RASTOR
Корректор фар , докрутился ...
38 сообщений в этой теме
Собратья помогите !!! Решил сегодня вечером подрегулировать фары , правую опустил , как хотел , стал опускать левую , сорвался отражатель с корректора ... а-а-а-а ... 8(... Знаете , да ? Как бывает , когда "папа" на корректере вылетает из "мамы" в отражателе .. Попытался открутить сам корректор , что то он мне не поддался , крутить его можно только в одном направлении , там есть упор дальше которого его не прокрутишь , это когда закручиваешь , но не получилось , прокрутил его градусов на 10-15 , и все дальше не пошел , ломать побоялся ... Снял пыльник с фары , весь отражатель "гуляет" , значит точно слетел , но вот вопрос , регулирровка корректора в салоне продолжает работать , думаю что ортажатель просто лег на поршенек корректора и он его поэтому еще двигает ....
Что делать ? Кто уже сталкивался с такой проблемой ? Можно ли все это обратно вставить ? Ой не хочется фару снимать , да и корректор как выкрутить ? К официалом не катит , очередь за 2 недели , а мне 22/08 в ночь в Москву ехать , хоть не езжай , да только это без вариантов ... ПОМОГИТЕ !!!
Сегодня позвонил официалам , сказали такой ерундой не занимаются , типо фару всю вам поменяем , а чинить никто из официалов в городе вам не станет , ищите "левшей" ... Так что вариант с официалами отпадает ...
Был такой косяк на Тайваньской фаре Tyc на Рено 21. Снял пыльник, чтобы получить доступ к лампе. Вынул лампу, а потом пальцем за край отражателя защелкнул его на корректор. Попробуйте, может получится и на Вашем авто.
Корректор бы снять , да не знаю как ... На всех машинах что раньше знал , снимался проворотом , а этот ну ни как не хочет ...
По моему поворачиваешь и вынимаешь. Он не выкручивается...
Не так выразился , он просто не проворачивается , попробовал на другой фаре , тоже самое ...
Попробовал снять фару , не понял как ... Кто знает как ее снять ?
так ты пробовал пальцем прихать отражатель к корректору?
Хотел фару снять , вытащить лампочки на ближний и дальний и просунув в эти места пальцы попробовать защелкнуть обратно отражатель , но фару снять не понял как ... Эх , корректор бы скрутить , что нибудь придумал бы ...
Итак пишу отчетес по ремонту фары не в официальном сервисе !!!
Решено было сначала проверить не корректор , а лампочку , так как когда подводишь аппарат для регулировки , фара нужного пучка вообще не дает , посмотрели - лампочка в порядке , но вот она была вообще не закреплена а просто болталась в отражателе , но вот вопрос о том как она там крепится поставил нас в тупик вплоть до разрыва мозга ... Итак имеем три детали , саму лампочку , металлическую круглую площадочку , и разьем-ручку с проводами , первое что меня удивило это отсутствие скобки которая просто прижимает лампочку к отражателю , а начал думать что вся эта конструкция крепится проворотом , но не тут то было ... После долгих мучений стало понятно , что прошлый владелец был далеко не семи пядей во лбу , наверное ну очень далеко , короче схема сборки выглядит так , лампочку вставляем в металлическую площадку , засовываем в отражатель , и закрепляем эту площадку двумя саморезами в штатные места ... Соответственно чтобы лампочку поменять надо будет снова все это открутить , ух эти французы - страна гинекологов , попробуйте без снятия фары и аккумулятора в вертикальной дырке диаметром 5см в которую можно заглянуть только с помощью зеркала , вставить лампочку с площадкой и еще прикруть ее двумя саморезами которые прошлый гений-владелец куда то "потерял" . Короче поставили лампочку потратив на все час времени , пучек стал нормальным в аппарате ...
