1 398 сообщений в этой теме
В воскресенье сделал балансировку колес, было биение на скорости 100-120 км. После стало отлично, вибраций нет. Машина была куплена на этих колесах и проехала 2000 км до момента балансировки. Вообщем я к тому что колеса были все разбалансированы и разница приличная.  Для новых машин это норма? Колеса на заводе так балансируют? Кто еще сталкивался с этим? Когда я спрашивал у дилера, то он сказал шиномонтаж платный, т.к. регулировочные работы.
после 2 тысяч я согласен, уже платная услуга.
я, принимая машину, сразу, на первом же километре, проверил её в диапазоне 90-110 (где биение) если что - сразу бы вернулся с претензией по предпродажке
15 минут назад, Gekuch сказал:
Я - не сталкивался, т.к. сразу менял резину на штатных колесах на другую (Мишлен) и, соответственно. делали новую балансировку. Зимние тоже собирали заново, все делалось у дилера, претензий по балансировке нет никаких. Что касается балансировки штатных колес, то дилер может сказать, что рекомендуется проверять балансировку колес каждые полгода, машина же от конвейера к покупателю шла примерно 4 месяца, срок сопоставимый. При предпродажной подготовке проверяю балансировку? Скорее всего - нет.
Вопрос аналогичный, но немного не по этой теме - регулировка света фар. Кто отвечает за нее - завод-изготовитель или дилер? Меня один раз (в 2009 году) завернули с честного техосмотра из-за регулировки ПТФ, машина была куплена пару недель назад. Дилер бесплатно произвёл регулировку ПТФ. И у нас на форуме говорили о том, что ПТФ не отрегулированы.
7 минут назад, PeterZ сказал:
За 2000 км балансировка не должна была уйти, если на дисках не возникло механических повреждений.
да ладно.. банально грязи на просёлке нахватайте за километр и вуаля. а потом помойте у криворуких мойщиков. по сути - "балансировка" уйдёт.
Грузик может отвалиться если плохо приклеили.
16 минут назад, Gekuch сказал:
На новом Колеосе не сталкивался, так как брал в конце декабря и прямо у дилера сразу переобул на зимнюю.
На предыдущем такая проблема была, но я связал ее с тем, что машина почти год простояла в салоне (2009 год), а такого никакая резина не любит.
Но дилер по идее все же должен был предпродажную диагностику провести...
Я обнаружил это дня через три, когда на трассу выехал, и приехал к дилеру с пробегом около 400 км с этим вопросом.
Была попытка сообщить мне, сколько стоит балансировка, но после разговора с инженером по гарантии все сделали бесплатно :)
6 минут назад, AnatoliyV сказал:
Но не на 4 колесах )
5 минут назад, KVY сказал:
Вот кстати интересно машина стояла долго у дилера, что может произойти с резиной? Оно примет форму другую? Но если раскатать колеса должно же по идее вернутся все назад. Я так понимаю с дилером проще общаться когда прикидываешься валинком?
22 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Это заметно на глаз. А плохо приклеен грузик - это дефект производства.
24 минуты назад, KVY сказал:
По регламенту предпродажной подготовки проверяют балансировку? Скорее всего - нет, впрочем - вопрос к специалистам ОД. И еще кстати - перечень работ по предпродажной подготовке - документ открытый или конфиденциальный?
35 минут назад, Gekuch сказал:
Ключевое слово "по идее" ;)
Я ждать не стал, мне отбалансировали и все стало норм.
Правда, через примерно месяц я уже и на зиму тогда переобулся.
36 минут назад, Gekuch сказал:
Моя жена говорит: "Включать блондинку" :girl_pinkglassesf:
21 минуту назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не в курсе, но товар должен быть готов к потреблению сразу по выезду от дилера ;)
37 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
В Диалоджисе есть инструкция по подготовке нового автомобиля к продаже. По колёсам там только визуальный осмотр и подкачка.
5. КОЛЕСА И ШИНЫ
Проверьте, не повреждены ли шины (шины с пробоем, царапины на ободах и т. д.).
Убедитесь в наличии колпачков вентилей, включая запасное колесо.
Проверьте и доведите до нормы давление в шинах, в том числе запасного колеса (см. Руководство по эксплуатации автомобиля, "Давление в шинах". В случае изменения давления обнулите систему контроля давления в шинах).
