Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
598 сообщений в этой теме
Клемму не скидывали с аккумулятора?
Нет клемму никогда не сбрасывал.
И честно говоря уже очень давно не использую доп сигнализацию и не проверяю напряжение аккумулятора перед запуском. Но как я писал в моем случае аккумулятор всегда достаточно заряжен, основной пробег у меня по трассе и на длинные расстояния. Поэтому и думаю, что даже если есть риск надолго зависнуть в карантине, достаточно полностью зарядить аккумулятор и проблем быть не должно, тем более что морозов не предвидится) да и карантин не на всегда.
А вот с электрозамком капота точно нужно беспокоится, несколько раз сталкивался с обрывом тросика замка капота, и тогда как вы сказали без того специалиста не обойтись)
На драйве у чела на Renault Talisman  АКБ сел, после "прикурки" от соседского авто у него:
(С) Панель в ошибках, часть потухла, но была одна… Неисправность тормозной системы.
Машина на ручнике, снимать и ставиться кнопкой не желает. Ехать машина также не желает, т.к. задние колёса намертво заблокированы.
 https://www.drive2.ru/l/556984004402743768/?from=feed#comments
Интересные  у него обсуждения под бортовиком, у многих, нет, не так, некоторые из обсуждающих: Renault Kadjar и TalismanЫ, доводят АКБ до посаженного состояния, а машинки им не давали сообщения что аккумулятор разряжен.
У меня было один раз по осени, в машине выпивали, Седого заглушил дабы не палиться дневным светом, но с музыкой)). По прошествии часа, машинка сообщила, что АКБ разряжен...
Там не совсем понятно в чем дело, или аккумулятор был дохлый, или с развлечениями на даче просто усадил его.
Не знаю как в Рено это реализовано, но в моем предыдущем авто Шевроле Орландо сообщение о разрядке аккумулятора это было не просто сигнализация низкого напряжения, а именно сигнализация того что заряда в аккумуляторе меньше 20%, а уровень заряда рассчитывался мат моделью, не помню уже в каком блоке. От этой же модели выбиралось напряжение генератора, много народу жаловались на форуме на непонятную работу этой модели, у кого разряжен и ничего не пишет, а у кого наоборот аккумулятор в норме но ругается на зарядку.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
Ошибки появляются практически всегда, при подключении аккумулятора, но как правило они не критичные типа "Отсутствует питание ..." или "Отсутствует связь ...", такие ошибки пользователю не видны. Замечено, что чем резче и решительнее происходит подключение клеммы, тем меньше вероятность ошибок. Искрение на клемме крайне нежелательно. При прикуривании всё ещё сложнее, т.к. при подключении донора часть блоков может быть выключено из-за низкого напряжения в сети, а часть нет. Иногда появляются и более "весёлые" ошибки, как у владельца того Талисмана. На Сценике-3 у меня несколько раз тоже была ошибка по ABS/ESP и по ручнику после неудачного подключения аккума. Во всех случаях вернуть машину к жизни помогало отключение и повторное подключение аккумулятора. На Колеосе пока такого ни разу не было, но, скорее всего переподключение также должно помочь в большинстве случаев. Запомненные ошибки придётся стирать прибором, но они никому не мешают и можно их не стирать.
Пожалуй, можно ставить точку в моих издевательствах над аккумулятором.
После домашней зарядки аккумулятор стал совсем другим. Напряжение при стоянке до суток ещё ни разу не падало ниже 12.6В . После запуска двигателя напряжение 14.8В держится не более 5 минут, что говорит о том, что машина считает, что аккумулятор нормально заряжен. При прокручивании стартёром напряжение не падает ниже 10.5 В (раньше доходило до 6 В).
Делаю вывод: "Мидтроникс" не врал, аккумулятор вполне живой, проблемы вызваны хроническим недозарядом из-за коротких поездок. Зарядные  устройства, которые я несколько раз использовал ранее на даче, видимо, "слишком умные" и ориентированы на быстрый заряд из-за этого цикл заряда заканчивался очень быстро. Старое зарядное устройство, заряжающее долго малым током смогло привести аккумулятор в рабочее состояние. Вопрос о замене аккумулятора пока не стоит.
