1 398 сообщений в этой теме
17.09.2021 в 09:13, Мышун сказал:
Вроде бы, датчики можно снять вынув металлическую скобку
На скобу надо нажать , чтоб датчик отстегнуть от соска,
Моей машине почти 4 года. Датчики работают без явных сбоев, но точность показаний относительно эталонного манометра упала, причём периодически (не часто) в разных колёсах давление начинает врать +-0.2. Сначала связывал это с солнцем или ветром, которые могут неравномерно нагревать или охлаждать отдельные колёса, но потом убедился, что бывает это даже после ночной стоянке в сухой безветренный день.  Думаю, что батарейки подходят к концу.
Планирую при очередном шиномонтаже снять датчики и смонтировать колёса без них, а потом не спеша поменять батарейки и поставить из весной. Вроде бы, датчики можно снять вынув металлическую скобку и не вынимая "соски", только сомневаюсь, на своей ли машине я видел такие датчики.
Под спойлером видео о том, как не сломать датчики при демонтаже резины:
Я колеса каждый сезон не перемонтирую, имею два комплекта колес. Машину я купил в декабре 2017 г., при покупке мне на штатные (заводские) диски поставили зимний Мишлен и с этими колесами проблем не было. Штатную летнею резину продал.
В марте (примерно) 2018 г. я приобрел комплект дисков и датчиков (оригинал) и летний Мишлен. Смонтировали в ПАЦ, и именно с этим комплектом резины возникли проблемы - первый датчик (как я уже говорил) вышел из строя первым же летом, а второй - через 3,5 года. В обоих случаях - ошибки в шиномонтаже.
Подскажите какой нестандартный размер резины можно установить на Колеос? Хочется на зиму поставить 235/65 R18, чтобы повыше и помягче было. Может кто то ставил...
11 часов назад, VotriX сказал:
У меня лето 225\65R17. И мягче, и дешевле :)
Зима на стандартный размер на 18 дисках.
13 часов назад, VotriX сказал:
Для "мягче" ставь профиль 65. А насчет "повыше" - так вроде у нас авто совсем не низкие (~205мм под защитой) да и подключение полного привода очень помогает - смысл в +10-15мм - я понимаю если бы клиренс был 140-160мм, а так то зачем?
  • 5 недель спустя...
Фото разобранных датчиков давления информация с группы WhatsApp
Батарейка
Отверстие измерения давления
Ответная часть
18 минут назад, Demmons сказал:
Разместил в "шапке".
(Картинки не перезаливал, удалять нельзя!)
Посидел сегодня пол дня в инете Китайской продукции, по данным, что были на фото выше штатного датчика с батарейкой  CR2050W, с таким номером нечего не нашёл. Зато наткнулся на такие вот варианты литиевой батареи CR2050HR CR2050 2050HR  и с таким номером  BR2450A. Вообще с такими номерами выбор не маленький, подобрал по более приличным отзывам...надеюсь не зря!
Алексей Мышун какие нам подойдут? https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=4 шт./лот кнопка, литиевая батарея CR2050HR CR2050 2050HR 3 в, высокотемпературная батарея мониторинга давления в шинах автомобиля
Такой 4PCS-LOT-Button-lithium-battery-CR2050HR-CR2050-2050HR-3V-high-temperature-vehicle-tire-pressure-monitoring-battery.jpg_220x220xzq55.jpg и такой 4PCS-LOT-Button-lithium-battery-CR2050HR-CR2050-2050HR-3V-high-temperature-vehicle-tire-pressure-monitoring-battery.jpg_220x220xzq55.jpg
Ещё варианты;
https://aliexpress.ru/item/32870029871.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194277%2C224402%2C224372%2C176818&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A4480f365-c955-4965-95f3-203dfb5bb2cd%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%237&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=4480f365-c955-4965-95f3-203dfb5bb2cd&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=10000002680052996&spm=a2g2w.detail.1000060.2.289b59e3RdWBuZ
 BR2450A
https://aliexpress.ru/item/4000318359695.html?spm=a2g2w.detail.1000060.1.298057c3iYc4Qy&_evo_buckets=165609,211655,188872,194277,224399,224373,176818&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&scm=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&pvid=89bace25-8ba2-4891-a81b-02e645596db2&_t=gps-id:aerPdpSubstituteRcmd,scm-url:1007.33958.210224.0,pvid:89bace25-8ba2-4891-a81b-02e645596db2,tpp_buckets:21387%230%23233228%238
Для информации:
Префиксы
Маркировка батареек может содержать в себе не только цифры, но и латинские буквы. Та буква или буквы, которые находятся в маркировке до цифр называется префиксом, причем возможных их сочетаний не так уж много, и при их наличии они указывают на тип элемента питания. Ниже мы даем пояснения по значению возможных сочетаний:
  • BR – литиевая;
  • CR – литиевая;
  • L – алкалиновая;
  • SR – оксид-серебряная;
  • LR – алкалиновая;
  • SG – оксид-серебряная;
  • AG – алкалиновая;
Суффиксы
В дополнение к префиксу и цифровой части маркировка батарейки может иметь суффикс – одну или несколько латинских букв, расположенных в ее конце.
