GraDen
Chery Tiggo 8 Pro Max
27 сообщений в этой теме
В общем, решил поделиться впечатлениями от полумесячной эксплуатации новой машины.
Я уже давно езжу на работу преимущественно общественным транспортом, так как у меня прямая ветка метро (хоть до него и дойти надо), и 5 станций. Да и выехать у работы на проспект в сторону дома, бывает, занимает минут 30-40.
А как купил машину, стал ездить только на ней.
Все мои сравнительные ощущения основываются на десятилетнем эксплуатации Мегана и Сценика. И тут в плюсах Чери и простор, и высота, и полный привод (который пока никак не испытал), и мощь с динамикой (даже с учетом режима обкатки). Ну а всяких примочек здесь просто много.
Был случай, в первые дни обладания машины заезжаю к нам на территорию ЗИЛа. И охрана мне говорит, что теперь есть распоряжение безопасников у всех проверять багажники. Хотел их послать, но решил, что с руководителем СБ сам переговорю потом. Выходить из машины не хочется, а где кнопка открывания багажника я еще не разобрался. И тут вспомнил, о чем читал в инструкции, и говорю: "Привет, Чери". Машина отзывается, и я произношу команду: "Открой багажник". И со словами: "Ок, открываю", машина открывает багажник. Эффект на охранников это произвело качественный. ))) Точно так же и закрыл.
Но больше всего голосовым управлением у меня развлекается ребенок. Самая частая его команда - Открой шторку люка. Нравится ему панорамное стекло.
Еще большим плюсом является память сидений и зеркал. Мы с женой периодически ездим на обеих машинах, и перенастраивать каждый раз, особенно жене, тяжело. Теперь же Сценик практически всегда будет настроен под нее (раньше это была основной семейной машиной для совместных поездок). Единственное, сейчас еще разбираюсь, как привязать положения к каждому ключу, чтобы автоматически настраивалось в зависимости от того, с какого ключа открылась машина. Тем более, что новый ключ прописали только в пятницу. Можно записать три варианта памяти настроек. Но к каждому ключу можно сохранить еще до трех вариантов, например, один для комфортной езды по городу, другой - для трассы, третий, допустим, для бездорожья.
Машина закрывается сама, когда с ключом отходишь. При этом закрываются все открытые окна, люк и шторка панорамы. Все стеклоподъемники автоматические с функцией автозащемления, как и люк с шторкой.
Есть обогрев практически всего: всех сидений (кроме третьего ряда), руля, лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя. Вентиляция только у передних сидений. Переднее пассажирское тоже с электрорегулировками, но без высоты и поясничного подпора. Но при этом эти же кнопки продублированы на спинке слева (кнопки унижения переднего пассажира)), чтобы водитель или задний пассажир могли подвинуть или наклонить спинку.
Помню много историй здесь на форуме, когда дорабатывали систему омывателей лобового и заднего стекла, чтобы перед взмахом щетки сначала брызгалась омывайка. Тут это решено изначально. Ни передние, ни задний дворник нельзя включить (даже разово), чтобы он работал без омывающей жидкости. Сначала всегда брызгается, потом взмах, даже если идет дождь.
Динамику еще полноценно оценить не удалось. Но уже на прошлые выходные гоняли к друзьям на дачу в 160 км от Москвы. Какой же это кайф, совершать обгоны с такой резвостью. И это еще не в режиме спорт.
А вот немного о минусах, хоть и достаточно субъективных:
1. Как уже и писал, очень не хватает лимитера скорости. Привык с ним ездить постоянно - спасает от штрафов.
2. Нет кнопки MUTE или PAUSE при управлении мультимедиа. Если тебе надо быстро выключить звук, то либо уменьшаешь громкость до 0 (а в случае проигрывания треков, он продолжает играть, а не на паузу ставится), либо на экране медиа нажимаешь кнопку паузы. Но экран медиа не всегда выведен. Там может быть навигатор или 3Д картинка машины. Каждый раз когда включаешь поворотник и поворачиваешь на скорости не выше 20км/ч, включается графика показывающая машины 3/4 сзади со стороны поворота.
3. В списке все радиостанции располагаются только по частоте, и переключать их можешь только между отсканированными частотами. При включении той или иной станции видно и ее название (RDS), но в списке станций его нет. Можно добавить станции в избранные, и тогда они будут отображаться первыми в списке, и тут удобнее вручную выбрать нужную. Но листать он будет все равно между всеми частотами последовательно.
4. Отсутствует автоматическое запирание дверей при достижении 10-15 км/ч. Надо все время закрывать вручную. При этом нигде нет индикации, закрыт ЦЗ или нет.
5. Уже отвык от пробки в бензобаке. Что на Мегане, что на Сценике был на клапан крышке лючка, и никаких дополнительных действий по откручиванию, размещению и закручиванию пробки выполнять не требовалось. Да и размещение лючка слева мне кажется неудобней, чем справа.