То есть можно (а может быть и лучше) использовать старый метод - заряжаем аккумулятор в режиме стабильного тока (примерно 1/20 от ёмкости) и контролируем напряжение на аккумуляторе?
18 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Старый способ самый лучший. Можно и 1/10 емкости использовать.
Не многовато ли тока в 1/10 от ёмкости для современных аккумуляторов, в которых нет явно отвинчивающихся пробок, как в старых, где газы выходили свободно. Даже раньше, для жигулевских аккумуляторов (55 Ач) были примерно такие инструкции - заряжать током в 5,5 А в течении 10-12 часов, а если есть возможность - то вдвое меньшим током в удвоенное время.
28 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
В AGM/VRLA аккумуляторах нет жидкости, а значит нет риска её закипания.
В любых, в т.ч. жидкостных, необслуживаемых аккумуляторах есть система вентиляции.
Современные аккумуляторы допускают довольно большие токи зарядки 0.3 ёмкости и выше, но с обязательным контролем напряжения. При стабилизации напряжения на уровне14.2 – 14.8 В зарядный ток автоматически уменьшается. Грубо говоря, аккумулятор не возьмёт больше чем может.
На очень многих автомобилях, в т.ч. бензиновых Колеос-2, зарядный ток не контролируется, т.к. нет датчика тока.
Существует несколько типовых алгоритмов зарядки аккумуляторов, я не знаю какой лучше, но интуитивно мне ближе классический способ зарядки малым током. К сожалению, на машине он работает не очень хорошо, т.к. требует большого времени.
В 08.04.2020 в 14:43, Мышун сказал:
   Она там есть, но ее не видно в разряженном аккумуляторе(она впитывается в материал пластин и в маты между пластинами) При заряде ,особенно длительном, жидкость уже можно увидеть. AGM АБ  характеризуются очень малым уровнем потерь воды при зарядах/разрядах (обусловлены технологией и конструкцией),но эти потери все же есть. На ютубе и на драйве вы можете найти видео и обзоры с разбором таких АБ и попытками их реанимации,часто удачными - именно длительным зарядом малым током.
   На АБ моей машины,кстати, пробки есть,но отвернуть их можно,только сильно изловчившись(защита от дурака:)) Я авто купил из салона после длительной стоянки,зимой она еще постояла у меня в гараже немного...
   Так как у меня есть зарядка со смарт режимами(типа умная зарядка) -оставлял её подключенной только к АБ где-то на неделю,иногда больше(не ездил, не было нужды) , и наблюдал . После непродолжительных поездок  опять подключал зарядное, такой себе КТЦ получился. Сигнализация у меня ,кстати,тоже показывает уровень заряда(напряжение) и может прислать СМС в случае внезапного разряда...
   Да ,режим выбирал "со снежинкой" - именно он предназначен для AGM батарей в моей зарядке(более старая не поднимает напряжение выше 14.2В!), эта же по типовой кривой сначала быстро заряжает до 14.5В(я проверял),потом сбрасывает и начинает меееедленно заряжать малым током где-то до тех же 14.2В Через несколько дней слышно отчетливое кипение в банках,но перегрева нет.
   На ютубе видел, что при этом можно уже контролировать уровень электролита,и при необходимости его корректировать,но эти дебри НЕ ДЛЯ ВСЕХ:)
   Пока ,по наблюдениям, батарейке стало лучше...На прошлом Колеосе(2008г.) я при длительных стоянках(до5мес у меня бывает,по роду работы...) просто скидывал массу. На этом не так просто(провод массы прижат хомутом к корпусу), но,опять же изловчившись  - хомут обходится,и клемма получает желаемую свободу...Не забывайте отключить сначала датчик тока(это по мануалам!)
39 минут назад, MotivatedBuyer сказал:
Конечно есть! Я имел в виду, что нет традиционного для классических свинцовых аккумуляторов электролита, который свободно переливается внутри. Он либо адсорбируется в прокладки между пластинами, либо имеет гелеобразную структуру в зависимости от типа аккума. Выплёскиваться от перезаряда в любом случае не должен. Примерно как в человеке: 70%  воды, но как правило она из него не выплёскиваетсяB).
