Ювелир
Не заводится Семён, мотор 1.9
171 сообщение в этой теме
Собственно снова не заводится)))
Снял аккумулятор, зарядил его ... Подкинул на машину, запускаю... Даже не крутнуло, всё потухло: приборка, освещение, вообще ничего... Только красный диод на приборке светится, не мигает а именно всё время светится. Снял клемму, снова накинул - машина ожила. Попробовал запустить - снова всё потухло.
Скинул клемму и ушел. Мультиметром уже завтра смогу проверить напряжение.
Хз что оно такое...
Может кто-то сталкивался?
Аккумулятор умер. Я прекрасно пользовался аккумулятором, никаких не было признаков умирания, а в один не прекрасный момент стартер отказался вращать, а приборка погасла. Такое впечатление, что что то сломалось, а это просто пришла хана аккумулятору. Называй пожалуйста тему правильно, не заводится это крутит и не схватывает.
у меня ранее аккумы тоже подыхали, тоже тухла приборка, но через мгновение она включалась, и свет работал, и т.д.
написал здесь чтобы не плодить бесполезные темы ... одна машина, одна тема )))
50 минут назад, Ювелир сказал:
если акб живой то проверяй силовую часть предохранители на акб и 777 под бзк а так же массу
15 часов назад, Ювелир сказал:
Хз что оно такое...
Плохой контакт на клеммах АКБ или на предохранителях там же (преимущественно плюсовая).
Возможно треснула клемма или изрядно подтерта клемма свинцовая на самом АКБ. Ну и как вариант окислы на клеммах.
Короче утром пришел с вольтметром, напряжение.12.8. Стал запускать - щелкнуло и всё потухло. Скинул клемму, одел - снова запуск и снова всё потухло.
Переставил аккум на бензинового Семёна, запустилась с полпинка...
Вернул обратно аккум на дизельного ... Пробую запуск - всё запустилось. Поработало с минуту, заглушил. Через пару минут снова запуск - снова всё ок заработало.
Странные дела какие-то...
1 час назад, Ювелир сказал:
ищи косяк в предах на акуме
И в клеммах тоже.
Мужики, подскажите где на f9g812 находится датчик уровня масла? хочу с него проводку переставить на свой к4м, там же фишки одинаковые? а то мои провода почти в труху превратились ...
я правда пытался найти в инете, но не смог.
7 минут назад, Ювелир сказал:
1 час назад, anlyk сказал:
это датчик давления а не уровня масла.
57 минут назад, zahar100 сказал:
205 датчик давления, 243 уровень масла на F9Q812
  • 9 месяцев спустя...
Привет Друзья. Подниму старую тему ...
Буквально пару слов предыстории, чтобы людям много долго не читать с самого начала ...
Есть семён дизельный f9q 819. Он сначала не заводился вообще, потом туда-сюда, грушу прокачал (она не качает нифига кстати) ничего не делал ... Стал заводиться, не идеально, но пока подкачает топливо "дыр-дыр-дыр-дыр-дыр" и заводится.
Со слов чувака у которого я его купил - "сломалась турбина и машина больше не заводится" (но чувак француз, поэтому тут непонятно что сломалось и как дело было).
ПОд капотом всё в масле было (передняя часть мотора), задняя часть там всё число.
Есть ошибки по клапану ЕГР, что он заклинил в открытом положении или что-то такое ..
Так вот, теперь ближе к вопросу - когда я запускаю мотор на холостых, то из выхлопной трубы идёт белый дым, нельзя сказать что мало, но и не супер много - дымит белым. Сегодня решил проехаться первый раз на нём по стоянке 100 метров туда-сюда ... короче вся стоянкка была в белом дыму, как в фильмах показывают дымовые шашки бросают. Т.е. в движении дымит как паровоз белым дымом.
Собственно вопрос - какие работы можно попробовать сделать чтобы "попробовать починить"? Работы будут делаться на улице, поэтому снять мотор или разобрать его - не смогу. Но вот мысли появились снять турбину, ЕГР, посмотреть, почистить ... Может быть какие-то промывки раскоксовки и т.д.?
Буду благодарен за советы )))
6 минут назад, Ювелир сказал:
Причиной белого дыма может быть прогоревшая прокладка. Свист РАБОТАЮЩЕЙ турбины слышно при прогазовке. Может не работать "грибок" (клапан управления геометрией) или заклинила геометрия. Снять и прочистить ЕГР вполне возможно. Но прочищать и промывать (особенно шток клапана) надо досканально. Пока не начнет самостоятельно возвращаться в полное закрытие. Какие ошибки на БК? При заклинившем в открытом положении ЕГР двигатель не крутит больше полутора-двух тысяч оборотов.
А дым точно белый? Не сизоватый? Горелым маслом не попахивает?
Для проверки турбы можно соединить шланги от "грибка". Если будут изменения по турбе проверить проводку и заменить клапан геометрии (стоит рядом с тормозным цилиндром).
34 минуты назад, mergen сказал:
да фиг его ... что такое сизоватый ... как по мне белый дым ... ну а запах, возможно и маслом, опять же - не специалист по запахам, но точно могу сказать воняет не так как когда едешь за машиной, которая каптит чёрным и вонючим. скорее всего это запах масла.
по ошибкам сейчас уже не скажу, не помню, но можно конечно посмотреть. помнится что-то про "в открытом положении".
обороты больше 2000 делает точно.
про турбину - ну она не работает как минимум потому что датчик наддува пошабашил, он в ошибке висит (ну это я так думаю, что без этого датчика она и не будет работать).
а что значит - прогоревшая прокладка? прокладка чего? кстати антифриз чистый, никакой гадости нет в бачке.
Когда егр подклинивает, мотор заводится очень тяжело и дымит на разгоне безбожно.
21 минуту назад, dimon405 сказал:
Если запашок не как от камаза то вариант с умершими кольцами можно рассматривать смело. Если сажевый живой то копоти не будет. А вот сизота от горевшего масла - запросто.
Про масложор, я так думаю, спрашивать смысла нет. За 100 метров по парковке уровень врядли изменится.
Единственное возможное решение это попросить какого-нибудь автодедушку выхлоп обнюхать. Старый автомобилист запах масляной гари за километр определит.
4 часа назад, Ювелир сказал:
Заглушить ЕГР.
Перед снятием турбины проверить люфт.
Проверить форсунки .
Ок, так если это запах масла, то о чем это может говорить???
Дизелю для запуска нужно давление топлива и достаточно интенсивное вращение. Наблюдать за давлением можно и в пирене и в пуклипе.
Об износе поршневой или залегании поршневых колец, а также износе маслосъемных сальников клапанов. Возможен и износ направляющих клапанов.
    • Fran
    • Бульба
    • злойЛеха
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