DPRPN(DPRPN-Определение давления в шинах) Проверьте и приведите в норму давление в шинах в соответствии с моделью. При необходимости выполните повторную инициализацию контрольного значения системы контроля давления в шинах на щитке приборов. Проверьте и доведите до нормы давление в запасном колесе (в зависимости от модели). Проверьте и приведите в норму давление в шинах в соответствии с моделью. При необходимости выполните повторную инициализацию контрольного значения системы контроля давления в шинах на щитке приборов. Проверьте и доведите до нормы давление в запасном колесе (в зависимости от модели).
По другим параметрам машины только осмотр и проверка работы штатными средствами  без использования диагностического оборудования. Углублённая диагностика - только при обнаружении признаков неисправности.
22 минуты назад, Мышун сказал:
То есть нужно предложить новому владельцу проехать и, при ощущении явного биения - приехать на балансировку (бесплатную).
А по поводу регулировки фар там что-либо есть?
И каков статус информации с Диалоджис - она открытая или конфиденциальная?
45 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Нет, только проверка работоспособности.
7. СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ: ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ
1- ПРОВЕРЬТЕ РАБОТУ:
Замки и ключи или карточки (включая дубликаты).
Заприте и отоприте автомобиль из салона.
Габаритные огни.
Ближний свет фар.
Ближний свет фар освещения поворотов.
Дальний свет фар.
Неподвижные фары освещения поворотов.
Сигнал работы указателей поворота.
Противотуманные фары.
Стоп-сигнал
Лампы света заднего хода.
Аварийная сигнализация.
Фонари освещения номерного знака.
Явного указания на конфиденциальность в Dialogys нет, за исключением некоторых документов под грифом "Renault confidential" (для Колеоса-2 я таких документов пока не встречал). Но нужно понимать, что использование Диалоджиса, скачанного в интернете,  как минимум нарушает закон об авторском праве. Аналогичная информация в Infotech стоит немалых денег. Я за свою жизнь несколько раз при общении с дилером использовал информацию, полученную из Диалоджис, в том числе предоставлял её в виде распечаток, воспринималось это всегда нормально, никаких слов о нарушении я не слышал.
Подскажите какую размерность взять зимней резины и дисков. Хочу вторые диски для зимы, вот думаю брать R18 или R17? Соответственно шины либо 17\225\65 или 18\225\60, разница между ними в 3 мм в диаметре. Но вот высокий профиль 65 как скажется на управляемость зимой? Опять таки комплект R17 будет подешевле. С нашими параметрами не так много еще дисков продают, оригинал не рассматриваю уж очень дорого, хотя мне очень нравятся родные диски R18 от прошлого колеоса.
Берите R 17 и не раздумывайте. Разницу в управляемости Вы всё равно не уловите, а более высокий профиль гарантирует лучший ездовой комфорт. Не будет проблем и если возьмёте более широкие шины - 235/65 R17 или 235/60 R18, они встречаются чаще. Всё равно многие автопроизводители подбирают шины к новой модели автомобиля с расчётом использования цепей противоскольжения в зимний период, которые, понятное дело, увеличивают общую ширину колеса. Так что определённый запас по ширине шины присутствует по умолчанию всегда.
Опять таки французы внесли лепту в корейский колеос. Теперь на новый колеос устанавливают диски с вылетом ET35, на прежнем колеосе вылет ET40. Так вот диски  с вылетом ET35 радиусом R17 и R18 на яндекс маркете не существуют для параметров 5х114.3\66.1\j7
И чего ты весь день морочишь себе и другим голову : вылет на 5 мм погоды не делает.
Я на свои Каджар поставил диски с летней резиной от Сценик 3 ( только сами диски ).У дисков Сценик тоже вылет на 7 мм больше чем должно быть у Каджара.
У Каджара ЕТ40 , а у Сценика 3 ЕТ47.
Езжу уже второе лето и всё великолепно !!!!!
У Колеоса как и у Каджара  в колёсных арках места очень много !!!!!
4 часа назад, Gekuch сказал:
я вот такие взял https://carshina.com/skad_jeneva_7x18_5x105_d567_et38_belyy
с вылетом 35 нашел
4 часа назад, urbino сказал:
места много, но можно с гарантии по подвеске слететь, если вылет поменять
18 минут назад, Gonchak сказал:
Ну, слухи об этом сильно преувеличены.