Далее вопрос по корректору , у меня его открутить не получалось , а может боялся сломать , но ребята сняли очень быстро , и опять возник вопрос , обычно стержень регулировочный стоит в корректоре , а он почему то находился в фаре , ох опять эти французы ! , парились очень долго пытаясь все это собрать чтобы фара не светила в небо , пока разобрались что блин этот стерженек просто выпал из корректора и остался в фаре , все поставили , этот стерженек просто вставляется до щелчка в корректор и решели проверить , работает ли корректор ( в фару не вставляя еще ) , так вот ВНИМАНИЕ ВСЕМ !!!
!!! - КОГДА ПЫТАЕШЬСЯ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ СВЕТА ФАРЫ , КРУТЯ РЕГУЛИРОВКУ НА КОРЕКТОРЕ , ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО МОМЕНТА КОРРЕКТОР ПРОСТО ВЫСТРЕЛИВАЕТ СТЕРЖЕНЕК ИЗ СЕБЯ , У НАС ОН УЛЕТЕЛ НА 1,5М , ЧТО У МЕНЯ И ПОЛУЧИЛОСЬ КОГДА Я ДЕЛАЛ РЕГУЛИРОВКУ ПО ВЫСОТЕ !!!
Короче все поставили и правильно настроили , ребята благо знакомые с меня денег не взяли вообще , обошелся пивом и минералкой , а официалы разводили меня на новую фару с заменой , хотя она тут была вообще не причем , и я подозреваю что могли и на корректор развести , мол стерженек выпал , надо новый корректор , короче думаю что на тысяч на 11 могло все это дело выйти ...
Думаю, предыдущий владелец что-то намудрил с фарой и сломал крепления лампы. К сожалению, нет под рукой Диалоджиса, чтобы все это посмотреть.
Какие нафиг саморезы??? :swoon::swoon::swoon:
Тебе +1 за проведенную исследовательскую работу. :yes:
.... Решил сегодня вечером подрегулировать фары , правую опустил , как хотел , стал опускать левую , сорвался отражатель с корректора ... ....
Ндаааа, поработал. :mosking:
Вот только я не понял - а зачем ваще надо было лезть в фару? - она что, перестала светить куда надо или корректором не корректировалась? :hmmm:
А что там по твоему ? Я смотрел и правую фару , там тоже самое ....
В том и дело , что дело было не в корректоре , а в лампочке , она была не зафиксирована и не давала нужного пучка , и свет светил куда то вверх , вот решил опустить и все сломал ...
Вчера менял на Симболе с Городом495 лампу ближнего света на павой фаре, нет там никаких саморезов...
Без обид, ребята, но...неча на зеркало пенять, коли рожа крива....(с) :rolleyes:
1. Саморезы, конечно в фаре есть, но откручивать их не то что не нужно! Но и ни в коем случае нельзя! Берёшься за флажок держателя фары, поворачиваешь его против часовой стрелки и вынимаешь. Вставив цоколь лампы в держатель, вставляем держатель с лампой в фару и поворачиваем по часовой стрелке до фиксации. Всё.
Никаких саморезов отворачивать не надо, если Вы не мазохист...
2. Во втором элементе- фиксаторы как в Жигулях...
3.Регулятор вынимается поворотом на небольшой угол и вытягиванием с покачиванием. Желательно придержать элемент рукой через отверстие для установки лампы.
4. Крепится фара в трёх местах. Два из них находятся под бампером, т.е. для замены фары надо снять бампер.
Не надо обвинять "французов", не разобравшись досконально в устройстве...
RTFM, господа, RTFM...
Иллюстративный материал:
Удачи.
Господа шоб вы на меня не обижались , скажу еще раз , речь идет о крепление лампочки только ближнего света , бывший владелец выкрутил оба самореза и их там вообще не было , почему мы так долго и парились , про все остальное верно , спасибо кстати огромное за фотки ....
Ааааа, ну так бы сразу и сказал :mosking: Вернее ты и сказал, просто из поста оказалось не совсем понятно, откуда взялся геморрой с саморезами.... :to_become_senile:
ндааааа, накосячил предыдущий владелец. :wacko:
а по-подробнее можно о регуляторе. :read:
частично умер корректор правой фары (та что у ремня), но стять его не смог :sorry: фара болтается.
