Boriskwlsk Опубликовано 22 Августа 2022 Опубликовано 22 Августа 2022 (изменено) Здравствуйте,Renault Scenic 2 2008 1,5dci Bosch вчера ехал выбило ошибку на приборную панель Check Injection, перезапустил авто и поехал дальше (никаких ошибок или нюансов в работе не было) сегодня пока ехал за обд сканером выбило опять и опять же после запуска авто вновь - ошибка не вылазит. Обд сканер показал ошибку Р0089 в одной программе и когда попробовал другую через время Р1089. Давление в рампе на холостом показывает от 200 до 230 бар, при включении климата чуть выше. Куда копать? Что менять? Что вообще делать? Форум читал результата никакого (машину только купил и вот такая беда :((( ) Изменено 22 Августа 2022 пользователем Boriskwlsk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 22 Августа 2022 Опубликовано 22 Августа 2022 3 часа назад, Boriskwlsk сказал: Здравствуйте,Renault Scenic 2 2008 1,5dci Bosch вчера ехал выбило ошибку на приборную панель Check Injection, перезапустил авто и поехал дальше (никаких ошибок или нюансов в работе не было) сегодня пока ехал за обд сканером выбило опять и опять же после запуска авто вновь - ошибка не вылазит. Обд сканер показал ошибку Р0089 в одной программе и когда попробовал другую через время Р1089. Давление в рампе на холостом показывает от 200 до 230 бар, при включении климата чуть выше. Куда копать? Что менять? Что вообще делать? Форум читал результата никакого (машину только купил и вот такая беда :((( ) просканируй пуклипом или пуреном чтобы поточнее было и посмотри техноту MR372J8413B050 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
