1 398 сообщений в этой теме
Слабо понимаю механизм того, как такое может происходить. При движении автомобиля шины только прогреваются, растет давление в них. А у Вас каким то образом оно падало.
Я на машинах с датчиками давления езжу уже лет так 10 и никогда такого не бывало.
Ну так берите на заметку. При смене температуры в минус давление падает, верно?
1. Подъехав к сервису у меня показывало 1.7.
2. Закачивали по их датчику 2.7, воздух холодный, разбавился с горячим, он же не сразу смешивается. Правильно?
3. От сюда и вышло уже на моём 2.4 после пяти минут движения.
Или вопрос как с +20 градусов с давлением 2.4 упало при +2 да 1.7?
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Зачем мне брать на заметку то, что не нужно.  Ибо я никогда не качаю горячим воздухом.  Негде ))) На заправках Несте воздух качает компрессор и он слаботепленький, но никак не горячий и подобного фактора контрастов перемешивания, да еще в временном промежутке 4 минуты, не бывает. )))
З.С. Воздух то у Вас перемешивается в шинах практически сразу и температура меняется сразу. Объем не тот... А вот то, что  обмен данными  приемник,датчик происходит с оттяжкой по времени, это факт.  Когда я качаю, на Несте, я не ориентируюсь на показания датчиков в машине. Задаю на компрессоре давление, до которого качать,  И  компрессор до него и качает. И на данный, конкретный момент, отключаясь на заданном параметре, давление верно то, которое заложено в ограничителе компрессора. А верное давление на приборке машины будет тогда, когда произойдет обмен параметрами между датчиком в колесе и приемником в самой машине. )))
18 минут назад, ANDRIJN сказал:
Мне понятно. При движении с юга, и доехав до Воронежа давление упало, так и должно быть при холоде. Накачали, давление выравнялось. При подкачке что показало на дисплее, какое давление?
7 минут назад, Хлопок сказал:
Прочерки был. Я минут 10 искал шиномонтажников, они спали, ночь была. Потом пока вышли ещё минут 10-15, накачали до 2.7, машина в сон ушла. Когда поехал при движении переключал показало 2.4. А дома утром 2.2.
11 минут назад, ANDRIJN сказал:
Следовательно, за пол часа давление ещё подсело, от сюда и цифры. А с чего тогда подкачка горячим воздухом как описал Полковник ? не нашёл в переписке.
28 минут назад, Полковник сказал:
Борис, так и Андрей так же всё описал, в чём подвох ребята?:bye: На шиномонтаже всегда воздух холодный
2 минуты назад, Хлопок сказал:
Время позднее, столько тем, столько слов, может не сложилось где что-то.
17 минут назад, ANDRIJN сказал:
Не парься:victory: всё уляжется. А время да, на работу ещё завтра:shok:
Изменено пользователем Хлопок
9 часов назад, E'gen сказал:
Зачем весь этот гемор с непредсказуемыми последствиями? Сейчас новые оригинальные датчики стоят 1,5-2 тыр. за штуку.
Согласен полностью. В этом вопросе копеечная экономия ни к чему. Тут как в поговорке "Скупой платит дважды". :rtfm:
Почитайте комментарии @AlexandrPolonsky про его реальные жизненные ситуации, когда датчики купленные у дилера сэкономили ему кучу денег, времени и нервов. :guide:
10 часов назад, Хлопок сказал:
Не находишь? что иначальная тема про перемешивание и влияние перемешивания  на общее давление в шине, уже такая ахинея, что дальше некуда. Либо Андрей не задумывался и ляпнул сдуру, либо в школе он физику слабо изучал. От того что воздух даже сразу не перемешался, обьем его не изменится )))
Необходимо отметить, что манометр (или т.п. устройство) на компрессорах на АЗС не является измерительным прибором, а является только индикатором (несколько раз читал об этом на стендах при компрессорах на АЗС). Это не значит, что показаниям индикатора доверять не следует, но за истину принимать эти показания тоже нельзя.
Как отмечал Эдуард Маркман - у дилеров компрессоры оборудованы измерителями давления, которые в установленный интервал времени проходят калибровку. И он же отмечал, что наши индикаторы давления в шинах достаточно точные и их показания соответствуют результатам измерения манометра компрессора.
В том, что наши индикаторы точные я убедился тоже, сравнивая их показания с результатами измерения образцовым манометром (взял на время на предприятии в ЦЛИТе).
Наши индикаторы точные. Вопрос не в этом! А в том, что при накачке, а уж тем паче при калибровке, корректные данные появляются далеко не сразу, а частенько с приличной задержкой!