6. Зеркала раскладываются каждый раз как подхожу к машине с ключом или прохожу мимо. На ренохах они раскладывались только когда запустишь двигатель или включишь зажигание. И этот алгоритм мне кажется более верным.
Вот пока общие впечатления от машины.
Там бак вроде небольшой...не напрягает?
3 минуты назад, Baks сказал:
57 литров. А расход сейчас при обкатке и в пробках меньше, чем на Сценике. А там 60л.
46 минут назад, GraDen сказал:
57 литров.
А....тогда норм....просто казалось что 45-50 литров где-то мелькало....
52 минуты назад, Baks сказал:
У меня заявлен бак 45, на практике оказалось 53+. С учётом низкого расхода топлива на одном баке проезжаю больше, чем на Лагуне с её баком в 66 литров.
Здесь тоже расход должен быть меньше реношного.
Только когда сменил марку понял, что Рено не экономичные. Совсем.
Зато есть другие преимущества))
5 минут назад, Baks сказал:
У Тигго 8 Про бак 51л. Видать, решили, что полному приводу и бак побольше ))
12 часов назад, GraDen сказал:
Это можно изменить в настройках, знакомый на работе тоже отмечал этот момент...
Может не нашел как включить? Ну странно, что такого пустяка нет
Точно нет. Причем, разблокируется машина либо вручную нажать кнопку открытия замка, либо два раза потянуть рычаг открытия вод. двери, либо автоматически как только заглушил двигатель.
Мне, кстати, после Рено очень не хватало кнопки блокировки задних дверей и стекол, так как постоянно ребенок в машине. Уже даже на том же Колеосе такой кнопки нет. Зато сейчас закрытие ЦЗ блокирует и открытие дверей изнутри. А для блокировки всех стеклоподъемников (кроме водительского, конечно) уже есть отдельная кнопка.
И еще понимаю, насколько удобнее управление магнитолой подрулевым джойстиком, чем кнопками на руле.
4 часа назад, GraDen сказал:
Да уж, нас подавляющее меньшинство))
Решил дополнить свои впечатления спустя год эксплуатации.
В принципе, машина только радует. Кроме постоянных поездок на работу и периодических за город, уже успели на ней сгонять в Нижний Новгород, в Коломну, в Минск, в Карелию. Эмоции только положительные. На дальняк гонять с активным круиз-контролем – просто сказка. Очень выручает вентиляция сидушки. Жалко, что спинка кресла не вентилируемая.
В конце осени прошлого года обновил прошивку мультимедиа. И у меня появился АндроидАвто вместо корявого QDLink. Заодно добавилась функция автозапирания дверей при скорости в 15 км/ч. Да и выставленное время перестало убегать. Часы теперь как атомные.
Хоть я и покупал машину с третьим рядом исключительно из-за того, что они все только семиместные, но довольно частенько приходится пользоваться доп. местами.
Даже в городе езжу в основном с помощью круиз-контроля, и не только потому, что это удобно и фильмы можно смотреть. В первую очередь из-за отсутствия лимитера скорости. А динамика тут такая, что даже не замечаешь, как уже сотню набрал. Кстати, обнаружил, что кроме кнопки включения активного КК, на руле еще есть кнопка включения помощи движения в пробке. То есть, это практически тот же круиз, но с добавлением функции удержания в полосе. И если, вдруг, разметка не читаема, то система ориентируется на впереди идущий автомобиль и следует строго за ним.
Когда у меня, наконец, появился АндроидАвто, я легко к нему подключился и освоил все премудрости для просмотра Yutube и IPTV через Fermata. Но вот были постоянно проблемы со стабильностью подключения. То есть, через полчаса-час телефон отваливался, и надо было снова перевтыкать шнур. Вылечилось подбором нужного шнурка. Штук шесть перепробовал, прежде, чем нашел со стабильным подключением (оригинальный не подошел). В такой момент отваливания АА, когда снова на экране пропал Я.Навигатор, я и выяснил, что штатная навигация имеет только карту России. Потому что ровно на границе с Белоруссией началось чистое поле. Кстати, на форуме Чери товарищ из Казахстана писал, что у них в машинах тоже загружены только карты России )))
При чем в моей машине для Айфона доступно беспроводное подключение к CarPlay. А вот АндроидАвто работает только через шнурок. Но теперь я и тут решил этот вопрос. Не помню, где подсмотрел, но заказал себе такой девайс Беспроводной адаптер Android Auto. Только вчера он пришел (с опозданием в десть дней), и сегодня с утра я его подключил. Все оказалось просто, а, главное, это работает.
18 часов назад, GraDen сказал:
Фотка интересная получилась. Пушка на тебя смотрит. :victory:
19 часов назад, GraDen сказал:
Слайды давай!
20 часов назад, GraDen сказал:
На фото гора Филина?
21 минуту назад, Жарук сказал:
Именно она
3 часа назад, Кирилл сказал:
Слайды давай!