Но вопрос то был поднят о выкипании... Я и написал - что электролит есть,и он вполне себе может выкипеть, при длительных перезарядах из-за неисправностей или при неквалифицированном обслуживании. При старт/стопе ,кстати, чередуются разряды/заряды большими токами,что в условиях жаркого климата точно не продлевает жизнь батарейке! Топливоэкономичность  и экология,может ,и выигрывают, но АБ явно в проигрыше,особенно в больших городах с пробками...
10 минут назад, MotivatedBuyer сказал:
Так никто ж не спорит, всё правильно написали! Просто раньше в классических аккумах и с неуправляемыми системами заряда риск выкипания был гораздо выше.
У меня сейчас проблема с аккумом перестала сильно беспокоить, т.к. во-первых езжу почти каждый день, а во-вторых стало тепло.
Но есть одна странность, которая наводит на мысли о том, что с акуумум не всё хорошо: раньше типичный цикл заряда выглядел так: несколько минут в сети формировалось повышенное напряжение 15,2...14,6 В (в зависимости от степени разряда), а потом напряжение стабильно держалось на уровне около 13.6В. Теперь же начинается всё так же, но потом даже при достаточно длительных спокойных поездках по трассе обнаруживаются периодические повышения напряжение до 14.6В и выше. Такое ощущение, что система управления зарядом (в БЗИК) принимает решение о том, что заряд недостаточен  и "подкидывает дровишек". Причём эти выбросы есть как на разряженном аккумуляторе (1-й график), так и после зарядки "умным" ЗУ в течении 6 часов (2-й график). 3 месяца назад (в январе) ничего подобного не было (3-й график).
2:
3:
С включениями муфты кондиционера не может быть связано? у меня уже включается иногда...Я южнее ,правда, сильно:rolleyes:
10 часов назад, MotivatedBuyer сказал:
Не думал об этом. Кондей был по индикации включён постоянно, но, производительность компрессора возможно переключалась.
Скачал логи с прошлого лета - тоже есть выбросы. Наверное, путаю со Сцеником-3, там всё ровно было.
Скорее всего, аккум и система зарядки не причём.
Попробую подправить прошивку сигналки чтобы частоту опроса напряжения увеличить и заодно подслушаю состояние кондиционера.
Парни, всем доброго, снял с какой-то матерью горем пополам боковую накладку водительской стойкм - что это за разъём незадействованный?
И возможно ли к нему регик подключить? Есть там постоянный +?
На мой взгляд, если уже разобрали стойку, то проще кинуть провод в блок предохранителей на прикуриватель (через разветвитель с отдельным предом (я себе спецом для регика на 2А ставил)), он там легко прокидывается, чем искать куда подпитаться, когда все уже рядом.
ну не обязательно на прикуриватель.
я вчера запитался от предохранителя адаптивного освещения (не на колеосе). главное чтобы плюс пропадал как надо.   в смысле, если предохранитель ветвить, то пофиг на что сажать.
Я изначально и планировал к блоку предков подключить, просто стало интересно что за разъём и для чего он.
ну а чего у вас нет что может быть на потолке? камеры под лобовым? люка?   чего-то из этого списка полюбому.
1 час назад, PeterZ сказал:
Ну собственно этого и нет. Просто мало ли для чего там разъём. У соседа на хитриле там разъём болтался для подсветки пространства ног, как потом выяснилось.
11 часов назад, Demmons сказал:
10 часов назад, Demmons сказал:
Себе проводку и подключение регистратора  выводил из под крышки зеркал и датчик дождя, а для радар-детектора  из под накладки на торпедо. Проводов минимум, удобно и незаметно, два с половиной года, нареканий в работе нет. https://www.drive2.ru/l/485960226172829772/
Ну вот и я подключил регистратор и радар к блоку предохранителей. Геморрой был только с водительской накладкой стойки, ну и долго думал как и куда вывести питание радара. В итоге получилось вот так см фото.
Мой блок предохранительей,
Как я понял по фото, на первых страницах темы, блок немного отличается от машин первых сборок. Все пустые места в правом столбце блока постоянно под напряжением, после блокировки авто ждал около 30мин - напряжение не пропало. В левом столбце одно пустое место тоже постоянно под напряжением - после блокировки авто я его не проверял.. В центральном столбце все пустые места под напряжением только после включения зажигания. Соответственно подключил на постоянное напряжение регистратор, а на отключаемое радар, на фото отмечено красными прямоугольниками.
