grevic
Dialogys- Кладезь Знаний О Renault
682 сообщения в этой теме
короче качаю версию Dialogys_3.74 русс. версия с ftp://laguna@195.14.35.195/ (если пользователь из адреса автоматом не возьмется , то laguna без пароля) , там три версии ...
про папку Dialogys_3_74_rus, чтобы понять почему там так много файлов читаем readme (это он):
Пока качал по этой ссылке 3.7.6 там уже 3.7.8 появилась.
Установил 3.7.6. "Нулевик" встал за минуту, "DVD1" ставился минут 40, "DVD2" ставился часа 3. "Завис" на 69%, я просто ждал и все закончилось кнопкой "Готово".
Работает.
Renault Dialogys 3.79 portable (работает без инсталляции с DVD9/flash/HDD)
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2501999
Начиная с версии 3.7.2 диски с 1 по 14 выпускаются на 2-х на DVD.
Т.е. там есть и 04, и 05, и 06, и 07? Короче ВСЕ! Я правильно понял?
Еще вопрос. Если стоит полная версия - 3.7.6. (на CD0 + DVD1 + DVD2), то почему выводит сообщение "Нет запомненного складского номера для данного автомобиля"
Под кнопкой "Каталог з/ч винты" такого винта по внешнему виду нет. Это болт с шестигранной головкой с прессшайбой.
Нет не правильно. Это я виноват, надо было написать, что в DVD1 входят диски, которые раньше шли на отдельных CD, т.е. 01,02,03, 08 и 09.
Во всех версиях встречаются детали без складских номеров, особенно если это крепежные детали. Такая уж база.
А вопрос по номеру здесь можно задать?
В моем Диалоджисе нет складского номера повторителя указателя поворота (желтый)
Если есть возможность, посмотрите пожалуйста.
Через Экзист нашел какие-то, но на 100% не уверен...
Это позиция 3
На позицию 1 в Di :renaulthearts: logyse нет сохраненного номера у меня тоже.
На Экзисте такие же номера
Изменено пользователем Глеб
Кто-то может ответить на такой вопрос: Ставится ли Диалоджис 3.78 на Windows 7? :telephone:
Системные требования: Win2000, XP, Vista должно встаь
Доп. информация: При первичной установке на компьютер необходимо сначала установить оболочку программы с диска CD0 (в раздачу не включена, можно скачать с версии 3,76), если установлена версия Dialogys 3,76, инсталляция CD0 не нужна, если более ранняя, то рекомендуется установить CD0 с версии 3,76
...Доп. информация: При первичной установке на компьютер необходимо сначала установить оболочку программы с диска CD0 (в раздачу не включена, можно скачать с версии 3,76), если установлена версия Dialogys 3,76, инсталляция CD0 не нужна, если более ранняя, то рекомендуется установить CD0 с версии 3,76
У меня 3.78 замечательно работает в Windows7,
но удалось установить только используя CD0 от версии 3.6.9.
CD0 от 3.76 ставится на win7 не захотел.
Я тоже такуяю прогу хочу, кто может помочь? Может карелы, чего знают?
С моей скоростью- неделю качать буду.
Установку запускайте в режиме совместимости с Вистой.
У меня всё поставилось и работает. Я, правда, запуск тоже сделал в режиме совместимости - там какой-то косяк всплыл - кажется со скроллингом - сейчас уже не вспомню.
Страшно только начать. За 5 дней (пока качал) чувство страха проходит. :mosking:
Какая разница сколько по времени ;)
Главное результат :)
У меня не получилось не в режиме совместимости с Вистой ни с ХР. Выдавалась какая-то "Runtime error...", но глюки с интерфейсом инсталлятора в режиме совместимости устранились.
У меня был только глюк с интерфейсом инсталлятора - не было возможности продолжить установку. "Runtime error..." не возникало.