Ну а про системы накачки на Несте... Уже год как все их станции оборудованы довольно приличными автоматическими компрессорными системами.  Проверено. Они дают очень четкую инфо по давлению.
И повторюсь. Если вернуться к тому, с чего началось. Перл про перемешивание холодного с теплым воздухом и зависимость от этого давления в шине...
Я ими не пользовался, как-то не пришлось. Изредка подкачиваю колеса с помощью небольшого электрического компрессора, вожу его с собой постоянно.
я, чтобы меня не бесили разности в показаниях наших индикаций от датчиков давления, применяю следующий способ подкачки колёс:
заведомо качаю больше, где-то 2,4-2,5 по любому манометру, а потом порционно сдуваю клапаном сброса давления, пока на табло автомобиля давление не сменится с 2,4 на 2,3 для каждого колеса. Задержка измерений нашими датчиками минимальна. Достаточно, чтобы можно было стравливать воздух "порциями" в 1-2 секунды с паузами в 3-4 секунды.
Поскольку я уже, скажем так, на опыте с этой, придуманной мной, технологией то каждое колесо я  выравниваю за 30секунд в среднем.  В результате на холодных шинах я получаю давление 2,3 по автомобильным показателям, но на пределе перехода на 2,4. Люблю верхнюю границу допустимых диапазонов))
PS: дилеры качают какую-то хрень :)  не знаю уж какие у них там измерители давления, но каждый раз когда они мне подкачивали колёса  на ТО (сейчас я говорю не только про рено) - разброс в давлении был где-то 0,2-0,4 атмосферки распределённые случайным образом по колёсам  :)
3 часа назад, PeterZ сказал:
А мне на последнем ТО накачали на удивление правильно, причём с учётом температурной компенсации, т.е. сначала было выше нормы, а на утро, когда машина остыла стало ровно 2.3. И ребята, к которым я последнее время на шиномонтаж езжу тоже качают 2.4-2.5, а когда колёса остывают, то становится ровно 2.3.
Я качаю перед 2,4, зад 2,2. Ну с холодами сейчас, давление подсело по утрам до 2,2 и 2,1. Не критично. Ибо, при активной езде они все равно догреваюся и двление подрастает. А потом и вовсе пойдет переход на зимние шины,  В них и проведена корректировка с учетом низких температур )))
а в чем такой смысл?
у нас развесовка по осям, в отличии от бензиновых версий, практически 50/50.
12 минут назад, PeterZ сказал:
Смысл только и исключительно в подобранной опытным путем  большей комфортности.  Да и спереди у меня чаще всего кто то сидит, а сзади почти всегда пусто ))
А так, да, по табличке трэба и перед и зад по 2,3
Перед я практически на всех своих авто перекачивал всегда на 0,1-0,2 атм
Изначально Вы не захотели вникнуть в тему и не более того.
3 часа назад, Мышун сказал:
Что я и сделал ночью под Воронежем после 10-и часового пути.
Изначально он изложил кратко процесс подкачки в пути и результат в цифрах. Может не силён в автомобильных терминах, как уважаемый нами Мышун который идеально написал ...накачали на удивление правильно, причём с учётом температурной компенсации, т.е. сначала было выше нормы, а на утро, когда машина остыла стало ровно 2.3. И ребята, к которым я последнее время на шиномонтаж езжу тоже качают 2.4-2.5, а когда колёса остывают, то становится ровно 2.3.
2 часа назад, ANDRIJN сказал:
Мне нравится Ваша манера  строить выводы,,, Но Они категорически ложная.
Открою маленький секретик. Увидев ляп, я провокационно задал вопрос. И в общем то, добился своего.
Увидел, что Вы не только не знаете физики, но и до конца не знате и не понимаете механизма работы системы контроля давления в шинах.
Ну или, в лучшем случае, весьма неточно излагаете фактологию Ваших наблюдений замеров )))
Ну и да Бог то с Вами. Это все не важно. То что я хотел увидеть в этой теме именно от Вас, я увидел ))))
32 минуты назад, Хлопок сказал:
Алексей абсолютно четко и грамотно описывает. К его описаниям у меня нет НИ КА КИХ вопросов и претензий ))))))
Только что, Полковник сказал:
То что вы тот ещё провокатор, я давно понял, это для меня не новость. Можете взять чупа-чупс:bye:
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Тссс... Начинаете переходить запретную черту. Смотрите, ведь могу чупа чупсами на форуме перекормить и ничьи ходатайства за Вас не помогут. Держитесь в рамках
Я только в целях поощрения, цели ведь Вы добились и на личность как... не перехожу
Не красиво
Думаю всем в рамках держаться следует:new_russian:
Только что, ANDRIJN сказал:
Мой Вам совет, остановитесь. Играете с огнем и испытываете мое текрпение. А оно, я Вам скажу, не бесконечное. Одно дело спорить по вопросу, с какой то аргументацией и тд и тп. Другое дело, начинать язвить и острословить. Включается примитивный параметр. Мы с Вами  категорически в разной весовой категории на форуме. Включите аналитику и сделайте логичные и правильные выводы.  Повторять не буду. С учетом рецидива все может быть хуже, чем было в первый раз.
