Vlad999
Вытекает вся незамерзайка за ночь, на Рено каджар. Бак примерно на 3,5-4
16 сообщений в этой теме
Привет. Нужна помощь. Вытекает вся жидкость в баке для стеклоомывателя за ночь. Лужи под машиной нет! Подобрался к Баку, сняв колесо и пластиковую защиту вокруг колеса переднего справа. Бак сухой. Визуально ничего не вытекает, залил бак пока все снимал,  уровень жидкости стал ниже на пару сантиметров. В чем может быть проблема?
А где может быть дыра. В одной из 2ух трубок которые ведут к передним или задней форсунке?
Вода вытекает полностью из бака, значит дыра либо на дне бака, но он целый и сухой или в какой-то трубке которая находится ниже уровня бака?
8 часов назад, Vlad999 сказал:
Если под машиной сухо, куда может омывашка уходить?
5 часов назад, Vlad999 сказал:
дык, если такой полтергейст приключился, то может сначала освободить доступ к бачку, а затем один льёт, другой тут же смотрит куда льется и откуда выливается...
момент раз: моторчик, как правило, всегда находится выше дна бачка, поэтому если даже самотеком жижа уходит по трубкам, то на дне все равно что-то должно оставаться...
момент два: заливаем не в тот бачок... ;) но это скорее из разряда невероятного...
момент три: если каким-то образом бачок выше трубок и непостижимым образом самотёк таки есть, то можно посмотреть куда оно стекает в салоне... не верю! (с) :)
7 часов назад, Жарук сказал:
Чудес не бывает. Где-то дыра.
45 минут назад, ansav сказал:
Да я же говорю что мы сняли защиту вокруг колеса, бочек был как на Ладони, но он был сухой. Вода не вытекает струйно, потому что уровень воды падает постепенно 1-2см в час примерно это на уровне горловины диаметром 3 см. Дальше 3,5 литра за ночь вытекают полностью. Под машиной сухо, утром нет никакой лужи. Я предполагаю что проблема в трубке которая ведёт к задней форсунке, такое же может быть? Чтобы она по капле вытекала, а под машиной не видно потому что успевает выветриться. Как подобраться к этой трубке и как она вообще идёт?
1 час назад, Sergio сказал:
А может быть она по капле стекает куда-то, к примеру на защиту капает которая снизу машины. И успевает испариться, или образовывается маленькая лужа которая когда я еду стекает?
33 минуты назад, Vlad999 сказал:
ну так пережми по очереди каждую трубку в месте выхода из моторчика и посмотри что будет...
схему элементарно в каталоге запчастей можно посмотреть...
Изменено пользователем ansav
1 час назад, ansav сказал:
Спасибо большое, сделаю так. Если что отпишу здесь в чем была проблема
1 час назад, Vlad999 сказал:
не за что :)
с машиной что-нибудь делалось (может в салоне разбирал что-либо), после чего стала уходить омывайка?
магистраль идет по правому борту под обивкой вдоль порогов и поднимается вверх у задней стойки (на картинке видно)
3 часа назад, Vlad999 сказал:
Так если за ночь бачок пустеет, лужа где-то должна быть.
либо на асфальт, либо, не дай бог, в салон...
было бы шило, тогда можно было бы предположить что выветривается... а так... :hmmm::)
подождем, что выяснится...
Да, меняли передние стойки и наконечники рулевых тяг и после этого я заметил что бак начал пустеть. Но я редко пользуюсь стеклоомывателем, стараюсь по мере загрязнения стекла  сразу ехать на автомойку, сейчас пришлось пару раз нажать и я был удивлён когда он был пустым, несмотря на то, что залил 4 литра.
А что может и в салон течь? Если она проходит под порогом. Если проблема действительно в трубке что ведёт назад, то я ее просто перекрою, или вытащу шлангочку и заткну  отверстие чем-то, все равно задним никогда не пользовался
правильнее найти и устранить течь, а не глушить магистраль...
    • Baks
    • shiv1974
    • noggano67
    • Evgentys
    • Sionovpavel
    • mesmerizedmind
    • duks35
    • mnikv
    • Борич
    • and1966kuz
    • kolombo009
    • Rich