16 часов назад, Sir Arthur сказал:
Если Вы не визуалист и вам всё равно как выглядит ваш автомобиль - берите 17-й радиус, будет комфортнее (ненамного), но и машина будет выглядеть прОще (ИМХО). :thumbsdown:
12 часов назад, Gekuch сказал:
Внимательно почитайте тему с самого начала. Дилер допускает применение дисков с ЕТ40 и они прекрасно становятся в ниши арок нашего авто с запасом до тормозных механизмов. Так что выбор дисков просто огромный! :yahoo:
7 часов назад, Gonchak сказал:
Смотрите выше на мой комментарий по поводу ответа дилера, с гарантии не слетишь, вылет ЕТ40 допускается! ;)
7 часов назад, Sir Arthur сказал:
Дааааа, согласен с вами! Такое ощущение, что пользователи читают форум с момента своей регистрации. Почитали бы интересующую тему с самого начала и не задавали бы ненужных вопросов! :scenic:
Изменено пользователем Olav66
1 час назад, Olav66 сказал:
Спасибо, обнаружил поздно вашу прежнюю запись о вылите 40, а то открыл первую страницу, а там про вылет 35.  Хорошо бы в начале темы указать все рекомендуемые параметры шин и дисков.
19 часов назад, Sir Arthur сказал:
Вот тут не соглашусь. Лучше взять на зиму поуже резину, чтобы давление в контакте с дорогой было выше, соответственно сцепление выше.
Давно заметил одну особенность работы системы TPMS: если открыть машину, а через несколько секунд удалиться с картой, так что машина запирается, то иногда возникает ошибка определения положения шин. Как правило, это происходит когда нужно что-то быстро закинуть в машину или наоборот взять. Подозреваю, что это может быть связано с тем, что прерывается цикл инициализации TPMS, запускающийся при открытии машины.
Обычно после ошибки сама запускается инициализация и довольно быстро успешно завершается. Но в прошлую субботу, когда у нас был первый по настоящему тёплый день определение положения шин никак не могло выполнится. Проехал около 150 км по городу и трассе, несколько раз перезапускал инициализацию, проверил давление манометром (было около 2.7) - ничего не помогло. Только вечером, после того как машина постояла пару часов в тени, инициализация успешно выполнилась. Спросил нашего иранского коллегу: есть ли у него такая проблема? Он ответил, что у него абсолютно тоже самое и на Колеосе и на Талисмане и он даже не пытается запустить инициализацию TPMS в жару. Скорее всего, для исключения температурных ошибок в ЦЭБКС стоит блокировка выполнения инициализации TPMS при высокой температуре колёсных датчиков (датчики кроме давления измеряют и температуру).
20 минут назад, Мышун сказал:
Вчера в Питере было жаркое лето и ездил достаточно много, но проблем с датчиками давления  у меня не было. Буду наблюдать, спасибо за информацию. А температуру в шинах с помощью штатных средств, вероятно, посмотреть нельзя?
Так и площадь пятна будет меньше.
Поэтому конкретно усилие, а именно оно нас интересует, будет максимальным непонятно в каком из случаев.
13 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Если система проинициализирована, то она должна работать даже при высокой температуре, но у меня была ошибка определения положения шин, не связанная с температурой, и пришлось запускать инициализацию, которая не проходила.
15 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Только с помощью DDT, соответствующие параметры там есть но я не уверен, что показывается реальная температура, я их ещё не анализировал.
15 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
 А где Вы привязывали датчики давления в колесах к системе?
Нигде не привязывал ))).
Накачал перед 2.5, зад 2. Проехался - вижу, давления перепутаны.
15 минут назад, Наиль_СПб сказал:
Нужно было при сезонной смене колес привязать их к системе. Дилер делает это клипом. Насколько я понимаю - датчики первоначально привязываются клипом (контроллеру "объясняют" где какой датчик находится), а потом - при начале движения они инициализируются. Без привязки клипом и могло получиться так, что датчики оказались перепутаны местами.
Хм, я думал, в арках антенны, и от каждой идет свой сигнал. А привязка к ID датчиков, да? Получается, что если переставить передние и задние колеса местами, то надо их перепривязывать?
Вот фигня... значит по показателям износа протектора колеса просто так местами не поменяешь.... А дилер, конечно, своей копейки не упустит )))
Так вроде ж переинициализировать систему контроля лавления можно и самому, даже в инструкции об этом есть http://www.club-renault.ru/forum/topic/75640-шины-диски-и-система-контроля-давления-в-шинах/?do=findComment&comment=2161487
7 часов назад, KVY сказал:
Да, но похоже, что у нашего форумчанина колеса определились неправильно.
8 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Попробуйте их переинициализировать - см. сообщение выше.
Уже не раз писали об этом, но повторю ещё раз:
1. Приёмник СКДШ (системы контроля давления в шинах) один и находится в ЦЭБКС (салонный блок слева под торпедой).
