проблемы!
47 минут назад, Lucik сказал:
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день коллеги!
Вопрос возник по генератору (стоит BOSCH 0124525138, реф. 8200737574). Выскочила ошибка battery charge fault, полез под капот смотреть, провод управления был поврежден и практически перебит (а сейчас уже отломился) - будет идти зарядка АКБ или нет? На работающем движке сейчас мультиметр показывает 13,9В.
И с ходу не могу найти описание генератора в документации - ткните в мануал почитать...
Спасибо!
:LaieA_060:
2 часа назад, ansav сказал:
Спасибо!
:LaieA_060:
https://mega.nz/file/SWRFkLgR#-cBefls-zhW6c7WXy0_UOZN64o5SrJ-6J_Qo_GRma6s
6 часов назад, anlyk сказал:
это не то вестимо...
5 часов назад, ansav сказал:
 а что ты хотел найти? инструкцию пользователя для генератора)))
не знаючто конкретно, ибо когда в Диалоджисе выбираю свой генератор (Бош), то почему-то не выдает ничего из документации...
а хотел понять, как должен себя вести гена, когда оборван провод управления...
посмотрел у себя в 4.78 версии файл отличается - новее (v7)
Изменено пользователем ansav
15 минут назад, ansav сказал:
  Показать
Крутится вхолостую. Как еще?
Там два провода. Провод возбуждения, без которого заряда не будет, и контрольный, который указывает на работу гены. Смотря какой оборван. Если первый - зарядки не будет. Если второй то просто загорится транспарант на приборке (или не загорится. У меня ни разу не загорался. Даже с отключенным разъемом управления.)
25 минут назад, mergen сказал:
у него рестайл я так понял там один СИНХР СИГН BIT ГЕНЕР (СИГН ЗАРЯДКИ, УПРАВЛЯЕМОЙ БЛ ЗАЩИТЫ И КОММУТ)
50 минут назад, ansav сказал:
  Скрыть
новое не значит лучше  , самые подробные техноты 2003-5 года в остальных убрали пояснения принципа работы и проверки
22 минуты назад, anlyk сказал:
рестайл, один провод управления.
согласен, чем новее издания, тем зачастую тупее мануалы.
Ну тогда при обрыве провода возбуждения заряда не будет от слова совсем.
23 минуты назад, mergen сказал:
Будет
9 минут назад, anlyk сказал:
Будет
Обоснуй!
Обоснуй!
Откинь фишку с генератора и замеряй
3 минуты назад, anlyk сказал:
Слетала. Аккум сел в ноль. Двиг заглох на ходу. Индикации отсутствия заряда на приборке не было.
Перед кончиной БК оповещал о поэтапном отключении потребителей.
11 минут назад, mergen сказал:
Я откидывал ДВС не работал когда завел напряжение было 14,3 в то есть зарядка шла . Может зависит от генератора
07.05.2024 в 13:07, mergen сказал:
Если есть остаточное намагничивание ротора, генератор запустится и без АКБ, в нем внутреннее соединение выхода с цепями возбуждения.
39 минут назад, AnApA сказал:
то есть получается зависит от марки генератора,  и на  сколько это состояние может  продлиться?
1 час назад, AnApA сказал:
каким образом гена запустится, если стартер не начнет запуск ДВС?
12.05.2024 в 17:32, ansav сказал:
Например с горки, на галстуке, если акпп-разогнать авто более 70 км в час чтоб бублик замкнулся механически )
12.05.2024 в 16:41, anlyk сказал:
Я так не знаю. Статистики у меня нет. ПРиходилось с толкача заводить машины с вноль разряженной АКБ. Некоторые заводились, некоторым в прикуриватель подключали АКБ от бесперебойника на 7 АЧ )  только тогда схватывала
13.05.2024 в 20:05, AnApA сказал:
Получалось завести или только слышал про такое?))
1 час назад, ЮрийСергеевич сказал:
Только слышал, но от людей которые АКПП ремонтируют. Есть такая глобальная фирма "Агрегатка" иногда обзываются "Центр автоматических трансмиссий". Много АКПП распотрошили, они говорили что так можно, только мол свою так не делай машину )
Я читал, что это возможно только с древними американскими АКПП без блока управления.
15.05.2024 в 18:05, AnApA сказал:
" - Такой большой, а в сказки веришь"))
  Люди, Вы хоть что-нибудь слышали об устройстве АКПП? там ничего не происходит без давления масла. Масляный насос приводится, грубо говоря, от коленвала.... покрутив коробку за диф, ты ну никак не раскрутишь входной вал))
п.с. просьба мой текст не распространять в массы, байка имеет право на жизнь... "в узком кругу ограниченных людей"))
Заводил с разгона Форд с классическим автоматом на скорости около 80.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
