grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
Чего я такого накосячил??? :(
Скорее всего ничего не накосячил. Диалоджис то скаченый и не лицензионный. И там иногда отсутствуют какие то документы. Вот тебе их и не открыло. У меня такое бывает. Листа просто нет.
ай яй яй - пиратками баловаться ;)
вроде как уже дурным тоном становиться ;)
А не пиратки, имеют только Дилеры Рено. Такова Се Ля Ви. И стоит с постоянным обновлением, порядка
300 тысяч рублей в год.
Борь, что самое противное, 3 дня назад эти же позиции нормально открывались!! :(
Тогда не знаю. Такого у меня не было. У меня если не открывались, то только одни и те же странички.
Нужно удалить файлы dialogysClip.prf, dialogysInstall.prf и dialogysMPFuser.prf в директории X:\Documents and Settings\{Имя пользователя}
После этого установка должна пойти как в первый раз.
А это нужно удалять?
В смысле содержимое папки, а не подчеркнутое?
Еще. В "C:\Program Files" есть три файла "log.txt", "log_dvd1.txt", "log_dvd2.txt", их нужно трогать/удалять?
Dialogys 3.91
Год/Дата Выпуска: 2010.12.02
Версия: 3.91
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Не требуется
Описание: Описание: Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для предпродажного и послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA.
Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту, диагностике, а также каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault. Электросхем в этой программе нет.
Техноты и MRы на русском для автомобилей примерно после 1996г. выпуска.
Доп. информация: Кто в программе в разделе Dacia желает видеть список моделей, проделываем следующую процедуру:
находите в папке X:\Dialogys\data\pr файл ListeDocDacia, открываете в блокноте и после "modele =" вписываем строку: 37-38-39-40 и сохраняем!
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3406652
Если не секрет - в режиме совместимости с чем запускается? У меня на w7x64 поставилась в режиме совместимости с вистой, но запускаться не желает ни в одном. В лучшем случае при запуске промелькивает какое-то небольшое окошко (слишком быстро, не заметить содержимого), потом в диспетчере задач можно наблюдать процесс меееедленно отъедающий память с 3 до 8 с копейками мегабайт в течени пары часов, потом даже память отъедать перестает и никаких признаков жизни. Без совместимости даже этого не происходит, висит себе в памяти экзешник на 1.992 килобайта хоть сутки без каких-либо изменений :(
всем доброго времени суток. такая же проблема. только поставил версию 3.9.1.на w7x64, скачал отсюда ftp://laguna@195.14.35.195
оттуда же скачал и попробовал запустить v3/91 portable - не находит java VM, при указывании вручную на жаву из папки систем32 - говорит: "не то"
адоб ридеры переставлял, не помогает
кто что посоветует?
PS. в общем помогло только поднятие виртуальной машины с WinXP SP3. на ней все встало и заработало с полпинка
Изменено пользователем hanter741
Ребяты, подскажите, плиз номерок заднего бампера на Гранд Сценик (в одном магазине сказали, что они для Гранда и простого разные :telephone: ) и номерок плафона для светильника над третьим рядом сидений.
Ребяты, подскажите, плиз номерок...
Нужны данные с овальной таблички.
Dialogys 3.92
Год/Дата Выпуска: 2011.01.22
Версия: 3.92
Разработчик: Renault
Сайт разработчика: http://www.renault.com
Язык интерфейса: Английский + Русский
Техноты и MRы на английский для автомобилей примерно после 1996г. выпуска.
Доп. информация: Доп.информация: При первичной установке на компьютер необходимо сначала установить оболочку программы с диска CD0.
Релиз включает диски CD0(600mb),DVD1 (3.3GB),DVD2 (4.2 GB) , DVD3 (2,8 GB)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3480878
Добрый день, вопрос возник: dialogys требует с меня "заводской номер двигателя", и предлагает ввести 7 символов. На самом двигателе номер заржавел так что ничего не разберешь :( в стекляшке номер из 6-ти циферок, попробовал ввести его - программа не дает (вводиш цифру - она тут же исчезает). Расстроился, попробовал наугад потыкать клаву и выяснил, что программа принимает все что начинается с "С", в итоге ввел "Сxxxxxx" (xxxxxx - цифры из стекляшки) и все работает. Адекватные ли результаты она мне теперь будет выдавать? Пожалуйста попробуйте у себя проделать подобное - при заполненных полях: "модель", "тип автомобиля" и т.д. ввести не свой номер двигателя и посмотреть какую нибудь деталь (ремень к примеру).
Номер ДВС есть в ПТС. :renault_forever:
Меня терзают смутные сомненья (с)... Там в скриншотах дисков стоит GB. По-моему это английская версия (т.е. интерфейс есть русский, а доки на английском, что в принципе тоже м.б. актуально)
... По-моему это английская версия (т.е. интерфейс есть русский, а доки на английском, что в принципе тоже м.б. актуально)
Так и есть, причем английские доки открываются только при установки английского интерфейса.