Как правило суффикс применяется для оксид-серебряных батареек и может иметь два значения:
  • W – для устройств с высоким энергопотреблением;
  • SW – для устройств с низким энергопотреблением;
1 час назад, Andrey 74 сказал:
Для информации:
Префиксы
  • BR – литиевая;
  • CR – литиевая;
  • L – алкалиновая;
  • LR – алкалиновая;
  • AG – алкалиновая;
Суффиксы
Спасибо, не знал. А что с суффиксами HR и или в данном случаи они не играют роли и батарейки можно заказывать, пока ожидаются ноябрьские скидки 11.11? И в чём разница между номерами CR2050HR и BR2450A, нам подойдут оба варианта, если да, то какой лучше?
Народ а кто может подсказать в чем может быть проблема?
Датчики которые брал на зимний комплект шин в Автодоке (вот ссылка) весной этого года стали глючить - отваливались поочередно два датчика (на задней оси) - два других без проблем. От температуры окружающего воздуха это не зависело.
А сейчас, после смены колес, один датчик отказывается работать при малейшем минусе, как только температура переваливает на плюсовую отметку так все нормально, даже при +1 он работает, а как только 0 или -1 так связь с ним пропадает. Все остальные три работают пока без сбоев, понимаю что датчики Китай и их не сравнить с родными, но все же хочу понять в чем может быть проблема, к чему готовиться? Может кто уже сталкивался  с такими симптомами?
Возможно это с батарейкой проблема? Или грешить на антенну? И готовиться к замене датчиков?
1 час назад, Demmons сказал:
Дим, может датчики банально долго пролежали на складе и батарейки при похолодании помирают...
9 часов назад, ANDRIJN сказал:
Я выложил что нарыл в Инете... Больше ничего не подскажу..... :))))
06.11.2021 в 15:43, ANDRIJN сказал:
Внешне похожи, а что там реально окажется неизвестно. Размер нужен именно 2050 (20 - диаметр, 5 - толщина). 2450 на 4 мм больше.
А буквы в случае с китайцами особого значения не имеют, внутри может быть всё что угодно.
36 минут назад, Мышун сказал:
Вот и с цифрами разобрались, это радует. Значит тем, у кого пропала индикация по датчикам, можно смело заказывать эти таблетки  2050... Спасибо!
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Есть ещё вариант от Панасоника: https://industrial.panasonic.com/ww/products/pt/lithium-batteries/models/CR2050B2
По их классификации подходящий нам вариант контактов называется "F-type", буква "B" означает расширенный температуруный диапазон: https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf2/AAA4000/AAA4000C365.pdf
По характеристикам всё у них хорошо, китайцы их активно продают, главное, чтобы не подделка была: https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B
Ещё, до кучи, даташит батереек от Maxell: https://www.maxell.com.tw/images/uploads/2014/10/CR2050HR_DataSheet_11e.pdf
10 часов назад, Мышун сказал:
Алексей, может в шапку вот эту ссылочку https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText= CR2050B , дюже полезная, в одном месте большой выбор.
41 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Пусть сначала кто-нибудь купит и убедится что эти батарейки действительно подходят и качество нормальное.
Для получения этой ссылки достаточно набрать в  поиске "CR2050B"
Информацию о типах батарей разместил в шапке
Всем привет.
Хочу поделиться своими наблюдениями
при сезонной замене колёс , собранных на дисках и летних и зимних
если положить комплект в багажник после замены ( замену провожу в сервисе )
вновь установленный комплект колёс не хочет прописывать - показывать давление
только их выгружаю в гараже и начинаю движение сразу через 1000 метров показывает давление.
Такую особенность наблюдаю уже несколько лет.
Получается комплект в багажнике глушит датчики , которые крутятся ???
4 часа назад, urbino сказал:
Всем привет.
Я всегда прошу, чтобы в сервисе (у ОД) прописали с помощью клипа новый комплект колёс и такой проблемы не возникает.
Иначе что получается - система получает сигналы от восьми колёс, из них - четыре ранее прописанные, но в данный момент не крутятся, а также видны четыре новых колеса, они крутятся, замечательно, но что делать с четырьмя прежними колёсами? Их убрали в гараж, новые колёса прописались и всё работает.
5 часов назад, urbino сказал:
Я с этим не парюсь, спокойно еду домой, скидываю колеса, потом запускаю калибровку датчиков.
Да когда один комплект выгрузил ВСЁ стало работать само без прописки.
