Tolloquen
Прыгают обороты на скорости, на трассе
2 сообщения в этой теме
 Здравствуйте. Колеос 2008г.в. 2.5 бенз. Полный привод.
 На скорости после 80км/ч и выше. Иногда подпрыгивают обороты и сразу обратно возвращаются, в связи с этим чувствуется рывки. Ощущение что это происходит ровно на скоростях 80, 90, 100, 110 и 120.
 Свечи поменял, коробка после ремонта, комп ошибок не выдает.
 Что может быть? Подскажите.
 Спасибо
16 часов назад, Tolloquen сказал:
 Что может быть?
Если бы речь шла о механической КПП, то, очевидно, такая картина свидетельствовала бы об износе ведомого диска сцепления.  В случае с вариатором предположу проскальзывание ведущей цепи на определённых передачах, при определённых оборотах двигателя и, следственно, давлении, развиваемым маслонасосом КПП. Явно, что-то не получилось при ремонте коробки.
    • KOZZMA
    • Burlak76
    • sens3162
    • сашик
    • boboak
    • tsn
    • Эолис
    • Snopik
    • Олег Кутузов
    • valera3108
    • golovin
    • Romas82
    • Алексей spb/
