1 398 сообщений в этой теме
Чуть позже выложу всё инфо от и до. Машина едет в мою сторону, будет к концу недели. Эти фото мне самому прислали.
Уважаемые, подскажите пожалуйста.. а как система определяет, какое колесо где стоит ?  или нужно при каждой замене колес, их маркировать - где стояло, чтобы потом на следующий сезон поставить на то же место.
Потому что как правило ставлю колеса с наименьшим износом вперед.
Может уже и обсуждалось.. но перечитывать всю тему я не осилил
7 часов назад, hola сказал:
Неважно как она определяет, правда? Важно что колеса можно ставить как хотите, они определятся сами. И это главное.
1 час назад, Putnick сказал:
вот это я и хотел услышать.. спасибо
11 часов назад, hola сказал:
Добавлю: нужно обязательно после перестановки колёс провести инициализацию системы долгим нажатием кнопки ОК на руле когда отображается давление, либо через меню р-линка. Без этого позиция колёс может отображатья неверно.
Купил зимний комплект. Диски r17 фирма КиК модель КС774 по размерам  7x17/5x114.3 ET 40 Dia 66.1 цвет дарк платинум, уж больно приглянулись и цена хорошая 17300 руб. Шины липучка  Michelin Latitude X-ICE 2 (made in usa) 225\65 -25000 руб. Датчики давления 4 шт.- 7000 руб.
23 часа назад, Gekuch сказал:
 (made in usa)
Удивило
В 23.08.2018 в 22:38, Gekuch сказал:
Отличные диски!
В 24.08.2018 в 22:27, Полковник сказал:
Удивило
Я слышал что мишлен делали (делают) в канаде, но у меня выбито made in USA. Если еще учесть что шины 2016 г., то вообще не понятно рентабельность везти их в Россию, когда курс был ого-го.
Удивило
Борис, шины Мишлен производят в 17-ти странах.  Это просто разделение производства моделей и размеров по разным заводам https://tyreplus.ru/blog/shiny-michelin-strana-proizvoditel
Кто разбирается, подскажите, пожалуйста. У наших вроде бы вылет 35. Но вот человек купил 40-е. Шасси у Колеоса Х-Трейловское. У него в стандарте 45. Так обязательно 35-е или нет?
выше в этой теме немало копий сломано.
резюме таково, что плюс-минус 5 роли не играют вообще
6 часов назад, удельный сказал:
ЕТ40 точно можно, т.к. родной диск R19 с таким вылетом на офф сайте.
хочу заметить, что этот параметр имеет значение не сам по себе, а вкупе с размерами колёс (высота и даже ширина диска и резины). потому как "величина рычага", "углы", "приложение сил" и все такое, чисто физические величины...
поэтому не совсем корректно равнять колеса разных размеров между собой и на основе этого делать вывод о том что одинаково, потому что будет совсем неодинаково.
но с другой стороны, совершенно согласен что 5 мм это неощутимая погрешность в этом деле :) как впрочем и 10-15
1 час назад, PeterZ сказал:
не претендую на истину, но я думал что при одинаковый ширине диска вылет ET40, будет одинаков для R17 и R19?
Про физические силы я понимаю что будет зависеть от колеса в сборе )
Изменено пользователем Gekuch
да, конечно будет одинаковый, однако геометрия не заканчивается только на ширине диска. если и диаметр колеса (включая резину в её, кроме всего прочего динамическом диапазоне) совпадёт, вот тогда будет  все совсем одинаково, а если нет - то углы всё равно будут расходится. а по жизни резины 17 и 19 не могут быть одинаковыми, потому что сминаются по разному.
ну вобщем это сферический конь в ваккуме, поэтому я и говорю, что 35-40 и даже 50 - все одинаково в принципе : ) главное чтобы не торчало за плоскости крыльев только :)
PS: но вообще, если у 17 и 19 (и 18х) дисков действительно одинаковая ширина, то очень странно, что производитель их с разным вылетом делает (рекомендует). а точно одинаковая? смущает в той картинке диск 6.0х19. что это за докатка?! туда резину-то получается 195 что ли ставить?
да и вообще эти цифры на сайте рено. по моему у нас на 18х колёсах все же 8J хотя я могу ошибаться, потому как не помню точно
 PPS: мне кажется эти параметры заполнены от балды. лишь бы что-то типа умное и непонятное  было написано. а на рено.UA сайте вообще нули в соотвествующих параметрах :)
Планирую на зиму взять вот такие диски http://laserta-shop.ru/catalog/wheels/replica/replica-ns82-6-5kh17-pcd5kh114-3-et40-dia66-1-serebristyy/
и резину Nokian 225/65R17 106T XL Hakkapeliitta 8 SUV шип.
