1 398 сообщений в этой теме
2 часа назад, newmaxs сказал:
и не вещают в эфир
Вещают постоянно.На неподвижной машине определял рабочий или нет датчик с алиэкспреса.
17 часов назад, ANDRIJN сказал:
Завтра буду тоже перекидывать с зимы на лето, посмотрю, как у меня датчики отреагируют.
Сегодня переобулся, датчики откалибровались после 10 минут езды.
3 часа назад, KVY сказал:
Из собственного опыта - после коротких поездок по району на небольших скоростях не успевают проинициализироваться.
Не соглашусь. Утром при езде на работу, а это 5-7 минут, показатели давления начинают просыпаться примерно при первых 500 метрах, не все сразу, а по одному, но относительно быстро.
09.04.2021 в 14:51, Саня провизор сказал:
Особенно порадовался за практически отсутствие износа зимних шин toyo observe gsi-5 за четыре зимних сезона (ни в коем случае не рекламирую, но шины порадовали).
  Скрыть
Передние
Задние
Передние и задние местами не менял все четыре сезона.
Обнаружил, что приближается замена задних колодок, что в принципе ожидаемо после 75 тыс. пробега. Запланировал на следующей замене масла и фильтров сие мероприятие. Как-то лень самому, старею наверное:(.
Тоже порадовал износ зимних колёс, фотки не делал, но протектор такой же, Нокиа Нордман радует 4-й год)
С колодками прогнозировано, как и говорил механик, передние до следующей замены масла, а задние думаю подольше походят, посмотрю при ТО.
P.S, Забыл написать, колумбиком мерил, глубина протектора 9 мм на зиме, на летних родных почти 8. Пробег 420000+
25 минут назад, ANDRIJN сказал:
Пробег 420000+
Андрей, пробег мечта :D. Неплохо, если бы наш движок и варик столько откатали. И после такого пробега + в конце уже особо не важен:thumbsup:.
16 минут назад, Саня провизор сказал:
:facepalm::mosking:от меня занесло и ведь переделывал :mail1:и не заметил что нолик лишний:don-t_mention::D
2 часа назад, KoleosPremium сказал:
Вещают постоянно
Вещают датчики давления: при движении (датчик распознаёт вращение колеса, в принципе можно даже руками снятое колесо катнуть чтобы датчик выдал сигнал) и при превышении градиента давления пороговых значений, причём как в плюс так и в минус и вещают с меньшим интервалом чем при просто вращении колеса (не встречал в литературе конкретных уставное для датчиков, которые в Колеосе используются)
1 час назад, newmaxs сказал:
при движении
Повторюсь: при неподвижной машине, более того, даже не установленный на колесо датчик показывал изменения давления в садовом распылителе. Никаких вращательных нагрузок датчик не испытывал. Насколько я понял из этого разговора, в движении ЦКБС  определяет по принципу "свой - не свой" датчик и на каком колесе он стоит. Сам датчик при этом "вещает" постоянно, даже в покое. Возможно с меньшим интервалом по времени. Поправьте, если ошибаюсь.
27 минут назад, KoleosPremium сказал:
Я не могу опровергнуть Вашу точку зрения. Но давайте посмотрим на это дело с точки зрения энергозатрат.  Если датчик будет "вещать" постоянно, то его батарейки на три уверенных года эксплуатации точно не хватит.
Думаю, что здесь применена та же схема, что и с нашей ключ-картой.  Датчик находится в пассивном режиме и только периодически система совершает опрос датчика (т.е. не датчик, а центральный модуль / сканер сервиса задают частоту опроса датчика, при этом энергия датчиком почти не тратится)
6 часов назад, ANDRIJN сказал:
Если система уже проинициализирована, то для определения и показа давления хватает совсем короткого пробега. У меня уже при выезде из гаражей, а это не больше минуты на малой скорости, уже начинает показывать первые показания.
Но, когда системе делаешь сброс и начинается полная инициализация по-новой, то требуется скорость и маневры и занимает это уже существенно больше времени.
