Vetrennaya
Аккумуляторы
342 сообщения в этой теме
Друзья,
кто-нибудь хоть раз видел где-нибудь рейтинг по аккумуляторам?
В 2003 году журнал "Авто Ревю" делал тесты аккумуляторных батарей
Друзья,
От Лукавого как правило рейтинги.... В своё время, скажем, монитор LG был лучший...:)
Синяя Варта или Бош. На года 3 забудешь что такое плохо крутит стартёр...
795FT Plus :)))) супер, у меня такой до сих пор работает :)))
Все-таки "За рулем" в этом вопросе, наверное, можно доверится. Там не рейтинги,
а проведение испытаний как по ГОСТам, так и свои.
Только нужно быть внимательнее - качество разных моделей может быть разным
даже у одного производителя.
Сам проездил 6 лет на уже не новой турецкой TUPLA - теперь сын на ней ездит.
Иногда доливал в него только воду до уровня.
Не думаю что можно доверять рейтингам "За рулём".
Кто больше денег заплатит , у того и рейтинг выше.
Особенно в части испытания шин. Я вообще не понимаю как можно проводить эти замеры.
Покрытие на дороге может быть разное даже на расстоянии 1 метр в разных точках. От водителя многое зависит и т.д. "Радует" чудовищная цена Nokian, Gislaved Good Year ничем не хуже, а стоят на треть дешевле. Просто покупатель платит за рекламные издержки производителя!
По аккумуляторам тоже самое - один год стоял залитый. другой только залили.
Моё мнение - надо покупать в хороших магазинах, там при продаже нагрузочной вилкой проверяют и год выпуска смотреть, а производитель в принципе не важен можно даже подольские брать.
У меня в былые годы дефицита подольская батарея 5 лет отходила.
Ребят а не подскажите какой лучше зарядник для батарейки приобрести (чтоб и хороший и по бюджету шибко не бил).
Пока присмотрел вот из этой серии http://www.orionspb.ru/charger.html
Кто что скажет по этому поводу?
....... а производитель в принципе не важен можно даже подольские брать.
Кстати, "подольские" говорят, даже очень неплохие аккамуляторы. Еще слышал, что их по Вартовской технологии делают.
Друзья, у меня такой вопрос возник! Вот все мы в а/б доливаем дистилированную воду, когда уровень электролита ниже нормы. А если вместо дист. воды сразу электролит доливать. Благо он сейчас везде продается. Интересно, чем это чревато для а/б? Или наоборот лучше?
Может есть у кого сей опыт. Прошу поделится.
1.Уже давно акумы не обслуживаемые. :blink:
2. Испаряется вода и повышается плотность.
3. если падает плотность и зарядка её не повышает, то крандец акуму. B)
Зальешь электролит кончишь акум., плотность зависит не только от концентрации кислоты а и еще от степени заряжености. из чего следует в акб залитый заливают ( добавляют) только дист. воду а элетролит можно использовать только при варианте слива старого элетролита, промывки акб водой и заливки нового.
Все понял, спасибо. Вообщем- то не зря дист.воду льют, а не электролит! Просто я раньше об этом никогда не задумывался. Теперь все ясно.
Возможно ли востановить севший аккамулятор? если в банках лед. При этом ему года два.
Или ему уже кердык?
А то у отца проблема.
З.Ы: прикурить от моей машины не удалось.
Или ему уже кердык?
По идее возможно. Нужно его в тепло. Слить электролит. Залить новый и погонять на зарядке.
Раз там лед, то там плотность электролита совсем никакая. И просто его подзарядка навряд ли поможет.
Спасибо. Он уже почти сутки стоит на зарядке. Рискну. Насчет слить и залить новый, думал об этом, но не стал.
лучше слить
лучше слить
Слить то не поздно. Но все равно хочу попробовать что получиться. Всетаки достаточно долго уже заряжается. Надеюсь этим я хуже ему не сделаю?
Или ему уже кердык?
А почему в банках лед? Потому что его разрядили полностью (плотность электролита стремится к единице - плотности чистой воды) и оставили на морозе умирать... А лед имеет меньшую плотность и при замерзании воды его объем увеличивается, что при замерзании внутри банки приводит к механическим повреждениям пластин, осыпанию активной массы и практически полному выходу аккумулятора из строя! Не жилец он боле, не жилец... :(<_<
Или ему уже кердык?
ну вот кстати реально, правда смотря насколько там все плохо
Прошлой зимой в лютые холода нужно мне было свой Пассат Б3 завести, т.к. холодно очень было и масло было дерьмо- не завелся. Ну особо аккум я не мучал (так раз 5 попробовал) отнёс домой к баттарее поставил. День постоял (по началу аж коркой покрылся ледяной) затем чуть потеплело (около -23) поставил - завелся, без подзарадки
Не жилец, но тем не мение зарядился! Посмотрим что дальше будет. Если до конца зимы доживет, то отец на нем и лето проездит. Ну а если нет, то нет. На будующий год в любом случае придется новый покупать.
Скорее всего он конечно сдохнет. Отец очень мало ездит. Последний раз на машине еще перед Новым годом выезжал. Так что не удивительно! Купим новый тоже может разрядится, всетаки морозы стоят.
