Olav66
Дверь багажника: замок, система автоматического открывания
304 сообщения в этой теме
Учитывая, что данный вопрос оказался актуальным и развивается в другой ветке (Колеос и конкуренты), создал отдельную тему "Система автоматического открывания двери багажника".
Итак, многие отмечают, что данная система работает нестабильно. Решил проверить у себя.
Условия испытаний: около 8 градусов мороза на улице, машина грязная после позавчерашней оттепели. С первого раза багажная дверь не смотря ни на какие "махи" не хочет открываться. Потом до меня доходит, что ключ-метка должны быть не в салоне, а при мне (это такая защита от несанкционированного доступа в багажник). Беру ключ-карту с собой, после первого же взмаха - сим-сим открывается. После второго - закрывается.
Переставляю машину так, чтобы задний бампер был над бордюром (поребриком), очередной взмах ногой и дверь багажника открывается. Ставлю машину над сугробом с неравномерным уровнем - та же история. Путем нехитрых манипуляций обратил внимание, что багажник открывается сразу когда нога машет слева (от левого края бампера к центру машины и чуть правее). Если махать справа налево, то не открывается. При этом взмах должен быть не слишком быстрый, секунды 2-3 на всю амплитуду. Я уже приноровился открывать с первого раза.
Задал вопрос специалистам техцентра Евразия о том, что может влиять на работу данной системы. Ответ: алгоритм и принцип работы в очень малой степени зависит от чистоты машины. Чтобы грязь негативно влияла на срабатывание, задний бампер должен быть в корке льда и грязи значительной толщины. В среднестатистических условиях должен работать всегда.
Вывод: описываемые ранее случаи несрабатывания системы открывания багажника, при условия выполнения всех рекомендаций, повод наведаться к своему дилеру.
Или приноровится махать как вы. : )
Только что, PeterZ сказал:
Возможно. У меня сначала тоже не с первого раза получалось. Иногда аж бесило. Сейчас все ОК. Танцы с бубнами проходят осознанно.
Я вычитал, что надо не махать поперек машины, а "пинать" под машину.
заработало лучше.
Рекомендую попробовать.
9 часов назад, Olav66 сказал:
Честно говоря, не увидел в Вашем описании проблемы ничего криминального. Все аналогичные датчики работают именно так, т.е. срабатывают не в 100% случаев. Влиять на срабатывания датчиков может даже материал и конструкция ботинок. Также не забываем, что кроме датчика под бампером, в момент попытки открытия багажника должна ещё уверенно читаться карта, поэтому подходить нужно достаточно близко.
Дилер ничего не сможет сделать, у него для этого нет никаких средств диагностики. Хорошо, если хотя бы зафиксируют обращение.
В 07.12.2017 в 23:59, Andrey 74 сказал:
заработало лучше.
Опробовал такую технику открывания. "Пнул" прямо по центру бампера - дверь открылась, еще раз - закрылась. Работает 100% лучше и гораздо удобнее, чем ногой из стороны в сторону "вазюкать". Спасибо за подсказку.
1 час назад, Olav66 сказал:
Именно такая техника описана в инструкции:
Уже несколько дней система открывания багажника с ноги полностью отказывается работать. Махал всеми доступными способами, грязь с бампера смыл.
До этого работала без вопросов даже в сильный снегопад. Единственное, что изменилось - это погода: всё растаяло, дороги мокрые, местами лёд. Никто не замечал проблем в такую погоду?
Надо будет заехать в теплый паркинг посмотреть будет ли там работать, если нет, значит что-то сдохло.
14 минут назад, Мышун сказал:
Я пару раз проверял на прошлой неделе, работало. Сегодня в середине дня подойду к машине и проверю. Но на деле этой функцией не пользовался. Давайте представим себе - а зачем она нужна? Вырисовывается следующая модель - некто подходит к машине, у него в двух руках по тяжелой сумке, руки соответственно заняты. Ставить сумку на землю, чтобы освободить одну руку и нажать на кнопку - не хочется. Сразу замечание - если сумка тяжелая, то они обычно на колесиках и их на земле можно оставить, а если сумки не очень тяжелые, то можно на несколько секунд их подержать в одной руке.