У меня заработал 3.6.9 На Win7 x64, но при загрузке отключает некоторые возможности Aero. Увы может и комп подвесить и при этом еще некоторый картинки не отображаются :(
Изменено пользователем nucker
Всем привет!!! Установили на мой комп. Dialogys. Ни как не разберусь, может данные не все ввожу? Что такое "формат ГГ ММ ?
Запрашивает номер КПП ,а где его найти. И ещё куча вопросов. Помогите разобраться,буду очень признателен.
Соответственно "год" и "месяц".
В ПТСке.
В ПТСке.
В ПТСке месяц и год растаможки. Он отличается от даты производства. Дату производства машины может пробить точно только дилер.
Не обязательно вводить, введи номер авто из овала. Номер коробки посмотреть на коробке, я так делал :search:
На torrents.ru выложили версию 3.80:
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2718843
Временное "зеркало" torrents.ru: http://rutracker.org/
Начал качать Диалоджис 3.8. Медлено идет, скорости на работе никакие. Скачал нулевой и первый диск. :(
Тоже не работает
Тоже не работает
У меня работает. Но качается медленно, поскольку мало кто из сидеров обновил адрес трекера. Изменено пользователем Мышун
rutracker.org - перестал отвечать... Одна надежда теперь на peer exchange и DHT :(
PS: опять заработал...
Изменено пользователем TravellerInTime
Скачал Диалоджис 3.80. Система окно 7 при попытке установки CD 0 выдает следующее: "Программа установки не может запуститься в графическом режиме. Попробуйте запустить программу установки с флагом -console или -silent".
Пробовал и режим совместимости и с правами администратора всегда одно и тоже.
Что дальше делать не знаю кто установил отпишитесь!!!
Скачал Диалоджис 3.80. Система окно 7 при попытке установки CD 0 выдает следующее: "Программа установки не может запуститься в графическом режиме. Попробуйте запустить программу установки с флагом -console или -silent"....
Я установил под Win7, но не без проблем:
1. Сначала хотел поставить поверх предыдущей версии (3.7.8) - не получилось. Инсталлятор упорно выдавал, что предыдущая версия не найдена. Версия 3.7.8 после этого перестала работать.
2. Удалил папку DIALOGYS предыдущей версии. Удалил 3 файла *.prf из директории С:\users\{имя пользователя}.
3. Установка запустилась, но стала ругаться, что нет Акробата, хотя он у меня есть.
4. Установил Акробат Ридер 9 с CD0. Инсталлятор стал запускаться, но установка завершалась неудачей без объяснения причины.
5. Стал пробовать с различными режимами совместимости. Получилось только с режимом совместимости с VISTA SP2: инсталляция прошла без ошибок.
6. Все остальные диски установились без проблем и без включения режима совместимости.
Установка идет очень долго! Нужно набраться терпения.
Но предыдущие версии устанавливались еще дольше, теперь картинки и хml лежат на дисках в архивах и копируются быстрее.
Диск MOTRIO английский, поэтому работает только при включении английского интерфейса.
При первом запуске система ругается, что программа установлена неправильно и предлагает ее переустановить. Если нажать кнопку "Программа установлена правильно", то потом все запускается без вопросов.
Под Windows XP установился поверх 3.7.8, но все равно инсталлятор потребовал установки акробата, хотя у меня он был установлен.
Спасибо!!
Попробовал в режиме Vista sp2 вроде устанавливается.
ОС Windows 7 x64. Поставил 3.80 поверх предыдущей версии 3.79 без каких-либо проблем. Естественно в режиме совместимости с Vista.
Скачал версию portable Renault Dialogys 3.79
Работает без установки
.предназначенна для тех, кто не работает с программой постоянно и лишь
время от времени желает посмотреть документацию. Для таких пользователей
может быть удобным данный вариант, который помещается на двухслойный
DVD-DL.