точно :slap: , там номер вида Cxxxxxx, непонятно только почему в свидетельстве о регистрации он без буквы C :blink:
т.ч. спасибо - разобрался.
Возник вопрос по программе:
Надо мне ремень генератора вместе с натяжителем, тыкнул я на цифру 5 на картинке, выскочило окно с кодом, и варианты замены. Что такое замены? Это просто новый артикул старой детали или какие-то изменения в конструкции материалах, или что-то еще? Еще в некоторых номерах, присутствуют буквы, что бы это значило?
P.S. Еще про забыл спросить что означает "*" перед номером?
Изменено пользователем anton_ekb
установил Dialogys 3.92,установка прошла нормально,но почемуто не запускается ни сам диалогис,ниTarif Maker
ни у кого такого не было?кочал от сюда
на старом компе стояла предыдущая версия,всё работало,ща по новой качаю
А у меня такая проблема. Стоит Диалоджис 3.86. Но не выводятся ноты и мануалы. Список выводится, но не открываются. Может, какая хитрость есть?
Не заводится двигатель, а вчера заводился. Что может быть проблеммой?
Подскажите пожалуйста, что произошло!!! :renault_forever:
Dialogys 3.93
ВНИМАНИЕ! Образ диска 1 из этой раздачи записан с ошибками! Пока не качайте.
Изменено пользователем Мышун
Так что? У всех выводятся, или ни у кого не выводятся? Хоть кто-нибудь - откликнитесь, кто что-то смыслит в Диалоджисе!
У меня выводятся.
Попробуйте открываются ли PDF-файлы в папках /Dialogys/mrnt/ru/mr* и /Dialogys/mrnt/ru/nt
Если открываются, то вероятнее всего проблема в связки Диалоджис-Акробат. Универсального решения я не знаю. Начните с переустановки Акробата.
У меня выводятся.
Понял, спасибо! PDF-файлы открываются.
Dialogys 3.94
Не качаем!!! Образ 3-го в этой раздаче точно сделан с ошибками, с остальными не понятно.
Люди, дайте ПЖЛСТ ссылку на рабочий Ди-с.
А последняя, данная Мышуном на 3.94, разве не рабочая?
Тогда глянь на ссылки выше.
Я же писал, что ее качать бессмыленно , поскольку образ третьего диска битый.
В интернете выложено куча этих версий таких же битых.
Тут в теме столько ссылок. бери предпоследнею , или более раннею
в чём беда? Изменено пользователем засипатр
Появилась рабочая, в отличие от ранее опубликованной, версия 3.94 (линк.), к сожалению только английская.
Для доступа к тех-нотам и руководствам по ремонту нужно включить английский интерфейс в оболочке. Если ранее была установлена русская, то она будет работать если включить русский интерфейс.
Ждем 3.98...
Выложили 3.96 русский: торрент
Появился 3.99: торрент
Обновилась оболочка до версии 7.0.5 (DVD0)
Теперь 4 DVD + 1 CD.
Установил 3.99.
Никаких танцев с бубнами для установке под WIN7 не потребовалось. инсталятор теперь другой. Есть версия инсталятора под 64 бит, но проверить мне не на чем.
Ставил поверх 3.94. Инсталлятор предложил поменять путь установки (что было очень кстати) и языковые настройки взятые из предыдущей версии. Данные о машинах в базе данных сохранились.
Устанавливается по прежнему очень долго.
Цены для России и русские названия большинства запчастей есть.
Проверял на Scenic-3. В руководстве по ремонту видны изменения, многие разделы дополнили и исправили некоторые ошибки перевода.
Зато в каталоге запчастей обнаружилось несколько позиций на которые выдается сообщение "Нет сохраненного листа", в том числе на такие популярные запчасти как свечи и катушки. Может это и раньше было, просто я не замечал.
О боже! 13 гигов... Сейчас скачаю - проверю работу на x64.
Придёшь на ужин - поставишь и мне!
Ну разве что в конце недели =))
Уже проверил, на семерке х64 замечательно работает :)
Мммм... Насколько я понял, некоторых руководств на русском не существует в принципе?
В диалоджисе на нерусском только руководства по старым моделям.
Мышун, спасибо!
Давненько не обновлял Dialogys, всё как-то старенькой версией пользовался.
Сегодня установил 3.99 на win8, всё ОК.
