николай 87
Бензонасос не работает моргает подушка безопасности,как это связано
5 сообщений в этой теме
Вообщем беда такая,как и у всех форумчан да вот как оказалось не у всех.вообщем пишу как есть,на приборе у меня всегда горел значок подушки слева от тахометра,утром значит завел машину съездил в магазин ,сел в машину и не заводится,поменял я бензонасос ,не он.поменял датчик коленвала тоже не он и вот тут то я заметил странность когда поворачиваешь ключ если на приборке горит подушка безопасности то и бензонасос жужжит и машина заводиться с пол пинка, а вот если подушка не горит или горит тускло или моргает то бензонасос не реагирует.соответственно и машину не завести. вопрос такой знатокам форума,как связан бензаносос с лампой подушки безопасности на приборной панели?!куда рыть,ПАМАЖИТЕ
Изменено пользователем николай 87
  • николай 87 изменил заголовок на Бензонасос не работает моргает подушка безопасности,как это связано
23 часа назад, николай 87 сказал:
Аккумулятор например. Проверить напряжение на холодную, при включённом зажигании и в момент завода стартером.
Мои догадки в сторону контактной группы,ещё не проверял
03.08.2022 в 18:51, Фанатик сказал:
Стартер бодро крутит,да и остальные лампы горят ярко,только эта теперь вообще не горит
02.08.2022 в 19:22, николай 87 сказал:
Проводку смотреть, под сидением, и/или массы