Эта версия может быть запущена непосредственно с DVD или скопирована на локальный жесткий диск или flash
ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2501999
Проверил работает. :bye:
Внимание! Renault Dialogys 3.79 portable под Windows 7 не работает ни под каким соусом.
Renault Dialogys 3.8 под Windows 7 работает без проблем в режиме совместимости с windows vista sp2
Изменено пользователем WEGAS
Не portable у меня работала.
Не знаю, по адресу ли вопрос. Но спрошу.
Можно ли приобрести внутренний левый ШРУС на Сценик 2. Официалы предлагают весь привод в сборе за 18 т. р. :wacko: А мне нужен только ШРУС, пыльник, хомутик. Просто не знаю, продолжать поиски или его так в природе не существует? Спасибо.
В одной из тех. нот написано
(см. Техническую ноту 396A).
Как найти тех ноту в Di :renaulthearts:a logys'е?
Пробовал по номеру - говорит такой нету.
Проверил. У меня в Диалоджисе 3.6.9 тоже нет.
Скачал Диалогис версии 3.50
с оболочкой дисков 0,1,2,3,8
Устанавливаю впервые
Появились ярлыки Dialogys и Tarif Maker
так при включении ярлыка программы пишет
java.lang.NoClassDefFoundError:
dialogys/chapeau/DialogysStarter
Exception in thread "main"
:slap:
Не знаю какое найти решение, может снести и попробывать закачать версию 3.6.9
Всем, вечер добрый!
У меня после сноса диаложиса и когда стал ставить по новому стало выдавать вот такую ерунду:
сначала идет все, как всегда ОК:
1) появляется программа установки, выбираю язык и жму ОК
2) инициализация мастера и installshield wizard установит диаложис на вашем компе
3) дальше имя каталога: C:\Program Files\
А дальше :
окно: Каталог назначения
В окне: Красный круг с крестиком и слова: Каталог назначения для Dialogis
И все умирает.
Думал, что-нибудь натворил с образами, но у знакомого стал без проблем.
Уже пробовал чистить и реестр и всеравно результат ноль. :slap:
И все умирает.
Нужно удалить файлы dialogysClip.prf, dialogysInstall.prf и dialogysMPFuser.prf в директории X:\Documents and Settings\{Имя пользователя}
После этого установка должна пойти как в первый раз.
Все так и получилось. Благодарность :victory:
Заодно и на второй комп поставил под win7 - тоже без проблем. :yahoo:
я еще поиском попробовал найти файлы , которые содержат "dialogys" и удалил их.. (образы не удалял ;) )
И пришла новая версия.
Dialogys 3.81
Год выпуска: 2010
Версия: 3.81
Совместимость с Vista: да
Системные требования: XP, Vista
Язык интерфейса: только русский
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2818152
Dialogys 3.81
Ее проще на ЛагунаКлубе скачать. :victory:
ftp://195.14.35.195/
на этот фтп не все смогут зайти.. требует логин и пароль
Вот ТУТ ссылка без пароля и логина.
Только что проверял.
Лагунаводам - респект!
НЕ выходит каменный цветок
а эта ftp://laguna@195.14.35.195/Dialogys_3_81/ ?
Может тебе почистить кукисы, перегрузиться - иногда помогает.
Спасибо уже с торрента качаю.
К стати все умеют скачивать с торрента без учёта.
Если ,что подскажу. Изменено пользователем засипатр
я вошел.. нажал на ссылку,где надо войти на фтп, выскочила табличка для ввода пароля.. ничего не вводил, а просто нажал на ОК.. и все, попал на фтп
    • newmaxs
    • Andrey_Y
    • Inches
    • Olga Krasnova
    • Aleksey174
    • maloj386
    • Aivengo097
    • Александр kangoo
    • rewolt
    • ronik
    • rjcnz
    • Любовь Виремская
    • Transdriver
    • Виталич
    • Лизок
    • gen-star
    • pavel_5005
    • bul
    • Алена Боброва
    • терминатор
    • vladd