Естественно подключил через разветвитель предохранительей, вот только китаец прислал разветвитель странный - он работает только при использовании одновременно двух предохранительей, если один вынуть (без разницы какой) напряжения на отводящем проводе не будет.
Кабель для регистратора пробросил по водительской стойке и под обшивкой крыши.
К радару под рулевой панелью, закрепив его зажимами на двусторонней скотче. Т.к. радаром пользуюсь очень редко, не хотелось видеть всегда болтающийся хвост ящера (зарядки) на торпеде, вот решил эту эстетическую проблему таким путем.
IMG_20200516_125229.jpg.5dd5166d71235367ea303e7dc4a10aee.jpgIMG_20200516_125038.jpg.de6ed024143a0a16e7be132d6f55dd8b.jpg
По факту когда радар нужно подключить просто вытягиваю хвост и подключаю, после использования опускаю под обшивку.
В 16.05.2020 в 14:33, Demmons сказал:
Вам удалось снять эту накладку? Если да, то как? И может фото снятой накладки с обратной стороны и самой стойки без накладки есть?
Если перевернуть этот разветвитель хвостом вправо, то будет достаточно одного предохранителя на хвост.
В нем дальняя от хвоста пара контактов закорочена.
Тоже разбирался в блоке предохранителей, когда подключал свой регистратор, и тоже вроде использовал эти свободные места.
В каждом гнезде предохранителя один контакт со стороны источника питания, а другой идет к запитываемой цепи.
Если поставить китайский разветвитель дальней от хвоста ножкой в контакт со стороны источника питания, то второй (родной) предохранитель будет нужен только, если надо сохранить запитку штатной цепи, а если используется "пустой" разъем, то достаточно только предохранителя на хвост.
Другое дело, что так может быть неудобно разместить этот разветвитель в ограниченном пространстве - хвост будет невозможно уложить...
1 час назад, KVY сказал:
Я не фотографировал этот момент, но специально эту процедуру сделаю чуть позже с фото отчётом и выложу, сейчас на улице холодно. В двух словах нужно зелёные клипсы, извернуться, и повернуть на 90 градусов так, чтобы усы в отверстия накладки прошли - ставить аналогично, там всего две клипсы. Как вариант повернуть их можно тонкогубцами, у меня верхнюю получилось повернуть отвёрткой, нижнюю тонкогубцами.
Спасибо, я об этом даже не подумал, попробую найти место для хвоста и перевернуть разветвитель.
@KVY Вот написал (с фото отчетом) подробно как снять облицовки передних стоек ссылка
Коллеги подскажите, это у меня батарейки такие плохие (для ключ-карты) или действительно их хватает всего на 4мес, даже в ключе котрый не используется?  Сегодня немного труханул удалённо с ключ-карты не завелась, БК написал, что карта разряжена, взял запасной ключ - тоже оказался разряжена. Менял батарейку 4,5 мес назад в обоих ключах, как только с салона выехал - они тогда уже разряжены были, причём оба.
37 минут назад, Demmons сказал:
У меня на "основной карте" батарейки хватило не менее, чем на год, на "резервной" карте (которая лежит в дома тумбочке вместе с ПТС) - ещё исправна (примерно раз в месяц беру с собой в машину).
Из Вашего описание непонятно следующее - система диагностики определяет необходимость замены батарейки ещё задолго до того, как она, действительно, разрядится.
Далее - по Вашему описанию - машина в режиме "свободные руки" (СВ) открылась? А при попытке завести двигатель было сообщение, что ключ-карта не обнаружена? Если это так, то есть предположение о наличии сильных помех на частоте работы системы СВ.
2 часа назад, Demmons сказал:
Первый раз поменял через полгода где-то, после покупки, взял со второго комплекта, месяца на четыре хватило. После второго дня писка в дороге. как раз в Егорьевске были, заехал на въезде со стороны Москвы мойка-сервис, колёсами там ещё торгуют, купил у них батарейку, тоже хватило месяцев на 8-9. Потом сын где-то купил Энеджайзер, уже полтора года, полёт нормальный... чтобы не сглазить тьфу 3 раза)
Да, у них покупал  GP LITHIUM
  Показать
Мой алгоритм был следующий (авто стоит перед домом в деревне, помехи исключены) :
Вчера вечером решил авто завести дистанционно - не получилось, багажник тоже не открыл, но на открытие закрытие срабатывала система.
