Renаult
- Валенки, да валенкии-и-и (по мотивам известной песни)
51 сообщение в этой теме
22.09.2023 в 16:41, motosds сказал:
Барбос из Анапы, подскажите получилось вкорячить испаритель от Лагуны ? Не пропадайте !
Я никуда не пропадаю. Работы много и сделать тут очень быстро не получится.
И так. Приобретен еще один испаритель от Мегана 3. На этот раз чистый внутри и сухой снаружи.
На фото Сценик 3, Меган 3 и Лагуна
Ну соответственно габариты понятны на фото.
Крепление трубок к испарителю от Лагуны (стоят резиновые кольца)
Крепление трубок к испарителю от Меган 3
Так же трубки крепятся и к испарителю от Сценик 3. Шайбы можно аккуратно снять и слегка покачивая трубки извлечь их из испарителя. Трубки не просто вставлены и обжаты кольцами, но и сидят на клеевом герметике.
Трубки испарителя со снятыми кольцами от Сценик3.
500
Посадочные места трубок
Ну и сами сгоны трубок
Внешние диаметры сгонов трубок от Сценика и Мегана совпадают.
Исходя из этого есть два пути решения проблемы:
1. Извлечение родных трубок, резка трубок от Лагуны, затем их спайка или сварка. Ну или изготовление трубок по образцам от Сценик 3 под крепления трубок испарителя от Лагуны.
2. Монтаж родных трубок в испаритель от Мегана 3. Компенсация размера корпуса по высоте за счет пенопластовой проставки. По ширине они одинаковые.
При этом необходимо  тщательно промыть внутренние полости от следов предыдущего использования.
    • Той
    • Marfan
    • Vladimir G
    • vsb174
    • serghgant
    • permblinov
    • Aleksandr0776
    • evo.86
    • delta-r06
    • Сергей2707
    • литер
    • zevsmoskva
    • Петрович-1331
    • Артур
    • Kotenistaya
