SerjGG
Коррекция форсунок
10 сообщений в этой теме
Взял машину сценик 3 с мотором к9к 656. 2016г.в. Переживаю за форсунки. По елм показывает коррекции:
1ц - 0,95
2ц - 1,06
3ц - 1,15
4ц - 0,84
не сильно понимаю что это значит, где-то слышал что должно быть в районе единицы. Может кто шарит тут. Пробег 105500, естественно скручен на 100-150 км по моим ощущениям.
Норма в пределах 0.80-1.20.
1 час назад, dimon405 сказал:
Насколько все плохо в моем случае? Плохо если увеличивается или уменьшается?
не парься, все у тебя нормально
в зависимости от условий, топлива и нагрузки, коррекция может плавать как угодно в пределах 15%.
Как уйдет на 30%, и полезут ошибки, тогда начнешь думать.
Коэффициент коррекции показывает как ЭБУ сглаживает рывки при работе цилиндров, корректируя их увеличением или уменьшением подачи топлива. Рывки нормальное явление для любого дизеля, но в процессе работы, цилиндры изнашиваются неравномерно, форсунки имеют различные характеристики при разной температуре, а для дизеля это чревато дорогой поломкой. Поэтому ЭБУ постоянно корректирует подачу топлива во избежание проблем. Коррекция на холодном моторе совсем не такая, как на горячем. Если паришься чего бы поделать, клапана порегулируй.
4 часа назад, dimon405 сказал:
Это где так написано?
2 часа назад, ag94 сказал:
Почему 30%, а не 70%?
6 часов назад, SerjGG сказал:
1ц - 0,95
2ц - 1,06
3ц - 1,15
4ц - 0,84
Не забивай себе голову. Даже "диагностам" эти цифры мало о чем скажут. Эти цифры очень далеко от границы допусков. Тревогу надо бить, когда авто неадекватно ведет себя, либо когда ошибки появятся.
03.12.2022 в 17:48, rusak32 сказал:
по своему опыту, когда у меня форсунка помирала, из нее полезли ошибки раз в день (сбросишь - загорелась к вечеру), и когда смотрел через torque, коррекция ушла примерно на 35%. заменил на б/у и примерно через 500 км (не сразу!) все вернулось к  "единице" +/- 10%.
1 час назад, ag94 сказал:
Это субъективно, по техноте норма от 0.2 до 1.8, а это +-80%! Читайте техноты!
    • Дилавер
    • AlexCher
    • Valer5
    • Шурин
    • Александр Кондратьев
    • ant0nzubov1980
    • O1egggg
    • _ArtDan_
    • sakhar
    • Маньякус
    • chebotarev
    • boris614
    • lefan
    • mironof7
    • HitoAll
    • Demanhe
    • Анна Вторая
    • timyr
    • анд
    • kosb
    • Den01