Сегодня утром пошёл смотреть что может быть - все тоже самое что и вчера.
Сел в машину завожу а на экране надпись что ключ - карта разряжена, но авто завелся без проблем. Пошёл взял другой ключ - все тоже самое и на приборке та же надпись.
Сменил батарейку и все заработало. Насколько заранее система диагностирует разряд батареи ХЗ.
Меня поразило то что батарейка и во втором ключе оказалась разряженой, а я им не пользовался ни разу.
Просто эти же батарейки в ключах от Шкоды в течение 3х лет работали, я с ними авто и продал, а тут 4,5 мес и все.
5 часов назад, Demmons сказал:
Мне хватает больше чем на год.
3 часа назад, Demmons сказал:
Да, это странно, согласен. У меня уже третий Колеос с системой СР (Колеос-1 ф.1, Колеос-1 ф.3 и Колеос-2) и всюду второй (резервный) ключ "держал" батарейку около 3- лет, он находится в более спящем режиме, чем основной, рабочий.
А какой либо дополнительной сигнализации у Вас нет?
46 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Доп сигналку не ставил никакую.
Я забирал колеоса в июне 19го (собран был в мае 19го), батарейка в ключе (основном) села в сентябре, заменил, пока работает. Тоже был удивлен, что так быстро села, подумал может старая была.
На Супербе, который покупал в салоне в 11 году, без замены батарейки проездил до 17 года, так и продал. По этому мне есть с чем сравнивать.
первая батарейка подохла через чуть меньше года. месяцев 10-11.  с тех пор, поменяв на Renata - проблем нет.  почти уже два года полёт нормальный.
17 часов назад, Demmons сказал:
Состояние батареи, выдаваемое на панель не обновляется сразу. Вполне возможно, что вторая карта была в порядке. Я уже не помню, что нужно сделать для обновления, но мы это точно обсуждали, поищите.
36 минут назад, Мышун сказал:
Вторая батарея так же разряжена была - машина реагировал только на закрытие и открытие с ключ-карты, ни завезти (удалённо) , ни открыть багажник я не смог с неё. После замены батареек в обоих ключах все заработало.
Три дня назад, при запуске двигателя из салона автомобиля, появилось сообщение "ключ-карта разряжена". Доехав до конечной точки, заглушил двигатель и, не выходя из машины, поменял батарейку (запасная всегда в бардачке). Снова завел двигатель, сообщения уже не было.  Эта третья (новая) по счету батарейка с декабря 2017 года. Получается две предыдущие выхаживали больше года каждая. Тоже как и Андрей, брал GP LITHIUM.
21 час назад, Demmons сказал:
Ничего страшного в этом нет.
Обе ключ-карты, время от времени, сканируют пространство. Когда ключ находится в зоне видимости автомобильного иммобилайзера, он отправляет ответный цифровой код на запрос от автомобиля. Когда ключ-карта не в зоне видимости авто, сканирование все равно происходит. Такой принцип работы и съедает заряд батареи. Разность сроков службы на одном и том же автомобиле, зависит от качества батареи и, возможно, от частоты использования "физических" кнопок на ключе.
8 минут назад, Саня провизор сказал:
У меня первая батарейка в основном брелке померла примерно через 8 месяцев после получения авто, купленного в июле 2017 года. Знакомый часовой мастер говорил, что Renata - одни из лучших по соотношению цена-качество батареек. Но, т.к. Renata тогда не нашёл, поставил литиевую Smartbuy, уже около 2 лет - полёт нормальный:
http://www.smartbuy-russia.ru/product/batteries/3637/26153/
Запасные батарейки всегда есть и в машине, и в сумке с документами, и в ближайшем магазине :D Дополнительный брелок лежит дома на хранении без батарейки (чтобы не потекла, хотя ни разу не слышал, чтобы литиевые текли) за ненадобностью.
Только что, spb_stas сказал:
Физическими кнопками практически не пользуюсь, т.к. почти всегда включен режим СР. Может поэтому и батарейка служит долго.
