veter-ke
Масляный фильтр выкрутить.
23 сообщения в этой теме
Не получается выкрутить, пригорел наверное. Кто как справляется? Я газовым ключом пробовал большим. Сверху, но места мало не повернуть. Думаю отрезать ручки на 15см.
Пробить большой отвёрткой не получится? И уже рычагом потом. Или места мало?
Отверткой, как Олег написал, самый верный способ.  Ну или ременным ключем, он короткий.
10 часов назад, Sergio сказал:
Самый верный способ это съемник. Отвёрткой можно разворотить фильтр и при этом он не открутится.
У меня уже лет 15  краб.
Съемник масляного фильтра JTC JTC-1942
Откручивает все фильтры, но самое главное при установке надо смазать резиновое кольцо нового фильтра и не зажимать его будто в последний раз.
1 час назад, 4etlanin сказал:
Лучше с круглыми ребристыми захватами. Смазывать резинку не обязательно. Это пережиток прошлого ))
Я на ребрах насечки болгаркой сделал.   А от  смазки хуже точно не будет
13 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
И сейчас на СТО прокладку смазывают.
1 час назад, Жарук сказал:
Исключили эту операцию из чек-листа. Но можно и намазать ))
Ладно, фильтр я так или иначе откручу, вот только дождь пройдет. Самый главный пока вопрос, как доехать за маслом со слитым с кпп маслом. Можно? 1.5км туда и 1.5 обратно.
Изменено пользователем veter-ke
Спокойней пешком,под зонтиком)
Фильтр крабовидным ключом откручиваю-даже с ним не айс...
Изменено пользователем борислав
1 час назад, veter-ke сказал:
Можно?
Ни в коем случае! Любое масло (кроме растительного. естественно) залейте. Моторное любое, хоть отработку, если уж настолько критично эти 3 км именно проехать.
2 часа назад, veter-ke сказал:
На велосипеде, пешком, но не машине.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Отработку с продуктами горения и износа, да ещё и низкой вязкостью заливать в КПП категорически не стоит.
Прогуляйся. Чистое здоровье.
Для того, чтобы проехать 3 км, категорически лучше, чем "на сухую".
7 минут назад, Фёдорыч сказал:
Если есть желание быстро убить синхронизаторы, то можно и отработку залить. Надо ибо залить соответствующие масло, либо никуда не ехать.
Ну отработку я разумеется не налью. Она у меня на вес золота, самому нужна))). Пройдусь. Уже заказал по ВИНу. в магазе.
49 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Про критичность наличия продуктов горения и износа моторного масла для механической трансмиссии даже обсуждать нечего.
Про вязкость - тоже, как видно, нет предмета для дискуссии.
1) Лабораторный анализ отработки.
2) TDS на ELF TRANSELF NFX SAE 75W.
Прошу не смеяться. Если я залил в двиг масло, а м\фильтр сменить забыл, как его теперь поменять? Нельзя его менять с маслом в двиг. польется?
1 минуту назад, veter-ke сказал:
Не трогай, пусть стоит до следующей замены. Либо масло слей, поменяй фильтр и залей это же масло заново.
Слить наверное самое верное решение. Слить, поменять фильтр, залить масло обратно и спокойно ездить. Я бы наверное так и сделал.
14 часов назад, veter-ke сказал:
При заглушенном двигателе бОльшаая часть масла стекает в поддон..грам 200-300 а фильтре
Соответственно заглушить,поостынет двиг минут 15-руки не обжигать-поменять фильтр,завести на пару минут,заглушить..
минут через 10 проверить уровень масла и долить..ну,до середины между отметками..
Сливать зачем?
53 минуты назад, борислав сказал:
Сливать зачем?
поддерживаю
    • mrvad
    • car
    • Армен
    • Сергей90
    • Kedrach
    • scoutLori
    • Aletka
    • hudobkin
    • Oldbotsman
    • Azaziell
