SergeyPashin
Выдавливает масло из под фильтра.
3 сообщения в этой теме
Авто рено лагуна 2 1.8 2002г 16кл.
При прогреве авто, на температуре примерно 70 °С , стучит двигатель и загорается чек.
При осмотре из под масленого фильтра (был ослаблен) выдавило масло. Поменял масло и фильтр, завёл, история повторилась, и снова был ослаблен фильтр, причём масло выбило прилично около 2 л.
Такое впечатление, что при заведенном двигателе, давление выталкивает вал на который накручивается фильтр...в нерабочем состоянии вал стоит крепко без люфта.
Помогите советом, с чего начать диагностику, а то на ум только и пришло, что двигатель разбирать?
33 минуты назад, SergeyPashin сказал:
С проверки давления масла. В "запчастях" продаются специальные манометры. Жигулёвский подходит. Вворачивается в гнездо датчика давления.
по опыту могу сказать что проблеммы с маслянным насосом - слишком большое давление выдаёт. чек проверяется компьютерной диагностикой, а вот стук - не слыша его трудно сказать чтонибудь конкретное.
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