Поставил Dialogys 3.99 на семёрку, всё прошло хорошо. Появились вопросы: я так понял установился Acrobat Professional (у меня стоит просто Adobe Reader), но он требует регистрации, регистрация проходит с ошибкой, а регистрация по телефону требует ключ, таким образом доки в PDF просматривать не могу, Dialogys открывает PDF Acrobat-ом - как решить трабл? И в целом - с чего начинается работа с прогой? - ввёл все данные с овала, ВИН и думал, что получу подробнейшую инфу о своём авто - ничего такого не нашёл... Быть может есть мануал по работе, подскажите?
PS В чём "фишка" Dialogys - 13 Гигов Тех нот в PDF??? Чего там на 13 Гигов?
Изменено пользователем Valerich
На диске 0 с Диалоджисом есть только Adobe Reader 9.1, и установить Acrobat Professional он не мог. Причина в чем-то другом.
У меня 3.99 тоже не хочет открывать PDF (только сейчас об этом узнал): пишет "Документ не найден", а названия документов на английском. Документация, выполненная в "новом" формате, которая просматривается прямо в оболочке, открывается нормально.
Попробую полностью удалить и переустановить заново, может поможет.
Все сделано правильно. После ввода данных можно просматривать руководства по ремонту, технические ноты и каталог запчастей.
Получение информации о конкретном авто по ВИНу для простых смертных не доступно, эта возможность есть только у дилеров и требует авторизации на сервере.
Там информация по всем легковым машинам Рено больше, чем за 10 лет. Объем информации очень большой, тем более, что по относительно новым моделям вся информация представлена не в PDF, а в XML и картинках, которых очень много и они не упакованы, отсюда такой объем.
Попробуйте переименовать папки en в ru по следующим путям в каталоге с установленной программой:
Dialogys\data\TM
Dialogys\data\mrnt
Должно помочь.
Dialogys не устанавливает Acrobat Professional. Наличие его в системе излишне. Вполне достаточно просто Adobe Acrobat Reader. Последний является бесплатным продуктом, и никакой активации или регистрации не требует.
Dialogys\data\TM
Dialogys\data\mrnt
Должно помочь.
Это нет тот случай. В этой версии нет папок en.
Мне помогла полная переустановка Диалоджиса с полным удалением предыдущей версии. Теперь все работает. PDF-файлы открываются Акробат-Ридером.
...Мне помогла полная переустановка Диалоджиса с полным удалением предыдущей версии. Теперь все работает. PDF-файлы открываются Акробат-Ридером.
Рано я обрадовался. Старая документация в PDF-файлах действительно открывается, зато не открывается новая документация. Никаких ошибок не выдает, кликаешь по документу, а в ответ тишина.
А при открытии каталога запчастей выдается куча ошибок JAVA. И норм времени нет и цен тоже.
Первый раз у меня с Диалоджисом такое, уже больше 10 версий за свою жизнь устанавливал и все было ОК.
Буду дальше шаманить.
На ноуте установлен Adobe Reader, с СD0 ставится Adobe Acrobat Professional, который при просмотре pdf в Dialogys требует регистрации, я снёс Acrobat Professional в надежде, что pdf будет открываться бесплатным Adobe Reader, а нет, вылезает сообщение post-6928-1319905137_thumb.jpg
___________________
Победил, с CD0 у меня поставился Adobe Acrobat Prof, я до этого его не ствил, чес слово, он требовал регистрации при просмотре PDF в Dialogys, снёс Acrobat, подумал, что Dialogys увидит бесплатный Adobe Reader, а нет, ругается post-6928-1319905137_thumb.jpg, тогда в ручную с CD0 поставил Adobe Reader поверх своего, и всё заработало. откуда взялся Acrobat Prof - не пойму.
CD0? Вы какую версию ставите? В v3.99 уже нет CD0, есть DVD0 и CD4.
Хм… :o Посмотрел содержимое дисков v3.99. Нет там инсталлятора Adobe Acrobat Professional, только английский и французский Adobe Reader v9.10. Мало того, до установки Dialogys у меня в ОС вообще не был установлен какой-либо Adobe Acrobat, я предпочитаю PDF-XChange Viewer. При первой установке еще Dialogys v3.96 ничто не устанавливало мне какой-либо Adobe Acrobat. Позднее я сам доустановил в систему Adobe Reader, когда тоже столкнулся с сообщением об отсутствии оного при запуске Dialogys.
Я самостоятельно доустанавливал Adobe Reader X, а не v9.10, которая идет в комплекте с Dialogys. Может вам тоже стоит попробовать версию Adobe Reader X? Изменено пользователем dansoftware
    • fitil
    • Сергей1973
    • oddity
    • Джонни
    • alersander59
    • Николайнен
    • sonoscape
    • wel27
    • DENIS-KA
    • КРВ1976
    • Мишель Ревден
    • Александр Устинов
    • kubrin08
    • kolean2
    • bushyla
    • Force major
    • Bulcin
    • К_59
    • GRRR
    • vilsergey
    • Бойкий
    • peteckai
