grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
Кстати все умеют скачивать с торрента без учёта.
Если, что подскажу.
Давай, давай!
Давай, давай!
Вот здесь краткая инструкция с картинками http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t=0#entry537846
Скачал версию portable Renault Dialogys 3.79
Скачал Renault Dialogys 3.79.Документация на английском по-моему.Русифицировать можно?
У меня на русском Заливал не я Изменено пользователем засипатр
Я ее с этой ссылочки взял.А где русскую версию взять?
Не все файлы в этой версии переведены.
другой портабельной не встечал
Скачал версию 3.81. Но установить не удалось. Нулевой диск не захотел устанавливаться.
Пришлось поставить версию 3.78. Но здесь есть проблема.
Я использую Win7 (х86), в которой стоял Adobe Reader 9.30. Dialogys его не увидел и пришлось ставить 7 версию Акробата с 0-диска, который, в свою очередь устанавливается с проблемами (по сообщению Винды). Ставил в режиме совместимости с Vista SP2.
В этой связи прошу форумчан подогнать каким-либо образом приемлемую версию Акробата, работающего и с Виндой 7 и Диалоджисом 3.78.
Или, что было бы вообще отлично, если бы кто-то из форумчан смог бы подружить Диалоджис с Foxit Reader! :renaultflag:
...В этой связи прошу форумчан подогнать каким-либо образом приемлемую версию Акробата, работающего и с Виндой 7 и Диалоджисом 3.78....
У меня заработал с Акробат-ридером 9.1 с нулевого диска 3.81 или 3.80, с другими не захотел. Изменено пользователем Мышун
У меня заработал с Акробат-ридером 9.1 с нулевого диска 3.81 или 3.81, с другими не захотел.
Дело в том, что у меня на нулевом диске 3.81 английская версия Акробата 9.1 оказалась испорченой. Поставил аналог (русскую версию), скачанный из инета, но после его запуска, с рабочего стола слетело большое количество программ. Поэтому с помощью Винды пришлось откатиться на шаг назад.
Я только что специально для проверки скачал русский акробат-ридер 9.3. Установился без проблем и Диалоджис с ним прекрасно работает.
Наверное, нужно искать проблему в чем-то другом.
Адресок дайте, пожалуйста.
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/read...dr930_ru_RU.exe
Спасибо с "+" в репе! Все сработало.
Всем привет!! Скачал отсюда Диаложис 3.81 ftp://laguna@195.14.35.195/Dialogys_3_81/ не получается установить, не хочет нулевой диск устанавливаться, ставлю через Алкогольку, подскажите кто установил, может неправильно что то делаю? И еще вопрос к знающим, есть ли в этой программе модель авто Сценик RX4 ? Спасибо! :)
Извиняюсь, написал в теме Диаложис кладезь знаний никто не отвечает!!!
Как установить эту программулину на комп, ни че не понимаю, у меня Виндовоз 7, Скачал три версии 3.80, 3.81, 3.78, ни одна не желает ставиться....Срочно нужна прога
Кто обьяснит что такое режим совместимости с Виста?
Спасибо!!!
Виндовоз 7,
Спасибо!!!
У меня виста , всё встало. на семёрке я не пробывал. ставить
http://www.microsoft.com/rus/windows/appCompat/default.mspx Изменено пользователем засипатр
Должен быть. Пришлите VIN, а лучше всю овальную табличку, я проверю.
Нужно вызвать по правой кнопки мыши свойства файла DialogysInstall_PC.exe на CD0 и сделать как на картинке:
53360041.th.jpg Изменено пользователем Мышун
Ответил в теме про Диалоджис.
Мышун спасибо, но не получается так сделать как на твоей картинке, нет там такого в свойствах.....
Пробую запустить через алкогольку, выдает такой текст "Программа установки не может запуститься в графическом режиме.Попробуйте запустить программу установки с флагом -console или -silent"
На фото вот такое окошко открывается, при нажатии на свойство этого файла...
Вот еще картинка что пишет при установке......
Неужели надо виндоус менять чтоб установить?
пытался поставить через алкогольку
Изменено пользователем dimon.uz
Так скаченые файлы это же образы диска, поэтому в свойствах файла нет вкладки про совместимость!! Как быть то?
Свойства файла нужно открывать не у образа диска, а у файла DialogysInstall_PC.exe на CD
Можно с помощью Алкоголя создать виртуальный CDROM или записать реальный CD, открыть его не Алкоголем, а обычным проводником. Там в свойствах файла совместимость будет. Изменено пользователем Мышун
Спасибо, все прояснилось!!! Установил нулевой диск, теперь остальные три начали упираться, но думаю разберусь :don-t_mention:
Скачивааю 3.82 здесь: http://www.renault-club.kiev.ua/forum/inde...2&st=0&
Правда по 20 часов с моей скоростью заливаю. Пока только один архив скачал, но боремся.
Забыл описание:
Год выпуска: 2010
Версия: 3.82
Платформа: Windows
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Dialogys - это электронная версия документации RENAULT для предпродажного и послепродажного обслуживания автомобилей RENAULT, DACIA (только LOGAN и SANDERO). Dialogys включает в себя абсолютно все руководства по ремонту и каталоги запчастей для всех моделей автомобилей марки Renault.