Калибровку можно не запускать всё начинает работать.
16 часов назад, urbino сказал:
Всем привет.
Колёса в багажнике (их датчики) ещё какое-то время вещают, после того как их катали и складывали в багажник. Тут или подождать перед запуском калибровки или выложить старый комплект.
14.11.2021 в 00:32, urbino сказал:
Лучше запустить (если не запустилась сама), иначе может не правильно показываться позиция колёс.
У меня от колёсного сервиса до гаража 6 км.
Поэтому везу их в гараж-выгружаю , и после этого обнуляю . запускаю калибровку.
Вот и до меня докатилась проблема севшей батарейки, "пропало" переднее левое колесо. "Иллюминация" очень яркая, придётся отключать TPMS.
Вопрос к тем кто снимал оригинальные датчики или наблюдал как это делается: там только скобу нажать или датчик приклеен? Обычному шиномотажнику можно доверить? А то, те, которым я доверю, только в сезон работают.
А может быть у кого-то есть комплект оригинальных датчиков с севшими батарейками? Готов купить севшие датчики за разумные деньги.
Или мог бы поменять в них батарейки, поставить себе, а потом поменять в своих и вернуть свои восстановленные датчики.
Не хочется специально лишний шиномонтаж делать.
35 минут назад, Мышун сказал:
Наблюдал, подсказывал.Надо просто нажать на скобу .При установке тоже нажать, чтоб села плотно.
А не проще вначале заменить сам датчик  и уже в дальнейшем будет обменный фонд ? Весной поставил китайский , лето-зима вроде без нареканий.
Пожалуй да, нет особого смысла заниматься обменом. У китайцев комплект можно купить за 2 тыс, по цене не намного больше комплекта батареек. Но если у кого-то в Питере валяются ненужные севшие датчики, то можно и поменяться.
Китайский датчик на родной "сосок" нормально оделся или пришлось менять?
Заменил целиком.Местами менять не пробовал.
Если "соски" не совместимы и их поменять, со смысл в оставшихся оригинальных датчиках теряется.  "Соски", ведь, одноразовые
7 минут назад, Мышун сказал:
Так а разве китайский датчик не идёт вместе с соском? Я так понял, что просто старый датчик снял и новый поставил.
4 минуты назад, Мышун сказал:
Если имеется ввиду, что при извлечении сосок повредится, тут зависит от извлекающего. Мой замененный датчик, по крайней мере визуально, был без повреждений.
Датчик идут с сосками. Но хотелось бы соски при замен датчика не менять, а для этого они должны быть одинаковой конструкции у китайцев и оригинала.
2 минуты назад, MuLTec сказал:
В комплекте с соском идет.159048662_2.JPG.3afd28c0b71f9b2c33c891e98e7240d3.JPG
1 минуту назад, KoleosPremium сказал:
Вот эти "случайности"  и хотелось бы исключить. Официально соски одноразовые, повторно использовать, конечно можно, если действовать аккуратно.
В общем, пожалуй, рискну заказать эти: https://aliexpress.ru/item/4000249143889.html?_ga=2.222826776.2016075833.1641911156-1659285221.1577184175&_gac=1.117549051.1641807995.CjwKCAiAz--OBhBIEiwAG1rIOvn6asoOdXiO-mrv2xk2EYLCQ2YKVdHTYf6Bkigsn660c1-3PZ8J9BoCnL4QAvD_BwE&mp=1&sku_id=10000001008148894&spm=a2g0o.cart.0.0.22623c00NamePX
9 минут назад, Мышун сказал:
А зачем все 4 сразу? Может остальные через несколько лет понадобятся, батарейки уже не первой свежести будут
Я думаю, что отказ датчиков на других колёсах - это вопрос времени. Всё равно скоро сдохнут.  Опять заказывать, ждать, менять. А может быть и этот с потеплением оживёт на какое-то время.
По деньгам 1 датчик процентов на 30-40 дороже, чем в комплекте. есть ли смысл брать один? Менять планирую при весеннем шиномонтаже, поэтому проще все 4.
@KoleosPremium,
я  не совсем понял из отчёта на драйве как удалось определить ID нового датчика, чтобы прописать его вручную?
Датчики пришли, как я понял, уже пробуждёнными?
2 часа назад, Мышун сказал:
@KoleosPremium,
Лёш ID датчика на нем написан - сфоткай сразу и заметь какой на какое колесо пойдёт. А то я с дуру забыл записать а монтажники уже все собрали - сейчас уже 1000км пройдено, а они все никак не определяются. Как я понял они в спячке находятся - вроде как после внесения ID они должны пробудиться, возможно это не так.  Как их ещё пробудить, без использования сканера я, к сожалению, не знаю.
Да, на пакетике вижу, а на самом датчике пока не разглядел по фото.