До весны бы продержался :mellow:
Тоже сейчас рундой занимаюсь, пытаюсь реанимировать айсберг из аккома. При подключении к зарядному устройству ток не брал вообще, сейчас 1.1А берёт, стоит на зарядке с 16-00часов. Когда из бокса принёс напряжение на нём было 2.4v, через пару часов стало 3.94v, после этого поставил на зарядку. Постоит пару суток посмотрим, любопытство разбирает.
Это точно, ерундой занимаетесь! Если напряжение аккумулятор 2,4 В, ТО ОН НИ КОГДА НЕ ЗАРЯДИТЬСЯ, не наберет положенную емкость и не будет работать. При напряжении аккумулятора меньше 9 В его надо выкидывать (личное мнение).
Ну а лед в банках говорит о том, что там уже не электролит, а вода. Смысла нет заряжать. Ну заведется один раз, а потом где-нибудь за городом остановишься по "нужде" и всё -тяни на буксире.
Возможно так и будет. Но так - как машина стоит, акум. в первую очередь нужен чтобы сигналка и работала. Дальше видно будет. Послезавтра собираюсь сходить еще раз попробавать авто завести, если не выйдет, аккамулятор выкину.
Вопервых, аккком не "основной", отдали мне за ненадобностью, во вторых его можно использовать как и предлагает kurt, для сигналки, пока основной на зарядке, в третьих самая главная причина занятия этой рундой, ЛЮБОПЫТСТВО(см.последнюю фразу моего поста выше)
Ни чего не имею против любопытства, но использовать для сигнализации не рекомендую. Можно не попасть в машину.
аккамулятор выкину.
Да не дрогнит рука :lol:
А ключ на что?(на крайняк) :P
Я четыре года отъездил на аккумуляторе BAREN 60 Ah, который больше месяца простоял разряженным до 0.0 В. Аккумулятор через 4 года потерял в ёмкости, но не умер.
Вот так-вот! Надежда умирает последней! (после аккамулятора) :)
Какой результат?
Вот стрелка доползла до 6.35А, и пока стоит на месте(заряжается, берёт заряд :) ). Сутки ещё подержу на зарядке, посмотрю что получится. Если нормуль всё будет, то поставлю на авто и попробую покататся, с родным аккомом в багажнике. Режим езды дёрганный, много пуск-стоп, так что если аккому пи-пи-пи, то к вечеру я об этом первый узнаю. :D:D:D
Вообщем все зарядилось, и все работает. Машина заводится и ездит без проблем.
Так что если лед в банках, то не все потеряно. А выкинуть всегда можно успеть.
Сообщаю результаты.
Простоял акком на зарядке неделю, из них двое с половиной суток на токе 6.35А. Поставил его на авто, а его зарядки не хватило даже на срабатывание втягивающего реле. Короче вчера на мусорку его оттараканил. О как.
Кхм, кхм, больше 300 Ач ..... ??? :blink:
Сообщаю результаты.
:blink::blink: Он должен был весь выкипеть за это время?
Не выкипел. :blink: Факт.
Если аккумулятор хороший, то при зарядке ток уменьшается, а напряжение растет. В данном случае постоянно увеличивался ток.
Поэтому сразу было видно, что акк. не зарядится, он выполнял функцию простого сопративления
Я руководствовался инструкцией от зарядного уст-ва, оно полностью автоматическое. Понятно сразу было что новым он не станет, а ещё я очень любопытный. :P
Вот, нарыл неплохую статью. Многие вопросы снимает: http://www.auto-piter.net/content/view/295-41.html
Спасибо Илья, хорошая статейка.
Познавательная статья. Спасибо.
Ну вот экзамены, сессия, выпускной и за время стояния, больше месяца, машина не открыла мне двери, сел акб, зарядка дает временный эффект, машина заводиться от прикуривания,
1) Можно его как то реанимировать?
2) Если нет в первый меган поразмерам подойдет любой акб?
3) Лучше родной или без разницы?
Подойдёт любой такой же, по ёмкости(меряется в ампер\часах) , размерам, и полярности(быввает разная, слева плюс-справа минус и наоборот, слева минус-справа плюс)
Если будешь покупать, смотри чтобы свежая была, не более 3х месяцев с даты изготовления.
1.Попробуй сначала его реанимировать. Поставь на зарядку. То что он сел за месяц стояния машины, еще не криминал.
2. Володя все верно выше написал. Смотри размерность, полярность...
3. Нафиг тебе родной. Даже не заморачивайся. Выбор аккумов на рынке огромен. Бери что посвежее, ...
Я не понял, он в акком вино что ли налил? Теоретически, такое возможно, а вот практически, я глубоко совневаюсь. У нас по зиме такой вариант не пройдёт. :D
Если АКБ, поставить на подзарядку не снимая с машины, и соответственно, не снимая клеммы, ничего не рванет? Может кто сталкивался. А то жена в отпуск уезжает, хочу на Матисе аккамулятор подзарядить, а провода лень отключать :)
Лучше, наверное, хотя бы минус сдернуть. По крайней мере, если будешь заряжать с одетыми клеммами то зажигание не включай во время зарядки.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
