red-devil
Форсунки 1.5 дизель
18 сообщений в этой теме
Всем привет ехал на авто и приключилась вот такая беда  я так подозреваю накрылась форсунка?IMG-20220419-WA0013.thumb.jpg.2bd6fac731469df99492caca88de240a.jpgIMG-20220419-WA0011.thumb.jpg.348610332c4c61e9b9eeaf74e31f1d5a.jpgIMG-20220419-WA0010.thumb.jpg.b2efa7f786d515ea773b112e7a3bea45.jpgIMG-20220419-WA0012.thumb.jpg.2981cb552e20aa4cd11bdeed4601c4d6.jpg
Разумнее не доверять сомнительному сканеру. В теории можно поменять форсунки местами и проследить не переместится ли ошибка, но на практике при этом придётся снять трубу от интеркулера, защитную крышку, запастись новыми медными шайбами и тщательно очистить посадочные места. Проще начать с нормальной диагностики.
у меня подобная ошибка на одной форсунке вылезает последние года три, примерно раз в 5 тыс км.
проще сбросить ее и сменить АЗС.
если ошибка каждый раз после сброса начнет появляться раз в неделю, то конечно придется менять форсунку.
1 час назад, ag94 сказал:
Она появляется после заводки сразу. Сбрасывал уже разов 8. Но самое интересное последний раз проехал 20 км
20.04.2022 в 18:46, red-devil сказал:
тогда меняй 4-ю форсунку, хотя лучше сначала съездить на нормальный клип, почитать полностью ошибку.
Пока не посмотришь клипом ничего не покупай (в смысле форсунку)..
Не спеши менять форсунку.. Ищи клип..  Нужен код ошибки и её подтекст (СО, DEF1 или другое)..
Мне тоже приговаривали форсунку, а проблема была в разъёме на форсунку.
4 форсунка скорее всего покажет ошибку DF 029, важно что после неё, у меня было СО - разомкнутая цепь, но приговаривали форсунку. Ищи клип.
Меряем сопротивление и форсунку в мусорное ведро.
2 часа назад, rusak32 сказал:
Ну дайте поиграться с разьёмами людям.
  • 6 месяцев спустя...
А фарсы по ходу только оригинал!?
21.04.2022 в 21:29, mironov сказал:
Именно Клипом?
А другим сканером?
32 минуты назад, Andrey 67 сказал:
Именно Клипом?
А другим сканером?
Возможно подойдёт и не клип, но я не совсем понимаю код ошибок на неКлипах.
Выскакивало тоже самое, в итоге тосол был ниже мин уровня, долил и все прошло.
22.11.2022 в 16:48, bananaman сказал:
Вот бы еще тосол пьезоэлементы восстанавливал - цены ему не было бы!
Где связь уровня ОЖ  и работы топливной системы.   ОЖ и топливная смесь  и то не уровень, а температура, пересекаются на программном уровне только  при прогреве и формировании коррекции .
24.11.2022 в 18:09, 31RUSBEL сказал:
А это, как я понимаю, самая беда! Пьезы вообще не достать!?
Пьезоэлементы подходят от б.у форсунок, только номер прописываемый в ЭБУ меняется.
    • dmitriy610
    • Наталия_79
    • amjungle
    • Константин1,9dci
    • сержио 1969
    • alexganin
    • valerius
    • igro48
    • BlackRaven
    • кантский
    • ЕвгенийR19
    • Alfishe
    • tisasa39
    • GrOZ123
    • bogdasha
    • ГЕОРГ-СПАРТАК
    • Лёва
    • Sandra-seazone
    • Sanchous
    • den_legalize
    • black_velvet
    • Китов Алексей
    • Kire70
    • fotocat