Итак, этот некто махнул ногой, дверь открылась. Замечательно, но здесь - самое главное - нужно взять коврик и застелить им бампер, иначе сумкой можно поцарапать лак бампера, то есть сумку все равно нужно поставить на землю. Далее, махая ногой перед/под бампером можно запачкать брюки.
И так далее - критика этой функции, а из гипермаркета подходишь к машине с тележкой, рука свободна.
15 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
...Давайте представим себе - а зачем она нужна?...
Моя позиция такова: если в новой машине есть какая-то функция, то она должна работать, пользоваться ей или нет каждый решает сам.
Я использую открытие пинком не столько из-за занятости рук, сколько из-за того, что не всегда хочется прикасаться к грязной двери. Если погода такова, что дверь грязная, то очевидно, что ставить сумки на землю не самый лучшей вариант, сумок на колёсиках я не использую. По заснеженной или раздолбанной парковке иногда легче пронести сумки в руках, чем прокатить телегу из гипермаркета.
Проблема с царапаньем бампера мне не знакома, нормально ставлю сумки не задевая бампер. Коврик защищает одежду, но если его постелить на грязный бампер и елозить по нему, то бамперу будет только хуже. А брюки и другую одежду можно случайно испачкать и просто садясь в машину.
У меня в гараже работает, а на улице почти ни когда не срабатывает ( главное в тех случаях когда действительно надо - история с сумками).
54 минуты назад, AnatoliyV сказал:
Я раньше проблем не замечал, но пользовался не регулярно. В прошлые выходные ездили по магазинам и была ужасная погода, система срабатывала в 100% случаев.
Я вот думаю, может быть проблемы связаны с тем, что у дома я паркуюсь задним бампером над газоном (без касания), а потом пытаюсь открыть багажник нагой уже над ровной поверхностью. Сейчас за счёт снега зазор между бампером и газоном уменьшился и, возможно, что-то изменилось в работе датчика.
Может быть предусмотрена какая-то автокалибровка чувствительности датчика из-за которого он перестаёт нормально работать после такой парковки?
У меня система работает "через раз", но нужно понять принцип ее работы - что за сенсор (ультразвуковой, оптический, емкостной и т.п.) и алгоритм ее работы (есть ли временнЫе ограничения и т.п.). Мы же инженеры, должны разобраться ...
У меня срабатывает скажем так - из 3 раз два раза.
Причем открытие стабильнее, а закрытие пока не совсем понял.
А штука удобная в принципе.
Я не брал раскладной коврик, но наклеил металлическую накладку на бампер.
Очень часто сумки банально некуда поставить, так как везде грязь в это время года.
Раньше перехватывал сумки в одну руку, чтобы открыть багажник - теперь намного удобнее, особенно, когда обе сумки достаточно тяжелые или объемные.
33 минуты назад, KVY сказал:
Я раскладной коврик взял ("система помощи при погрузке", так она, кажется, называется), но как пользоваться - до конца не понял. Просто у меня есть обычный коврик, который я раскладываю на бампер. Кнопка открывания багажника практически всегда чистая, главное - запомнить, что она находится под буквой E в надписи KOLEOS.
При попытке двигать ногой для открытия багажника я брюки пачкал довольно сильно.
12 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
А там не надо ногу заносить глубоко за бампер, да и сильно поднимать к бамперу тоже не надо.
Представьте, что пинаете мячик, лежащий на земле у края бампера :rolleyes:
2 часа назад, KVY сказал:
У меня для того, чтобы багажник открылся, нужно ногу заносить глубоко за бампер.
 Господа, можно я вашей теме похвалюсь? Был у меня Сценик старенький, на родные амортизаторы задней двери денег никогда не было, а Жигулевские держат только летом, в остальное время либо подпирай головой, либо вози с собой палочку определенной длинны. Обидно.
 Приехала на Куге сестренка двоюродная и нежным движением стройной ножки где- то под бампером, как по мановению волшебной палочки, правда случайно испачкав свои дорогие штанишки, багажник открылся. Все, крах, я опозорен!