Что значит частично умер ? И фара ли болтается или отражатель в фаре ?
болтается отражалетель в фаре.
корректор жужжит, но регулеровка не происходит (хотя отражатель какие-то дёргания при этом производит).
сам корректор чуть болтается в своём гнезде.
:sorry:
насколько надо повернуть корректор во круг своей оси, что бы его вынуть?
Совсем немного , градусов так на 20 , он только в одну сторону крутится , так что не промахнешься , потом методом шевеления из стороны в сторону вытаскиваешь , далее смотришь в чем дело , и читай все вышеописанное , что не понятно будет пиши , я на этом ужо сабачатинки наелся ... :)
:swoon::mosking:
о делу: правая фара (та, что у генератора), корректор нижней частью не прижимается к фаре, болтается. В какую сторону надо поворачивать? (боюсь, что часть крепления его "лепестков" отломано).
Нигде не могу найти фотку самого корректора. :sorry:
Вот тебе фотки !
Вот тебе фотки !
тааак, строение корректора понятн. :victory:
Ну так в какую сторону надо поворачивать (правая фара та, что у генератора)? :hmmm:
По часовой , потом тащи вверх и на себя ...
по часовой :hmmm: он выемкой стопорится.
значит протв часовой на 20 градусов. попробую (если не сломаю :mosking: ).
Подобные проблемы после покупки б.у. авто, с фарами.
На одной нет ручки, та которая флажок - держатель лампы ближнего света. И был сорван с крепления корректор, сейчас вставил его на место.
На второй же фаре вообще сломали шток корректора, буду заказывать новый.
А вот подскажите где взять этот держатель флажок лампы ближнего света? в экзисте на схеме такой позиции нету.
Давай посмотрю завтра в Di :renaulthearts: logys'е. На какую машинку смотреть: LB03, LBOK или другую?
Флажок лампы , если я правильно понял что необходимо , он же партон лампы , на рисунке под номером 8, для LB03 и LB0K , не для ксеноновой фары и кодом техособенности /48 (просто у меня у самого такой) будет оригинальный номер 7701051777 , у дилеров нет , в рознице я думаю тоже , можно только привезти на заказ , но я бы посоветовал взять газетку и обзвонить разборки . Цена нового на заказ примерно 800-1000р в розницу , на разборке по идее должен быть подешевле !
машинка LB2B
но деталь 8, это держатель лампы поворотника, оно есть на месте.
нет держателя лампы ближнего света.
машинка LB2B
А код технических особенностей какой ?
4B/
или 48/
непонятно
машинка LB2B
По рисунку это позиция №9. Её номер 7701051775. Или что то другое?
позиция 9 это резинки закрывающие полости с лампами.
Вобщем вопрос снят.
Мне повезло. Нашел деталюшку в салоне. И это гуд, т.к. отдельно ее не заказать. Имелась ввиду жестяная такая фиговинка, которая перед установкой лампы надевается на нее, а потом на лампу уже крепится электро клемма. Та хрень, которая отсутствовала у автора темы, из за чего ему пришлось саморезы крутить.
на этом фото она подписана как "держатель - фиксатор" лампы , только у моей пластмассовый флажок уже оторван, но и без него можно закрепить и повернуть лампочку в гнезде.
Но всплыла другая проблема, но это уже офтоп, к этой теме отношения не имеет. Радиатор оказалось болтается, просто держится на шлангах охлаждения и внизу просто стоит безо всяких креплений, я его реально могу рукой поднять от низа, или сдвинуть немного влево вправо. И что удивительно, нормально так стоит, не бьется ни обо что. Чорт где были мои глаза при покупке ... :( Видать где то в черном сервисе делали по-быстрому переднюю часть.
Завтра в светлое время суток буду смотреть чего там не хватает...
Изменено пользователем General99
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