27.09.2023 в 16:09, GraDen сказал:
Он только до 130км/ч. можно прошить?
10 часов назад, Baks сказал:
Не, у меня до 150 км/ч :don-t_mention:
А быстрее я не езжу. Вернее, могу разово разогнаться, но постоянно держать скорость выше 150 не вижу смысла.
Брат год назад купил праворульную Ниссан Серену. И вот там круиз только до 110 км/ч. И никак предел преодолеть не может.
Ну вот, я же говорил, что она найдется))
К лимитеру я тоже привык, пользуюсь им в 10 раз чаще, чем круизом (обычным). И вообще, лимитер по сути мне больше нравится, чем КК.
Видимо в Чери так и было задумано, что адаптивный замещает лимитер... С лимитерои и Яндексом в карплее, который запускается при каждой поездке, еще не схватил ни одного штрафа, а раньше 5-7 в год бывало...))
Вентиляция сидений кожаных вещь, правда на Коле спинка тоже вентилируется. Поначалу была боязнь, что продует спину но все обошлось))
Еще понравилась система автопереключения ближний/дальний, на Тигго она тоже есть?
А с раскладыванием зеркал каждый раз удалось разобраться? У меня в Коле стоит доп. система автоскладывания. подобная штатной в Мегане3.
Ведь если, например, 10 раз надо просто вещи отнести из квартиры в машину, зеркала каждый раз будут раскладываться?
И мне бы не хотелось, чтоб шторка панорамы каждый раз закрывалась, кстати...
P.S. А вообще, иногда приходит мысль, что без многих ништяков можно спокойно обойтись, баловство))
Какой расход средний за год?
Есть ли сверчки?)
Тоже в городе постоянно пользуюсь лимитером.  Оказалась неожиданно удобная штука.
Да, это тоже есть. Но использовать часто не получается. Только, когда в деревню к друзьям ездим, где на дороге нет освещения.
Только если отключить отпирание машины при приближении ключа. И, кстати, если подойти сзади и открыть багажник, то машина не отпирается.
Если при закрытии машины нажать на пульте кнопку закрытия ещё раз, то перестанут закрываться открытые стекла, шторка, люк. Но машина будет закрыта.
Есть ли сверчки?)
По городу средний расход 12-13. Но пробок много на работу и с работы.
По трассе около 8.
Но я езжу достаточно резво. Тут чуть педаль нажал, и уже 100 км/ч ))
Сверчков нет. Хотя некоторые в чате жалуются, что появляются.
57 минут назад, GraDen сказал:
А пробег какой за год?)
Ну да, обычно так.
Я часто использую с дачи/на дачу, особенно не летом... Пока не выезжаю ближе к НП. Раньше все вручную дергал)
1 час назад, GraDen сказал:
И тогда с брелока только откроется или с кнопки на ручке тоже? Я часто кладу вещи на заднее сидение)
Мануал все-таки прочитал))
Пока только 18 тыщ накатал.
С сенсора на ручке двери открывается.
Я его прочитал ещё до того, как купил машину ))
Просто у меня не было необходимости оставлять в закрытой машине открытую шторку панорамы.
2 минуты назад, GraDen сказал:
Ну вариант... И зеркала не раскладываются?
Ага, а как багажник открыть из салона не выучил))
5 минут назад, GraDen сказал:
Ну мы ездили по несколько дней с панорамой, че шторку дергать)
13 часов назад, therapeFt сказал:
Когда ближний не включен, кнопки не подсвечиваются. А они находятся под рулём справа, на ощупь можно не ту нажать. Вот и не стал там ковыряться.
У меня главный фанат панорамы это ребенок. Особенно ему нравится голосовой командой штору открывать.
15.10.2023 в 11:46, GraDen сказал:
Колдунство :ninja:
12 часов назад, Кирилл сказал:
Колдунство :ninja:
Шаолинь :don-t_mention:
  • 5 месяцев спустя...
28.09.2023 в 12:35, Жарук сказал:
Эту гору я вижу только по фоткам :cry:но позавчера наткнулся я на этот источник: https://chemodanus.ru/stories/khuukhkanmiaki-gora-filina/ и тут я понял что надо обязательно через недельку поехать на гору, может еще и бункер изучу
    • cam9
    • Mimino
    • prn06
    • Diver84
    • Владимир_996
    • maiklz06
    • aleksandershonin
    • toljatim
    • sergey1906
    • espace-pilot
    • MAskit
    • Vlad
    • BADDY
    • Maestro_P
    • ax05216
    • IvanichDSI
    • maxperson
    • Serega2087
    • vla27
    • vovik777ua
    • avtodog
    • troinoy1
    • permyk
    • Вероника
    • о.Андрей
    • PINGwin
    • 05h
    • Кастро
    • olegsteuck
    • Эрр
    • moreman3001
    • †DemOn†®
    • STV
    • K@T