Тут как с GPS (процессы, конечно, разные), но суть похожа - "холодный" старт может занять и несколько минут, "горячий" - меньше минуты.
Про логику работы датчиков с алиэкспресс ответить могут только те кто их делал, оригинальные датчики перестают вещать как только исчезают условия о которых я писал, с некоторой задержкой по времени. Я не видел авто, где бы датчики вещали постоянно.
Можно поставить несколько экспериментов:
1. В Колеосе, в отличии от других авто, после того как заглушишь и закроешь авто старые значения давления стираются на индикаторе. Заводим авто и смотрим на индикатор, когда прочерки поменяются на значения давления, которое вещают датчики. Сколько времени нужно смотреть?
2. Меняем, пусть заднее колесо, на запаску ( в которой нет датчика). Колесо с датчиком ложим на место запаски и едем, километров 20. Ошибок никаких быть не должно, ведь датчик будет продолжать вещать?
4 часа назад, newmaxs сказал:
Однако, сигнал спущенного колеса появляется при запуске двигателя, ДО начала движения. Значит датчик работает на стоящем авто?
8 часов назад, KVY сказал:
Костя, про сброс это понятно, но кто будет при каждом выезде, тем более если они короткие по маршруту обновлять информацию принудительным сбросом, да и для чего?)
4 часа назад, Andrey 74 сказал:
Мы это обсуждали в самом начале темы. Штатные датчики имеют индикацию существенного понижения давления (прокола колеса). Она начинает работать и на стоящей машине, в момент заводки двигателя. Но все датчики должны быть "привязаны" к системе. Это можно сделать при шиномонтаже (в ДЦ, где есть необходимое оборудование) или самостоятельно через R-Link-2. Во втором случае необходимо включить соответствующий режим и проехать минут 15 (примерно), причём желательно не по прямой (по автомагистрали), а с поворотами, чтобы у колес была разная угловая скорость.
А когда колеcо начало спускать? Во время шиномонтажа, если успеть закрыть машину до того как колеса начали сдувать, сигнал спущенного колеса ведь не ловится? Ещё раз, при изменении давления в шине (увеличении или уменьшении) выше определенной скорости ( скорости изменения давления в шине) датчик начинает вещать.
Изначально, то что я написал, это то что колеса в багажнике не оказывают влияние на систему контроля давления в шинах. Если конечно они не проколоты и из них воздух не травит в момент поездки.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Это да, конечно, никто не делает полный сброс после выезда с парковки :LaieA_060:
Но разговор изначально шел о том, что у человека долго определялось после шиномонтажа.
То есть после полного сброса - и это нормально :friends:
1 минуту назад, KVY сказал:
Это да, это нормально:bye:
6 часов назад, Andrey 74 сказал:
Один раз после ночной стоянки у отеля в Вильнюсе я словил индикацию о недостатке давления в колесе.
Но это было не сразу, а как раз когда проехал несколько километров.
Хотя, как выяснилось позже, шуруп в колесо был пойман скорее всего еще перед отъездом в Вильнюс в Минске.
Колесо явно подспустило при понижении температуры ночью, но индикация появилась только  после начала движения через пару км.
12.04.2021 в 13:19, KVY сказал:
Сегодня, при запуске появился сигнал "отрегулируйте давление". Ок, взял манометр, проверил - заднее правое 1,5. Включил компрессор, накачал 2,2. при работающем двигателе. Сел за руль и увидел индикацию 2,2 на экране! причем только у этого колеса.  А машинка стояла...
16 минут назад, Andrey 74 сказал:
Это нормально, такое было при первых сильных морозах и тоже заднее правое, но с показателем 1.9))
1 час назад, Andrey 74 сказал:
И все индикаторы (ключ, стоп, "кувшин", отрегулируйте давление или что там горело при снижении давления) погасли? Или пока не поехали и немного проехали, погасли?
2 часа назад, Andrey 74 сказал:
Тут еще зависит от того, сколько машина стояла с выключенным зажиганием.
При недолгих стоянках индикация давления появляется практически сразу.