2. Каждый датчик имеет свой уникальный ID. Процесс привязки датчиков к ЦЭБКС называется "Инициализация". Запустить инициализацию можно длительным нажатием кнопки "ОК" на руле, из меню р-линка или дилерским прибором. После инициализации положение колёс не известно.
3. Положение колёс определяется в результате процедуры, называемой "Определение положения колёс", которая запускается автоматически сразу после "инициализации" либо командой с дилерского прибора. Процедура довольно хитрая, её подробно описывал Э.В. Маркман в этой теме.
4. Эталонной давление, относительно которого вычисляется давление предупреждения о проколе и о пониженном давлении, запоминается при выполнении инициализации. При стандартном давлении 2.3, давление прокола будет примерно 1.6, а давление предупреждения примерно 2.0.
5. При температуре датчика больше +70 определение положения колёс не запускается, при температурах ниже -10 не контролируется встроенные батарейки датчиков.
6. После любой смены колёс запуск процедуры инициализации обязателен иначе положение колёс может определяться не верно.
Спасибо всем, что бы я без форума делал. Конечно, я читал инструкцию, но, видимо, как-то по диагонали.
Проведу инициализацию.
2 минуты назад, Наиль_СПб сказал:
Удачи! И по результатам просьба сообщить на форуме. Еще - когда проводят инициализацию, то рекомендуется проехать достаточно большое расстояние с большой скоростью - минут 20 по КАДу (если там пробок нет, как часто бывает). Но когда  я получил машину у ОД при покупке и после весеннего шиномонтажа, то давление начало определяться практически сразу - метров через 300-400, хотя я ехал по боковому проезду ул. Руставели (там, понятно, не разгонишься) от ПАЦ и у гипермаркета "Карусель" давление уже индицировалось.
КАД-ЗСД около 30 км в одну сторону каждый день, так что нормально.
Единственно, с утра у меня грунтовка с ухабами пара километров. С вечера - пробка на въезде на ЗСД. А потом шины уже нагреются, а по инструкции "в холодном состоянии"... Непонятно как это повлияет.
29 минут назад, Наиль_СПб сказал:
Грунтовка, это даже хорошо. Для определения положения нужно, чтобы колёса некоторое время крутились с разной скоростью, т.к. положение определяется путём синхронизации положения датчика давления с датчиками ABS. Эталонное давление запоминается в момент запуска инициализации, в этот момент шины будут холодными. На самом деле давление измеряется сразу после окончания инициализации (которая длится пару секунд), а отображаться начинает только когда определено положение шин.
21 минуту назад, Мышун сказал:
ага, т.е. для инициализации надо ездить кругами в разные стороны или змейкой :)
1 минуту назад, Наиль_СПб сказал:
Теоретически, вроде, так. И скорость должна быть больше 32 км/ч.
Ещё, в настройках несколько раз фигурирует таймаут в 600 секунд. Не совсем понятно когда эти секунды считаются, возможно только при скорости больше 32 км/ч, а может быть определение положения перезапускается автоматом если не выполнилась за 10 минут.
19 минут назад, Мышун сказал:
И не уговаривайте, не буду. Так не только датчики, так и колеса отвалятся :shok:
Хотя с точки зрения достаточных оборотов для точной работы частотомера по датчикам АБС и антеннам датчиков давления, наверное, правильно.
2 часа назад, Наиль_СПб сказал:
На скорости 32 км/ч???
17 часов назад, Мышун сказал:
Ну по грунтовой же дороге, а вообще оффтоп )))
Говорят, готовь сани летом. Решил и я для своего Николаса подготовить  комплект лапоточков сильно заранее )))
Начнем с того, что у меня давно традиция по большинству своих машин, иметь два комплекта одинаковых, оригинальных литых дисков.  Это затратно, но довольно практично )))
Поэтому, в вопросе дисков я даже не заморачивался.  Оригинал с датчиками давления шин заказан в Петровском Автоцентре.
А вот с шинами выбор был таков... Мишка, шипы и не шипы. Взять  в Петровском Шинном центре и иметь годичную гарантию на шины от самого Мишлен. Гарантия эта мной не раз проверена. Выгодная штука для таких как я, умеющий убить в среднем одно колесо в год, пропоров боковину на каком нибудь рельсе, закраине ямы или о край поребрика..
В итоге, из трех вариантов шин, выбрал все же шипованого Мишку Ик Айс Норс. Вышло около 115 тыр. Не мало. Но, буду спокоен. Перед зимой приеду к дилеру на Руставели и быстро переобуюсь. Головняка нет.
