DIMA12345
Очень тяжелый запуск двигателя
64 сообщения в этой теме
1 раз качнуть и как камень
21 минуту назад, zahar100 сказал:
не на стенд а при помощи мануала сделать диагностику системы впрыска.
 а ссылочку на мануал можно
19 часов назад, пилотяга сказал:
Большое спасибо.
3 минуты назад, Мастер Колеса сказал:
Большое спасибо.
У меня туго запускался из-за датчика ПРВ. Давление не проверял. Поменял датчик и всë.
10 минут назад, mergen сказал:
Датчик распред. вала?  Синхронизация у меня проходит, видно в пирене.
У него давление топлива медленно поднимается, дпрв ни при чем.
Сегодня решил подать топливо сразу на ТНВД (перевёрнутая баклажка с трубкой). Сразу стал схватывать с пол оборота, так-же как и раньше. Фильтр стоит новый, пробежал меньше 1 тыс.км. подбирал сдесь-http://www.purfluxgroupcatalog.com/catalogues/FO/scripts/cat_fich_filtre.php?zone=FR&catalogue=PFX&lang=RU&ref_filtre=C493E
Сам фильтр C493E. Точно такой же стоял раньше и проехал 20 тыс.  Грушей фильтр прокачивается легко. В чём может быть дело? Почему такие симптомы? И что поставить вместо Пурфа? Склоняюсь к Мале. Подкинте  примеров по производителям фильтра, кто что ставит.
3 часа назад, Мастер Колеса сказал:
Для своего авто использую PURFLUX, другие по желанию и возможностям клиента.
15.07.2024 в 22:51, Мастер Колеса сказал:
А если снять подачу с насоса? Тут и с фильтром определитесь.
А грушу когда нибудь чистил?
15.07.2024 в 21:31, Мастер Колеса сказал:
Воздуха в системе нет. По крайней мере, трубка без пузырьков. Груша новая
Это имеется в виду-на стенд? Тоже задумывался об этом. Но в начале хочу сделать тест на слив. Заказал 4 шт. 15 куб. шприца. И ещё-часто выскакивает ошибка DF 053 DEF2, DEF4,DEF8. Может регулятор давления топлива чудит?
2 часа назад, dimon405 сказал:
А форсы лить не могут?
На 732 все говорят что это невозможно.
Сегодня раз пятьдесят запускал двигатель-всё в порядке, с пол оборота запуск. Мне интересно, что это могло было быть?
21 час назад, пилотяга сказал:
При снятии трубки подачи с насоса (качаю грушей) всё прокачивалось легко. Груша новая, Менял вместе с топл. фильтром.
Воздух с системы спускал раза четыре. Были обычные манипуляции при замене топл. фильтра.
Изменено пользователем Мастер Колеса
20 часов назад, dimon405 сказал:
Еще как возможно.
    • maxx2351
    • KVY
    • БыкЗдоровый
    • x_toshik
    • Hildner
    • davidart
    • palamarenko_so
    • Palamarenko
    • evdo
    • ArtemkaM600i
    • jumange
    • Дмиман
    • VOVAN25
    • polon39
    • sergei.i
    • Reason
    • Bastilio
    • Мишаня007
    • volk_a
    • Гриф