Борис, я Вас услышал, хотелось бы что бы вы тоже меня поняли . Давайте в будущем, дабы избежать конфликтной ситуации, я не обращаю внимание на ваши , вы на мои высказывания. Есть форум и не более того. На личности в любом понимании этого слова переходить не гоже. Надеюсь, что в этот раз мы лучше поймём друг друга.
Для чего всё это? Форум и создан помогать, а не тукать носом. Мне если честно не приятен формат такого общения форума, где попусту начинается гнобление по положению и при этом хвастаться. Я не конфликтный человек, чего и от других хочу ожидать, давайте оставаться людьми по отношению ко всем!
Запомните. Форум технический. И если Вы будете нести технический бред, я продолжу обращать на него внимание ВСЕХ.  Дабы Вы не вводили людей в заблуждение.
В остальном, соглашусь с Вами по всем параметрам.
Я ни кого не вводил в заблуждения, я рассказал как было.
Только что, Хлопок сказал:
Для чего всё это?
Для того, чтобы люди понимали!
И давайте так! Андрей ВЗРОСЛЫЙ человек и справится без помощников.  Запомните и второй момент. Ваша помощь, второй раз ею не будет, а только нанесет вред.
Один раз, по Вашей просьбе разблокировал. Второго раза, поверье, не будет. Так что, лучше не вмешивайтесь.  Это касается не технической части.
Касаемо технической части. У Вас есть что сказать насчет глупости насчет перемешивания воздуха разных температур в разрезе  упомянутого Андреем  времени и влияния такого медленного перемешивания на само давление в шине?
Но учтите, что ежу понятен примитив-  охлаждение воздуха- сжатие и соответственно снижение давления, нагрев- расширение и повышение давления.
Езда- это прогрев шин, значит подьем температуры воздуха в шине, значит подьем давления.
А я о том, как это выдано было  Андреем.
Заодно вопрос. Знаете приблизительный литраж воздуха в средней шине?
Повторяю. Воздух в столь малом закрытом обьеме смешивается сразу и Ваши 5 минут не при чем. Да даже если он не сразу смешивается. Неужели Вы не понимаете, что за пять минут обьем воздуха не упадет на 0,3 атмосферы. Да еще при езде, когда общий объем только прогревается.
6 часов назад, Мышун сказал:
Мне обычно в ПАЦ на Руставели при сезонном шиномонтаже накачивают колеса с давлением 2,3. И это в условиях ремонтной зоны, температура порядка 20-22 град.С. В это время года на улице существенно холоднее, поэтому - на зиму подкачиваю. Весной - тоже немного подкачиваю, на лето - стравливаю.
Вообще отмечу, что у меня колеса воздух не практически стравливают. Если лезть с компрессором/манометром, то при пристыковке/отстыковке наконечника шланга примерно 0,1 атм стравливаются.
23 минуты назад, Полковник сказал:
Отмечу, что шины прогреваются не только при движении, но и от нагрева - например, пару раз у меня машина летом стояла на солнцепёке, причем правой стороной. Сел, поехал, решил сразу посмотреть давление, смотрю - по правому борту (который был на солнце) давление на 0,2-0,3 выше. Через некоторое время давление сравнялось.
И ещё - двигатель тоже греет передние колеса, причем, на мой взгляд - правое переднее больше, чем левое. Но это - в пределах +/- 0,1, то есть в пределах погрешности измерений и дискретности показаний.
Интересно - вопрос к нашим уважаемым специалистам (Алексей, в первую очередь - к Вам) - можно ли вывести два десятичных знака после запятой в датчиках давления? Тогда исчезнет погрешность дискретности.
Александр, а зачем? На мой взгляд, текущей точности или погрешности, предостаточно. Мы же не болидах формулы 1 ездим )))
22 часа назад, Полковник сказал:
Где Вы нашли, что мне качали горячий воздух?
31 минуту назад, Полковник сказал:
22 часа назад, Хлопок сказал:
Изменено 22 часа назад пользователем ANDRIJN
Это объясняет как-то? Прошло примерно от приезда к шиномонтажу минут 30-40. Бывает такое или нет не знаю, но то что случилось, то и описал.