Не сделаю это сейчас, потрачу деньги и потом буду голову ломать перед зимой, а где бы их взять.
Michelin 225/60R18 100H X-Ice XI3 GRNX TL
10675 руб.шт.= 42701 руб. к-т.
Картинки по запросу Michelin 225/60R18 100H X-Ice XI3 GRNX TL
Michelin 225/60R18 104H XL Latitude Alpin 2 TL
11005 руб.шт.= 44020 руб. к-т.
Картинки по запросу Michelin              225/60R18 104H XL Latitude Alpin 2
Michelin 225/60R18 104T XL Latitude X-Ice North LXIN2+ TL (шип.)
11235 руб.шт.= 44940 руб. к-т.
http://findstores.ru/uploads/54729/4/Shina-Michelin-Latitude-X-Ice-North-LXIN2-22560-R18-104T-XL.jpg
ДИСКИ ARGONAUTE R18+ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ ШИН
cid:image003.png@01D3CCEA.93131030Картинки по запросу 407004CB0B
Диски - 15795 руб.шт.= 63182 руб. к-т.
Датчики – 1909 руб.шт. = 7 636 руб. к-т.
Общая сумма: 70 818 руб.
Все суммы уже с Моей скидкой.
В подарок: бесплатная сборка колес, бесплатное хранение до сезона и гарантия Michelin.
а гарантия стартует сейчас, с лета?
Наверняка сейчас. Я понимаю, что не сильно разумно делаю, столь заранее заказывая. Но, ей Богу имею свои резоны. )))
я ж не осуждаю, просто спросил.
У меня (выше писал) совершенно другой подход к сезонным переобувкам, потому что пробеги другие и территории использования тоже.
Нууу, я за месяц накатал больше 4 тысяч км. И это я никуда из города не выезжал. Офис-склад-дом-... А это за год будет к 50 тысячам. (((Я вот думаю, как  бы мне темп сбавить))
В 25.05.2018 в 15:41, AlexandrPolonsky сказал:
.. по результатам просьба сообщить на форуме. Еще - когда проводят инициализацию, то рекомендуется проехать достаточно большое расстояние с большой скоростью - минут 20 по КАДу (если там пробок нет, как часто бывает). Но когда  я получил машину у ОД при покупке и после весеннего шиномонтажа, то давление начало определяться практически сразу - метров через 300-400, хотя я ехал по боковому проезду ул. Руставели (там, понятно, не разгонишься) от ПАЦ и у гипермаркета "Карусель" давление уже индицировалось.
Сообщаю как переинициализировался. Во-первых, бесполезно жать кнопку "Ок", как написано в инструкции. Надо нажать кнопку "Сброс" на экране давлений.
Нажал, появилось на пару секунд сообщение "Калибровка", потом появилось "Определение положения". Пока ехал по прямой (метров 500), сообщение висело. Дальше на приличной скорости прошел поворот вправо (не так что бы совсем плавный, но и не сразу на 90 градусов), и показания сразу появились. Все это заняло от силы несколько минут.
1 час назад, Наиль_СПб сказал:
Почему бесполезно? Я только ей пользуюсь. Происходит всё тоже самое, что при нажатии копке на р-линке.
Может у Вас кнопка не работает? Показания БК этой кнопкой сбрасываются?
3 часа назад, Мышун сказал:
Показания БК сбрасываются.
Не знаю почему не сработало, я как написано в инструкции переключателем на руле вызвал на приборке давления, появилась пиктограмма тоже на приборке (центральный дисплей не трогал). Жал ОК наверное секунд 20, ничего не произошло.
Потом вызвал на дисплее давление и там нажал сброс.
ЗЫ. Возможно, если бы на дисплее был экран давления и я бы нажал ОК, то то же бы сработало, (как Энтер на клавиатуре, если кнопка в фокусе ввода)
Поменял наконец бракованную покрышку, на шиномонтаже немного не докачали.
На экране такое сообщение (фото1) при таком распределении давления (фото2) в жаркий день на КАД.
Интересно, сообщение-то по какому поводу - низкое давление или большая разница с другими колесами?
И да, еще раз повторил перекалибровку, кнопка ОК нормально работает. Почему не получилось в прошлый раз - загадка.
19 часов назад, Наиль_СПб сказал:
Там все пороги предупреждений вычисляются относительно давления, которое было при инициализации. Если запускали инициализацию, когда было 2.6 и выше, то всё сходится: предупреждение о недокачке должно быть при 2.2.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