2 часа назад, spb_stas сказал:
Ну не знаю. Я второй ключ разобрал, дабы исключить протечки и окисления батарейки в карте. А прожила она, с учётом ваших выводов всё равно не долго. Скорее изначально поставляют дешёвку в комплектации.
2 часа назад, Olav66 сказал:
Как и я)) Тут лучше перебдеть:mosking:
Уже не первый раз слышу от владельцев Колеоса жалобы на "слабость" аккумуляторной батареи. Некоторые уже успели поменять его по гарантии, о чем есть записи и на Drive2, и здесь на форуме.
У меня же складывается ощущение, что со временем мой АКБ становится только лучше. Были об этом записи здесь и здесь.
Сейчас состояние батареи вообще радует. В этом году решил я отдохнуть семьёй в Крыму, путёвка была с 1 по 24 июля, машинка простояла в гараже почти месяц. Как и в прошлом году, зарядил АКБ накануне отъезда, после засыпания оборудования напряжение - 12.95. По приезду был приятно удивлён - 12.52 :clap2:Так что, думаю, и нынешняя батарея проживет у меня не меньше, чем в прошлом Кашкае - продал в возрасте 5.5 лет и родным аккумулятором в нормальном состоянии.
В пятницу на ТО в Автопродиксе на Дальневосточном прибор Midtronics выдал вердикт: "Замените аккум."
К сожалению, со слов мастера-консультанта (МК), этого недостаточно для гарантийной замены аккума. Теперь требуется углублённая диагностика, включающая несколько циклов-заряда разряда с помощью какого-то супер-пупер зарядного устройства. Объясняется это тем, что неизвестна предыстория перед тестированием Мидтрониксом, возможно, аккум, был сильно разряжен, и только циклы заряд-разряд, покажут истинную картину. В принципе, не поспоришь, хотя на ТО я приехал после 150 км по трассе и вероятность разряженного аккума не слишком высока.
Длительность процедуры углублённой диагностики от нескольких часов, до нескольких суток, всё на автомате и предсказать длительность невозможно. Называется это просто "зарядка аккумулятора", именно так написали в рекомендациях после ТО.
Через 3 недели, после отпуска, придётся оставлять машину минимум на сутки или совмещу с заменой камеры, если она придёт.
На вопрос "за чей счёт банкет в случае, если аккум будет признан исправным?", МК ответил "не парьтесь, никто с вас денег не возьмёт", надеюсь, что так и будет.
В 25.07.2020 в 13:17, Olav66 сказал:
У меня система "старт/стоп" является в определенной степени индикатором состояния АКБ. Обратил внимание, что в апреле-мае (во время карантинных ограничений ездил очень мало) система старт/стоп практически не работала. Даже сделал круг по КАДу для подзарядки аккумулятора. Сейчас - включается каждый раз при остановке на перекрестке, в пробке и т.п. Даже немного раздражает.
Аккумулятор ни разу не заряжал.
Провели углублённую диагностику аккумулятора. Если я правильно понял, то диагностика выполнялась тем же Мидтрониксом, но после полной зарядки аккумулятора зарядным устройством. От машины аккум не отключали. Прибор снова выдал "Замените аккум.".
Заказали новый из Москвы, будут менять по гарантии. До конца гарантии остался месяц.
Аккумулятор поменяли. Теперь черненький 77 11 574 556. Цена по документам ~8500 р.
До этого был такой:
19 часов назад, Мышун сказал:
  Показать
До этого был такой:
  Показать
Поздравляю!
А я всё результата от Рено жду...
Сейчас позвонил, сказали новостей для вас нет((
Прошло 2 дня после замены аккумулятора.
Напряжение в сети ещё ни разу не опускалось ниже 12.6В, даже когда я вчера 15 минут сидел с выключенным двигателем и слушал музыку. Раньше после ночной стоянки было 12.3В в лучшем случае, а зимой ещё меньше.
После запуска двигателя напряжение в сети сразу 13.6 В (раньше было 14.8В или даже 15.1В первые 10-15 минут).
Всё указывает на то, что заводской аккумулятор был дохлым изначально.
  • Мышун изменил заголовок на Электрооборудование: предохранители, схемы, подключение устройств
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