Если с резиной все понятно, то вот по дискам вопрос.. у кого есть опыт эксплуатации дисков реплика ? нормальные они вообще ? у до этого были только оригинальные =(
к тому же с одними и теми же параметрами цены на диск отличаются почти в 2 раза... есть почти такие же но за 2.5 за диск
У меня два раза были, для разных марок авто. в принципе нормальные, но объеденяло их один недостаток на мой взгляд: они дико тяжелые. Соответственно неподресоренные массы увеличиваются. В моих случаях настолько, что это ощущалось на обоих автомобилях, а мне это не нравится.
Только что, hola сказал:
Реплика выпускается в трёх странах:
Италия - самые качественные, по весу такие же как оригинал, но из-за цены, опять-таки близкой к оригиналу рассматривать, наверное, не стОит. :slap:
Китай - самая дешёвая реплика и этим всё сказано. Самым главным недостатком реплики из КНР является качество литья, из-за чего подобные диски могут оказаться крайне ненадежными и разрушиться под воздействием ударных нагрузок. Второй момент − масса диска, которая может существенно отличаться от показателя оригинальной продукции. :nono:
И, наконец, Тайвань - средняя ценовая категория. От итальянских дисков эти отличаются технологией производства и литьем, что существенно влияет на стоимость. Но, все же, качество реплики из Тайваня находится на достаточно высоком уровне, равно как и эксплуатационные качества, что делает эту азиатскую продукцию достаточно привлекательной с потребительской точки зрения. Поэтому я всегда покупаю себе именно Тайваньскую реплику. :good:
У меня на Шкоде в своё время стояла зимняя резина на дисках Реплика. Ничего плохого сказать про них не могу. За три года лишь однажды загнул внутреннюю часть диска, попав в нехилую яму до краёв наполненную водой. Но правка диска и восстановление его параметров решило сию проблему на 5 баллов.
позвонил - спросил.. они китайские.. буду думать или над другими.. или над оригиналом
Там даже по цене было понятно, что это Китай. Чтобы при покупке не обманули, обращайте внимание на обозначение:  Replica WSP -  выпускается в Италии, Replica H - Китай, Replica LS или Replica FR - Тайвань.
наверное, я все-таки решительно придужу "жабу" и возьму оригинальные диски
Кстати, рассматривайте не только реплику на Рено, но и, к примеру, на Ниссан - центральный колпачёк-заглушку всегда можно поменять. Да и среди дисков - не реплик, много достаточно красивых вариантов, подбирайте по размерности и визуальному восприятию. Мне в своё время понравился именно ниссановский диск - Replica FR NS69 7x18 5x114,3 ET40 66,1 M/GRA:
2 часа назад, hola сказал:
Советую посмотреть диски КиК, как достойную альтернативу оригиналу. Весьма неплохое качество по вполне вменяемым ценам. К тому же КиК выпускает диски оригинальной размерности.
1 час назад, Sir Arthur сказал:
я рассматривал изначально 17.. чтобы на резине сэкономить
5 часов назад, hola сказал:
у меня, как и у Sir Arthur, реплики стояли на Шкоде.  Да, тяжеленькие, но покупались они именно на зиму и не для трассы. Проходили 2 зимы без проблем и были проданы вместе с авто.
Лучше не брать реплики с тонкими спицами. ИМХО, эти NS82 достаточно прилично смотрятся, но я бы взял что-то наподобие NS99 со спицами пошире. Страну-производителя нигде, кроме коробок, не указывают, и на 99% - это PRC / Народная республика Китай
Диски "КиК" тоже были, но, кроме типоразмеров, нужно смотреть еще допустимую нагрузку (лист применимости)
редакция: (залез на сайт КиК - нет там ничего достойного на Колеос; проставки на ступицу считаю нехорошим делом)
Изменено пользователем StrAn
Это где такие?
Ко всем вопрос. Правильно ли я понимаю, что штамповки r18 не существует? Найти не могу что-то пока никак. Ну нет желания мне на зиму использовать литье. Хочу зимний комплект на штамповке, летний на литье.
3 часа назад, StrAn сказал:
Ну как же, я выше писал диски r17 фирма КиК модель КС774 по размерам  7x17/5x114.3 ET 40 Dia 66.1 цвет дарк платинум, уж больно приглянулись и цена хорошая 17300 руб. за комплект.  По нагрузке на колесе выштамповано 610 кг.
1 час назад, LemurA сказал:
Это где такие?
Я брал в магазине авторусь (Москва), но у меня вип карта.Сейчас посмотрел цену для розницы 1814 руб за шт. . А так можно и дешевле заказть цена начинается от 1600 руб.
4 часа назад, LemurA сказал:
стальные диски на 18, выйдут Вам в такую же цену как литье среднего качества.. по этому больших размеров, штамповки почти не выпускают
В 31.08.2018 в 16:28, LemurA сказал:
А как же запаска?
А как же запаска?