6 минут назад, ANDRIJN сказал:
А Вы подумайте, откуда взялся этот пассаж про горячий воздух.
Даю вводные. Ваши данные )))  В шине давление 1, 7 атм. из за низкой внешней температуры и остывшего воздуха в шине. Качается компрессором до 2,7. То есть, докачивается объем дающий  еще одну атмосферу.    Утверждается, что через пять минут после перемешивания воздухов двух разных температур, давление должно упасть до 2,4 атм.
Ну и заодно вопрос. А где я сказал, что Вы качали именно горячий воздух.
З.С. Рассказал Ваш пример паре человек. Поулыбались.  Сказали. Брось. Не связывайся. Не поймет...
Останусь при своём
21 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Останусь при своём
Вот и оставайся, при своём. Кто захотел, тот понял и забей на всё, жизнь продолжается:P
Можно только переключить индикацию из бар в psi. Вместо 2.3 будет 33. Не думаю, что точность индикации станет выше. завтра проверю.
27 минут назад, Мышун сказал:
Нет, точность выше не станет. Как влияет погрешность дискретизации на показания датчиков давления - непонятно. Меня беспокоит, что давление в левой переднем колесе несколько снижается - если оно раньше было всегда на 0,1 бар выше, чем на правом, то сейчас или равно или иногда выше. Причем все зависит от температуры. Поскольку скоро переобувка, то ничего трогать не буду,
Был бы ещё один десятичный знак, то и было бы понятнее.
Это точно! Не было у меня раньше датчиков давления, так определял состояние шин визуально и пинком ноги, а периодически (пару раз за сезон) измерял давление.
А теперь с этой системой - всё время о ней думаешь. Горе от ума, одним словом!
Зависит от того, сколько знаков после запятой будет отображаться при индикации в PSI. Скорее всего - ни одного, тогда точность индикации не изменится.
DDT отображает  давление в миллибарах с точностью 3 знака после запятой, т.е. в привычных нам барах получается 6 знаков после запятой. Особого смысла в этом нет, т.к. точность измерения датчиков точно не такая высокая, но я бы не отказался от 2 знаков после запятой вместо одного, чтобы различать "чуть больше 2.3" и "чуть меньше 2.4", которые отображаются как 2.3. Это, конечно, ни на что особо не влияет, но мне просто не нравится когда слева и справа отображается разное давление после прогрева резины.
8 часов назад, Мышун сказал:
Полностью согласен! Ещё бы понять - по какому алгоритму происходит "отбрасывание" второго знака после запятой при выводе давления на дисплей - по правилам математического округления или последний разряд просто отбрасывается? Даже если по правилам округления - допустим, слева может быть давление 2,34, а справа - 2,36, а индицироваться будут значения 2,3 и 2,4 соответственно.
Но, скорее всего, на дисплее, где отображается давление, нет "знакоместа" для второго знака после запятой.
Так и есть,  проверял.
В 02.10.2019 в 22:50, Мышун сказал:
Проверил. Как и предполагал, индикация в PSI отображается в целых числах. Индикацию переключал только на приборной панели, на р-линке осталось в барах, можно ли переключить и как не разбирался и не буду.
Пожалуйста подскажите момент затяжки колёсных гаек, на нашем renault koleos. Диски на 19 дюймов.
15 часов назад, chif сказал:
Предварительная затяжка на вывешенных колёсах - 30 Нм, окончательная затяжка на стоящих колёсах - 108 Нм
Большое спасибо!
На драйве продают датчики давления к КОЛЕОСу. Может кого заинтересует
https://www.drive2.ru/l/542949837985808637/
56 минут назад, ANDRIJN сказал:
Объявление о продаже датчиков перенёс из раздела Koleos-II  в раздел Куплю/продам (линк).
Прошу больше не дублировать.
5 минут назад, Мышун сказал:
Если посмотреть по времени, то я раньше выложил информацию, не был уверен что Юра примет мой совет и отпишет о продаже.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Всё нормально. С просьбой не дублировать я обращался в основном к Юрию, на случай если ему не понравится перенос объявления в другой раздел. Объявления о продажи должно быть там, здесь линк останется, кому надо - найдёт.
Колеосоводы, на драйве продаются колёса с датчиками.
И все же!
Здесь не место подобным объявлениям.  По прочтении дайте знать. Удалю эти посты.
    • kuh-laguna
    • Artiv
    • Oleg RX4
    • MarSOzr
    • imamont
    • Немиров Виктор
    • sergei_iv
    • ВиталийЧ
    • вадим64
    • Лега