Техноты и MR-ы для всех авто на русском за исключением автомобилей примерно до 1996г.
Доп. информация:
Установка в следующем порядке:
1. CD0
2. CD_Motrio
3. DVD1
4. DVD2
5. DVD3
То же самое на торренте: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2954676
Здесь проблема в моем тарифе, потому что в нем скорость ограничена.
В общем скачал. Поставил на 7-ку, но ругается вот так : Найти подходящую JVM,
выбрав нужный файл java.exe
Вроде бы и на сайт их залез и версию последнюю установил, все равно вот такой итог пока.
Пока пробую всякий математический ТЫК.
выбрав нужный файл java.exe...
Так надо найти это самый java.exe у себя на диске и выбрать его.
Скачал. Установил на Висту. Проблем не было.
Образ делал через Даймон Тулз. (алкоголь даже не пробовал).
Вопрос - а все вкладки открываться должны?
У меня пишет "Нет листа" на вкладках типа Ноты и еще какие-то по-англицки написано))
Все что смог понять с первого раза, это как открывать каталог запчастей))
А этикетки для чего?
ПыСы: да, еще Виста сама меняет разрешение рабстола на упрощенный, при запуске проги.
Изменено пользователем Аудист
Значит у всех его нет! И у меня тоже :( Да, не все ноты есть на русском.
Что есть этикетки? Это когда на детали или около нее есть прямоугольничек с пунктирными краями? Если ты про это, то будут тебя мучить разными вопросами, типа кто производитель, крашеную деталь надо или нет, и т.д.
Блин, 9 гигов и ни о чем((
Все что для себя интересно (пока) нашел - это каталог запчастей. Хотя порой логика размещения порой просто удивляет)).
Вот еще что удручает--невозможность копирнуть с вкладки номер детали, для дальнейшего поиска в других системах. Приходится набивать вручную (хотя, может память тренируется? ))) )
Dialogys v3.85
picГод/Дата Выпуска: 2010.05.28
Версия: 3.85
Разработчик: Renault
Язык интерфейса: Русский
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3063641
Кто справился с установкой Dialogys на Windows 7 Ultimate 64bit. У меня оригинальный установочный диск, не встаёт ни под каким видом.
с32bit проблем нет.
Поделитесь мудростью
с32bit проблем нет.
А в чём проблема то?
Dialogys v3.85
А как ставится, беp проблем?
Винда не даёт , прекращает установку.
НИ от имени админа , не в реж. совместимости,
пишет не соот ветствует конфг. системы. Изменено пользователем засипатр
В режиме совместимости с Vista SP2 пробовали?
На 32 бита это проходит на 64 нет
пробывал
пробывал
Эх! :(
Сейчас только начал скачивать. Когда скачаю, посмотрю, как у меня пойдет, и что можно сделать, если возникнут проблемы.
Эх! :(
Нашёл инф на 64 бит не работает, правда предыдущая версия.
Ждать надо когда исправят Французы.
Попробую эту поставить. Изменено пользователем засипатр
Всем привет!
Установил Dialogys. Ввел VIN номер и модель авто, но какой у меня тип автоо ии другие идент. данные я не знаю, и не знаю где их прочитать.
Неужели только у меня возник такой вопрос, перерыл форум, но ничего не нашел. help.
вводи данные с таблички .
По вин работает только с сетевыми подключениями
Спасибо - буду пробывать
вводи данные с таблички.
Уточню. Данные нужны только с ОВАЛЬНОЙ таблички! Изменено пользователем Глеб
Други, помогите найти реферанс для крышки лампы третьего ряда сидений на Гранд Сценик.
Тут есть такой?
Данные овальной шильды бы знать.
Итак, я поставил нулевой диск (СD0) 6.5.12 на Win7 x64.
Ставил апдейтом поверх существующей 6.5.9.
Установился он далеко не с первой попытки, но всё-таки установился - возможно, установился бы и с первой будь у меня побольше терпения. Итак, по порядку.
Первая попытка запуска в режиме совместимости с виста сп2 - всё идет штатно до кнопки "Установить". Жму кнопку и тишина - подождал несколько минут - тишина - срубил задачу в диспетчере задач (сейчас думаю, что зря).
Вторая попытка запуска в режиме совместимости с хр сп2 - загнулась установка практически сразу - ошибку уже не помню.
Третья попытка запуска никакие режимы совместимости не установлены, интерфейс инсталлера немного поплыл, но всё выбирается-нажимается - всё идет штатно до кнопки "Установить". Жму кнопку и тишина - сижу... жду - минуту жду, другую - тишина. Решил фик с ней - пусть повисит-подумает. Переключился и стал делать другие вещи на компе. Через какое-то время (может быть минут 5) переключился обратно и вижу окошко с завершением, но пишет, что были ошибки.
Пробую запустить диалогис - не находит джаву.
Четвертая попытка запуска (и последняя) опять в режиме совместимости с виста сп2 - всё идет до самого завершения штатно, после нажатия "Установить", сразу же появляется прогрессбар. И в завершении написано, что приложение установлено.
Пробую запустить диалогис - всё запускается и версия новая.
Вроде 23 верхний.
Удалил цитирование
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
