Putnick
Климат-Контроль
573 сообщения в этой теме
02.10.2023 в 10:06, Мышун сказал:
А если просто нажать AC, находясь в режиме Авто? У меня срабатывает и авто отключается.
Кстати, если включить принудительный обдув, то после возврата в режим Авто кондиционер обычно продолжает какое-то время работать, даже если просто в режиме Авто не включался. Видимо, тут есть какие-то задатки "интеллекта".
Да, и у меня работает. Я что-то "в запарке" наживал на символ АС, который в нижней части экрана и является лишь индикатором состояния кондиционера. Я на него и жал. А если развернуть меню управления климатом, то там кнопка АС, большая! Нажимаю - режим Auto отключается.
12.02.2023 в 12:13, Serg150 сказал:
Я , уже не в первый раз, сегодня менял фильтр самостоятельно:)
Сегодня попробовал следовать  упрощённой инструкции  ,не снимая накладок, только планку подсветки ног пассажира снял.
В первый раз, конечно, это будет довольно сложно. Но, зная, как там всё расположено - это вполне можно проделать!
Автор описывает, что для облегчения процедуры в будущем, можно срезать уголок (см. по ссылке)
Я попытался просто откусить большими кусачками и подровнять ножом...В общем, впечатления двоякие - в том районе как раз расположено 1 из креплений упомянутой выше планки,я не хотел, чтоб она потом болталась.
Поэтому обрезал как можно ближе...Попробую прикрепить фото.
Особо это процесс установки не облегчило - всё равно фильтр надо вставлять по диагонали(в направлении вверх к рулю,потом выравнивать\расправлять) Так что мне было проще всё равно отгибать накладку немного...
Боюсь ,что в зимнее время этот номер может не пройти, и она может лопнуть!:D Так что осторожно!
Но в итоге фильтр стал на место, и крышка фильтра  легко защелкнулась(планку тоже надо потом защелкивать)
Со снятыми накладками это делать субъективно проще...
Но у меня уже есть опыт сломанных защёлок на этой же машине(заварил обратно:o),не  хотел этим опять заниматься...
Короче, тех инженеров, которые ТАКОЕ придумывают - надо заставлять ходить на работу пешком, и селить подальше от места работы:D
И чтоб они всю дорогу шли босиком по битому стеклу и раскаленным углям!!:D
Изменено пользователем Diman62
10 часов назад, MotivatedBuyer сказал:
На Колеосе далеко не самый сложный доступ к фильтру. Главное - найти нужную позу. Лично мне удобнее всего менять фильтр стоя на коленях на земле у дверного проёма,
Хорошо хоть педали снимать не нужно или вентилятор печки как на некоторых других машинах,
2 часа назад, Мышун сказал:
Именно так и делал! :DТолько не на земле, а на специальной прокладке мягкой, жена мне купила по случаю в строительном магазине...
Очень удобно и не БОЛЬНО  долго стоять на коленях, при работе. Наколенники не так удобны, сползают, давят...
На первом поколении тоже сам менял, вот там таки секас....но получалось без снятия педалей:)
2 часа назад, MotivatedBuyer сказал:
Я тоже не на голой земле.
Всё очень сильно зависит от габаритов и физических возможностей. У меня габариты не самые оптимальные и далеко не спортсмен, поэтому стараюсь использовать более простые позы. А в официальном сервисе опытные люди мне меняли вообще не напрягаясь просто наклонившись над сиденьем.
3 часа назад, Мышун сказал:
Опыт не пропьёшь...:russian::D
При определённой сноровке, возможно, там действительно можно обойтись существующими зазорами, и ничего снимать не надо...:)Или ,всё-таки,  снимали планку подсветки?
Изменено пользователем MotivatedBuyer
06.10.2023 в 21:23, MotivatedBuyer сказал:
Снимал её и облицовки центральной консоли. На всё это в сумме уходит не более минуты, поэтому даже в мыслях не было не снимать.
Всем привет, подскажите пожалуйста, можно как-то настроить климат, чтобы после автозапуска включался не авто режим, а максимальный обдув лобового? Мб через DDT4all или ещё как-то? Спасибо.
51 минуту назад, qwesfhy сказал:
А обогрев не включается разве при автозапуске?
3 часа назад, qwesfhy сказал:
У меня при АЗ (тот котрый заводской) и обогрев лобового и заднего стекла включаются. Так как у вас QM6 предпологаю что дизель, а на них заводского АЗ думаю нет (по аналогии с дизельным Koleos). Значит АЗ стоит с сигнализации - нужно искать хорошего настройщика вашей сигнализации.
09.12.2023 в 18:30, qwesfhy сказал:
Штатными средствами никак. Только если сигнализация сможет этим управлять.
09.12.2023 в 21:37, Demmons сказал:
Всегда включаются или запоминают режим который был установлен на климате?
У меня прошлой зимой на штатном автозапуске стекла оттаивали, теперь ни в какую не хотят.
Но, может быть, это связано с тем, что аккум сильно разряжен.
9 часов назад, Мышун сказал:
Всегда, от режима климата не зависит.
У меня при АЗ на климат включает режим который был установлен в последней регулировке. Даже режим максимального обдува. Правда всевозможные обогревы при  этом не работают хотя их индикаторы горят...
У меня на АЗ, если сразу после того как заглушил, то включаются последние настройки. если БК заснул то уже включается авто режим.
1 час назад, qwesfhy сказал:
У вас не дизель?
У меня также, есть запоминание последнего режима, если вышел до 5 минут, типа до банкомата.
6 часов назад, Мышун сказал:
У вас не дизель?
Дизель, Самсунг куэм6
17 часов назад, qwesfhy сказал:
Тогда робота климата при автозапуске полностью зависит от нештатной сигналки.
11.12.2023 в 09:27, Мышун сказал:
09.12.2023 в 20:37, Demmons сказал:
Интересно надо будет посмотреть, моя Пандора может управлять или нет, а то я обычным автозапуском пользовался и не замолачивался как-то особо, надо мануал на сигнализацию почитать.
5 часов назад, Konsal сказал:
У Пандоры есть ещё отдельная прога Пандора Спец. Это типа для установщиков. И если, допустим, телефон привязан по БТ к сигналке, то там можно очень много чего настроить.
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер вентилятора печки, не оригинал. Может быть кто-то менял. Или хотя бы размеры, попробую по ним подобрать.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