Ну в багажнике в люкс версии идет 17’, хотя диски и резина стоит 18’. На мой вопрос диллеру при покупке, как так?, был ответ, что резина на запаске шире просто и используется как полноценное колесо, а не как докатка. Так вот. За последние 3 машины, запаску ни разу не использовал вообще (тьфу-тьфу-тьфу, простите :) ). Даже если зиму ставить 18, то в случае необходимости (не дай Бог конечно же), можнл поставить лето из багажнике и тихоходом доехать до шиномонтажа спокойно. Поэтому не вижу смысла тратиться на 5-ое колесо для зимы. ;) это чисто мое мнение и никому ненавязываю его.
Только что, LemurA сказал:
в люкс версии
Это что-за версия такая? С самого начала продаж нового Колеоса в России продают две комплектации - Executive и Premium. Ниже скан сегодняшнего конфигуратора. О Люксе ничего не слышал.
Судя по тому, что у LemurA версия Luxe Privilege прописана в профиле, это что-то означает.
Хотя такие версии были у первого Коли
Luxe Privilege - это ничто иное, как панорамная крыша. ;) @Olav66 Вы правы по поводу версии. Имелось в виду Premium. ;)
Внешний радиус колеса.что у 17или18или19- одинаков. Если кто-то хочет именно штамповку., то он может купить 4 запасочных диска и ездить. Я это имел в виду. У меня лично зима на 17 , но правда, литье. Машина на них гораздо мягче ездит, кто бы что не говорил.
А кто-нибудь ездит без датчиков давления?
56 минут назад, удельный сказал:
Наверное условно только я. Зимой с не определяющимися датчиками. Показаний нет, но и кувшин не горит. Чему я рад.
Гореть должен не кувшин, а ключ.
Вероятно, неопределяющиеся датчики и отсутствие датчиков это не совсем одно и то же. Мне звонил какой-то питерский владелец Колеоса (возможно кто-то из "наших", я так и не понял), спрашивал про возможность отключения СКДШ, т.к. "ключ" у него постоянно горел и ошибка на панель выдавалась. Договорились, что я попробую отключить через DDT, проблем вроде быть не должно, но он больше так и не перезвонил, видимо передумал.
5 часов назад, Мышун сказал:
На зимнем комплекте поездил некоторое время без датчиков. А т.к. зимой приходится больше ездить в тёмное время суток, то вся эта иллюминация на панели приборов очень сильно достала. Если загорающийся поначалу "кувшин" не сильно отвлекает, то горящий в ночи "ключ" реально сильно слепит и отвлекает. Ещё после каждого включения зажигания на экране БК появляется предупреждение красным цветом, которое тоже напрягает. :slap:
Поэтому, купив авто за 2 с лишним ляма, считаю нелогичным зажимать небольшую сумму в 8 тысяч за датчики.
10 часов назад, Мышун сказал:
Получается что так. У меня ничего не горит, просто нет цифр и надпись- положение шин- ошибка в прокрутке БК.
4 часа назад, Olav66 сказал:
Все относительно. Не надо так категорично заявлять. К тому же не 8 а 10+ шиномонтаж. Но по Вашей логике это неважно.
Значит датчики определились (прочитались ID), а положение датчиков не определяется из-за каких-то отличий в протоколе обмена между датчиками и ЦЭБКС.
Только что, Putnick сказал:
Я всего-лишь озвучил своё мнение, абсолютно никому его не навязывая.
Это у Вас так себя ведут датчики с Али, про которые рассказывали ранее?
В принципе, если кому достаточно, чтобы просто не было навязчивой индикации, сейчас на Али можно купить комплект таких совсем недорого.
13 часов назад, Мышун сказал:
Грустно. На финике ничего не горело.
1 час назад, Olav66 сказал:
Нет никакой гарантии, что индикации не будет, всё зависит от того насколько эти датчики несовместимы с оригиналом.
Если купить нормальные датчики нет возможности или желания то проще и дешевле деактивировать систему с помощью DDT. Кстати, там есть параметр TelltaleAutotest_CF.Autotest_TPMS, который отключает самоконтроль системы не отключая её полностью на случай, если на одном из комплектов колёс датчики есть, а на другом нет.
Если есть желающие/добровольцы в Питере, обращайтесь, попробую сделать. Совершенно бесплатно:beer:.
Есть среди нас такие, кто подобрал себе не оригинальные диски R18 c  штатными размерами по более-менее приемлемой цене? Хочется иметь диски для зимних колес, но не хочется отдавать почти 70 тыс.р. за оригинальные.
3 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Выше тут народ писал про K&K, я присматривался к ним. Но пока все еще не рискнул. У меня еще вопрос стоит по нормальной резине, которая не будет шумной и "дубовой" (жесткой). Шиповка.
Тоже советую посмотреть колёса КиК. Они производят колёса в том числе и с оригинальными параметрами.
    • sasha_gsm
    • svanmen
    • Wings51
    • Stiff
    • mamyx
    • m2m
    • Космос2004
    • e_tiuterev
    • Боря1
    • прапорщик
    • Бабай Ага
    • sahar
    • Mihail47
    • dali
    • AlexxxV
    • JPascal