Ну и добавлю, что датчики у меня родные. Может китайские и чуть по-другому себя ведут.
2 часа назад, Саня провизор сказал:
Не знаю как у Андрея, у меня после подкачки ошибка не пропала, пришлось обновлять датчики.
2 часа назад, KVY сказал:
Стояла ночь, утром в мороз сел и при запуске уведомила, о давлении и проверке колёс.
Тоже родные)
Переобулся в субботу на родные Нексен. Сегодня первая поездка - датчики (родные) определились уже через 3км на скорости 80-100км/ч, предварительно сбросил систему.
16 часов назад, Саня провизор сказал:
все погасло на месте, без движения. Машинка стояла минут 20.  Датчики родные, оригинал от офф
Вот так выглядят MICHELIN Latitude Sport 3 после 3-х сезонов (~ 40 тыс км):
52 минуты назад, Мышун сказал:
Ещё миллиметр-полтора - и слики получатся :D
8 часов назад, Andrey 74 сказал:
Можно поподробней. Подкачал колесо и всё пропало??
5 часов назад, ANDRIJN сказал:
Запустил движок, вылезли надпись и индикация. Открыл багажник вынул компрессор, подключил, накачал колесо до 2,2. Движок работал. Все отцепил, убрал, сел за руль. Движок не глушил.  Надписи и индикация пропали, комп показывал давление только одного колеса, 2,2 атм. Как то так.
Странно. А может на это влиять что-то в настройках? У меня не гасла и ключ продолжал гореть даже после подкачки пока я не обновил.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Влияет то, при каком давлении была сделана предыдущая калибровка.  От этого давления рассчитываются пороги, по которым выдаются сообщения "прокол" и "низкое давление" (или как оно там?).
Инициализация датчиков происходит практически мгновенно, долго происходит определение позиции колёс. Если датчики определились, а их положение ещё нет, то предупреждение о низком давлении всё равно выдаётся, но без указания в каком колесе.
Всем привет. Переобувался после зимы и сорвал две шпильки крепления колёса (грешу на секретки). Отдельно шпилек на Колеос нет. Один в один подошли от X-Treil T-32. Может кому поможет.
Изменено пользователем Kolobok73
Вечер в хату!B) Выбираю между Тойо u/t и Йокой 91. Нет ли здесь счастливых обладателей? Хотелось бы понять - какая тише по трассе. Отзывы противоречивые...
12 часов назад, axel79 сказал:
Второй сезон катаюсь на летних шинах Toyo. (R 19 ). На трассе не шумят , дорогу держат очень хорошо. Вообще, моё мнение, асфальт это для Toyo!
37 минут назад, Alexatletics сказал:
У Вас именно u/t?
Toyo proxes cf2 . R19. Летние. Как на фото профиля. На М1 выдавали 200 км/ч.
Изменено пользователем Alexatletics
17 часов назад, Alexatletics сказал:
SUV
Поднимаю тему.
Сегодня днем ехал из Зеленогорска  в центр города (пл. Труда) через центральный участок ЗСД.  Вдруг неожиданно на приборной панели зажигается "гаечный ключ", и "шина", выводится сообщение - "проверьте систему контроля давления в шинах, она неисправна" (привожу по памяти), сфотографировать - затруднительно, поскольку плотное движение и скорость 130+. Выводу значения давлений по колёсам - прочерки. Система не работает. Думаю, нужно найти место на обочине и посмотреть - что с колёсами, но обочины как такой нет. По ощущениям - с машиной всё в порядке, колеса не спущены.
Пересекаю Неву, готов съезжать на В.О., "гаечный ключ", "шина" - исчезают, давление колёс - выводится и в норме. В этот день много раз выходил из машины, начинал движение - система контроля давления работа штатно.
Что это могло быть - случайный сбой или ....? какая-то глушился в связи с предстоящим парадом кораблей?
Добрый день всем. Где в Rlink в меню есть настройка отвечающая за сигнализацию низкого давления в колесе? В меню когда захожу выводит что необходимо отрегулировать давление. Но инфо о низком не выводит.