А зачем знать на какое колесо? Колёса же постоянно переставляются, система сама определяет на какой позиции датчик. По идее, они вообще сами должны определиться, но, возможно, к китайским датчикам это не относится.
У многих вообще по 2 комплекта колёс с датчиками. Их же 2 раза в год никто не прописывает вручную.
Меня больше беспокоит то, что датчики могут поставляться "спящими" и их надо "будить" специальным прибором (в документации к Клипу это описано). Но, вроде, в отзывах на Али ничего подобного не пишут.
Вот интересно: смотрю на старое фото своего датчика, вижу нечто похожее на ID, но первые 2 цифры не совпадают с тем, что у меня читается.
Скорее всего ты прав, но проверить я это не могу т.к мои датчики спят и я их ещё не пробуждал, сами не прописались, очень на это надеялся. Китайскому пролавану написал - в ответ получил видео как их пробуждать и прописывать спец прибором.
Да это и должно быть ID, смотрел у меня предыдущие (тоже китайские) совпали по ID. Родные на лете стоят - посмотрю после смены колёс.
По родным датчикам нашёл инфу в нете что там только последние 6 символов имеют значение - как оно на самом деле не знаю
35 минут назад, Demmons сказал:
Так если датчики "спящие" и не вещают, то внесение ID не поможет, пока они вещать не начнут. Может дефектный датчик пришел, в комментариях на али писали, кому то приходил в комплекте не рабочий датчик.
@Мышун в документации к Клипу именно про активацию новых датчиков написано, или же про активацию работающих датчиков чтобы система их положение запомнила? На шевроле и на бьюике (возможно и на остальных GM) у меня похожая система была, посла запуска процедуры инициализации датчиков в авто, нужно было с прибором в определенной очередности подходить к колесам и активировать датчики (причем не просто будить их из режима ожидания).
1 минуту назад, Demmons сказал:
а можно ссылку на видео?
5 часов назад, Мышун сказал:
А сам датчик (внутри колеса) не мог разрушится? У меня с последним неисправным датчиком было именно это - при приёмке а/м её подняли и мастер-приёмщик покрутил колесо, внутри отчётливо слышался стук перекатывающихся деталей.
Если есть возможность, то в относительно тихом месте приподнять переднее левое колесо и покрутить его. Будет что-либо слышно?
20 минут назад, newmaxs сказал:
Пожалуйста ссылка на видео
На Али нашёл вот такой прибор, по приемлемой цене, но не совсем понял он пробуждает датчик или только делает сброс.
https://aliexpress.ru/item/1005002599594207.html?spm=a2g0o.search.0.0.377c1af9VWXeyD&algo_pvid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9&algo_expid=495eda9b-a631-4483-99ba-4094bdfb37f9-20
Вот тут как раз сходится: последние 6 цифр совпадают.
1 час назад, newmaxs сказал:
Из Клипа сейчас скриншот не смогу сделать (надо на новый ноут устанавливать). Вот, что можно посмотреть в Пирене (он берёт инфу из базы Клипа):
Есть ещё 2 команды (и в отличие от предыдущей, Пирен способен их выполнить):
Активацию я раньше пробовал, выглядит со стороны также как нажать кнопку на руле. Что делает Деактивация не знаю, возможно, её нужно выполнять при замене датчиков.
55 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Очень сомнительно, что он у меня вдруг ни с того не с сего разрушился, а батарейка по времени уже должна была сдохнуть. Пока рано проводить какие-то дополнительные эксперименты, я даже повторную инициализацию ещё не попытался сделать. Может быть, вообще датчик определится и проработает какое-то время, но к весенней переобувке хочу подготовиться.
34 минуты назад, Demmons сказал:
Вот про это я и писал, на шевроле так датчики привязываются к авто, в определенной последовательности каждое колесо. У нас же по другому система работает, она сама определяет местоположение колес.
Прибор заставляет датчик выдавать некую посылку, по которой блок TPMS, находящийся в режиме ожидания, его запоминает.
ИМХО: если нужно к кому-то ехать, и платить чтобы пробудить датчик или покупать спецприбор, который не факт, что подойдёт, то радость от низкой цены китайских датчиков стермится к нулю.
Судя по большому числу положительных отзывов на Али, датчики приходят не спящими, но возможно, что китайцы будят их перед отправкой, а в этом случае всегда есть вероятность, что какие-то датчики пропустили и не разбудили.
32 минуты назад, Мышун сказал:
Скорее всего. Я никаких действий для пробуждения датчиков не делал. Единственно прописал ID в ручную.
4 часа назад, Мышун сказал:
Тот ,что на пакете приклеен. А на самом датчике цифры близко не подходят1431605230_.JPG.39e7bbf01bb1ba58f5b5c7aaed5887f9.JPG
Видимо действительно продован предпродажную подготовку проводит.Может и ID присваивает свои.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
