Rustem
Коробка АКПП Меган 2
12 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто очень и очень давно эксплуатирует данную модель автомобиля (Renault Megane 2 2006 объём 1.6 АКПП DP0), проблема с акпп, купил машину недавно со сломанной акпп, поставили контрактную (точно не могу сказать, может и местная). Теперь когда трогаешься с места, очень сильный, аж с пробуксовкой дергает когда переключается на 2 скорость. На 3 скорость переключается более менее плавно а на 4 и не думает переключаеться и тупо машина орет, и больше 30км в час вообще не едет. Масло поменял и в коробке и в двигателе. Дело в электрике? или все таки акпп неисправно?
Ошибки хоть почитай. Больше всего похоже на убитую КПП. Небольшой толчек с 1 на 2 допустим, но небольшой. Или внутри она ужасно грязная или соленоиды нерабочие. Наверняка висят ошибки по датчику скорости, она просто не знает, что пора переключаться.
10 часов назад, dimon405 сказал:
Проверяли через Launcher. Выявила только одну ошибку по АКПП DF017.
DF015
DF240
DF017
DF230
DF244
Прошу кто знает, подсказать дело в ЭБУ или в АКПП? Или и в том и в другом?
коды ошибок можно найти в интернете, например: ЭБУ АКПП. Коды ошибок
18 часов назад, ansav сказал:
Актуалочка. Сегодня через какой то комп проверили а-ля 2022 года говинка, и вот что вывело:
Ошибки в двигателе:
DTC0340E8
DTC0010C9
DTCC1114E
DTC0141BF
Ошибки по коробке:
DTC275361
Другие ошибки по току:
DTC921141
DTC920F4A
DTC921246
Забудь об этих номерах, правильные всегда начинаются с букв DF.
и вообще сделай диагностику клипом или хотябы емл237 v1.5 + пуклип или пурен  там и расшифровка хотябы будет что за ошибки
а там и техноты можно почитать по этим ошибкам
Здравствуйте. Рено Меган 2 универсал 1.6 АКПП dp0. Перестала ехать. уходит в check gearbox. Сползал на диагностику, показала следующие ошибки: df226,df238,df109,df230. Подскажите поможет ли промывка нидроблока с заменой электроклапанов. За ремонт просят от 80 тр. Спасибо.
По моему опыту, начать надо с замены клапана - была у них такая болезнь.
Когда у меня случилась проблема с АКПП, мне это помогло. Но меня предупредили, что в дальнейшем, если не поможет, то и гидроблоком придется заняться.
Добрый день. Megan 2 dp0. Промыл гидроблок, поменял масло. Собрал поехала. примерно через километр встала, едет только назад. на приборе D то горит то не горит. Вперёд ехать не хочет совсем, назад отлично. При переключении на D пинка нет, отя на R небольшой есть. Получается на Д не включается коробка? Может из-за неправильно поставленной лапки, ставил на установленном гидроблоке, мог сбить метку...
Всем привет, подскажите пожалуйста кто сталкивался, ситуация следующая, рено меган 2 2008 г акпп заменил на другую она рабочая 100% и бублик тоже новый. Но после сборки не включается задняя передача? Механик в сервисе говорит нужны настройки селектор и тросик. Так ли это или к дилерам ехать с данным вопросом?
а если вообще отсоединить тросик от коробки и включить реверс руками, он включается?
    • Donvitto
    • Арти
    • C2L
    • Buzzi
    • Bocman
    • keltoozed
    • kolob008
    • Людмила
    • Шурик_Жмурик