1 час назад, Викtор сказал:
На мой взгляд - там такого пункта нет вообще. Через R-Link можно проинициализировать датчики давления, для этого запускаем соответствующий режим и нужно проехать примерно 3-5 км с достаточно большой скоростью (более 50 км/ч) и с поворотами. Датчики инициализируются и их результаты будут выводиться на приборную панель.
Странно бы не добавить пункт крайних положений давления в настройки соответствующие. Вроде вылезало предупреждение о низком давлении? Есть такое ? Через DDT где посмотреть?
26.07.2021 в 18:39, Викtор сказал:
Вылезает при давлении меньше 1,9. Я с нашими перепадами темпиратуры на 15град устал сбрасывать показания, т.к. утром "Отрегулируйте ..." и значек, 500м проехал - все ок, везде 2,0 но значек горит и бесит. Скинул, езжу, днем 27-30, давление 2,2! А наутро опять ... :(((
Как часто нужно обслуживать эти датчики в части замены элемента питания?
1 час назад, Colins сказал:
У нас этот элемент не разбирается, хотя на драйве видел, где-то в этой теме давал ссылку, как кто-то колхозил, разбирал и менял батарейку.
27.07.2021 в 18:12, Andrey 74 сказал:
Давление в шинах при движении в 2,2 (при температуре 27-30 град.С) - мало. Обычно на холодных колесах должно быть - 2,3. Соответственно - при движении повышается до 2,4-2,7.
Что касается "бесит ..." - то это по ветеринарной части, наверное
Ну на эту тему можно отдельную тему создавать, прошу прощения за тавтологию)
Часто встречал на других форумах ожесточенные споры о давлении в шинах.
А что касается сигнализации о низком давлении в шинах холодным утром, то ни разу не встречал, хотя и перепады температур бывали, и давления в шинах между шиномонтажами не поправляю. Если есть такая проблема, то можно попробовать холодным утром перед выездом запустить инициализацию датчиков давления, после которой пропишутся новые(меньшие) пороговые значения для сигнализации.
7 часов назад, newmaxs сказал:
Номинальное давление (на "холодных" шинах, т.е. перед началом движения) указано на табличке, которая находится на стойке двери и в документации на а/м.
И мне непонятно - как инициализация влияет на пороговое давление? Инициализация "привязывает" датчики к системе и на панели отображается давление в шинах.  Каким образом определяется пороговое значение? То, что при инициализации - исходя из того, что при движении будет только больше?
12 часов назад, newmaxs сказал:
Пробовал, увы не помогает. Помогает инициализация ПОСЛЕ прогрева колес, до давления 2.0 Величина давления определена экспериментально, после ежедневных сбросов две недели подряд.
21 час назад, ANDRIJN сказал:
Конкретно за наши датчики не скажу, но ниссановские, которые внешне очень похоже, разбирали и меняли батарейку. Пришлось выковыривать герметик, под ним обычная 2032. Неудобство заключается в том, что после замены батарейки датчики нужно герметизировать и ждать пока герметик высохнет, поэтому одномоментно это не сделать.
Инициализация состоит из двух выполняемых последовательно этапов: привязка датчиков к системе и определение положения колёс. Если наблюдать за процессом "в онлайне", с помощью ddt, то видно, что пороговые значения обновляются после исчезновения надписи "Инициализация..." (когда выполняется привязка) и появления надписи "определение положения....".
57 минут назад, Мышун сказал:
Так что такое пороговое значение? Система берёт текущее значение давления и считает, что давление на 10% меньше (для примера) - это пороговое значение. Или что то иное?
На зиму соберу колёса со штатными датчиками. На лето буду брать новое литьё и скорее всего возьму вот такие датчики https://aliexpress.ru/item/4001117137234.html?spm=a2g0o.cart.0.0.69573c00DcIKLC&mp=1&_ga=2.92507997.1949954855.1627574302-2045908040.1589217620 по отзывам вроде всё ок.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