 Прошло полтора года, у сестренки новая опять же Куга, у меня почти новая Гранта. Возле родного сельмага стоит, как всегда толпа любопытных, опять полные руки сумок, нежное движение стройной до сих пор ножки, но русская грязь раза с третьего все-таки позволяет повозке бусурманской приподнять свой подол, опять же закапав грязью нежные колготочки владелицы.
 И тут появляюсь Я, в одной руке сумка (на две сумки продуктов денег никогда не было), вторая небрежно в кармане ( где судорожно сжимает ключик с кнопочками), подхожу к машинке и она услужливо приподнимет крышечку своей кормы. Все! Это фиаско, сестренка!
 Цена вопроса 46 р. за пружинку.
 Радостные аплодисменты обывателей!:mosking:
У меня, тоже, не всегда открывается. Обратил внимание на то, что датчик не срабатывает в сырую погоду. Дождя вроде нет, но сыро. Машина подсохнет в гараже и все нормально работает, а покатаюсь не много и опять игнор.
13 часов назад, пессимист сказал:
... И тут появляюсь Я, в одной руке сумка (на две сумки продуктов денег никогда не было), вторая небрежно в кармане ( где судорожно сжимает ключик с кнопочками), подхожу к машинке и она услужливо приподнимет крышечку своей кормы. Все! Это фиаско, сестренка!
Не могу за вас не порадоваться, но о чем речь абсолютно не понял.
20 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
... нужно понять принцип ее работы - что за сенсор (ультразвуковой, оптический, емкостной и т.п.) и алгоритм ее работы (есть ли временнЫе ограничения и т.п.). Мы же инженеры, должны разобраться ...
Датчик точно не оптический и не ультразвуковой. Конкретики по типу датчика пока не встречал. Официалы говорят, что он микроволновый (радарный). Чисто теоретически, он может быть также емкостным или индуктивным.
Надеюсь, что Э.В. Маркман сможет дать точную информацию.
Видел датчик на Тигуане 2017 г.: там огромная катушка вокруг отверстия для фаркопа, датчик похож на индуктивный, с завода был не активирован, после активации работает стабильно. У нас на Колеосе-2 бампер снизу сплошной, датчика не видно.
Всё, перестал багажник открываться! Где он, этот датчик чтобы помыть-протереть?
3 часа назад, kir.ill сказал:
Он под задним бампером, под горизонтальной его частью, обращенной к земле, снаружи не виден. Мыть-тереть его имеет смысл только, если на бампере очень толстый слой грязи.
У нас сегодня немного подсохло, а датчик так и не заработал, сколько бы я не пытался, правда машина опять ночью стояла бампером над газоном.
Интересное явление произошло сегодня на автоматической мойке самообслуживания. На мойке (ТК "Карусель" на ул. Руставели, кому интересно) была большая очередь, очевидно народ хотел встретить Новый Год с чистой машиной. Ну, во-первых, интересно наблюдение/соображение по поводу работы фар в машинной очереди (проехал, остановился на неопределенное время, снова поехал и т.д.), но это я напишу в другой теме, поскольку у нас мультитемность ... ну, скажем так - запрещается, не одобряется, пресекается. Итак, мою машину (опять же - плавно перехожу на тему автоматических моек, поскольку я машину покрываю соответствующим составом, а после этому - достаточно на автоматической мойке просто ее ополоснуть за 100 руб.). И теперь самое главное - мою задний бампер и под ним, направляю струю под бампер - и у меня багажник начинает открываться! Каким-то чудом вовремя успеваю отвести в сторону пистолет мойки, иначе вся вода была бы в багажнике. Имейте это ввиду!
Можно поподробнее, что, где, почем?
10 минут назад, Putnick сказал:
А это уже другая тема! Либо "Ухаживаем за авто", либо "Автомойки".  Сейчас меня ругать будут за нарушение четкой структуры нашего раздела.
Отвечу, разумеется, при покупке этой машины я попросил (вернее, мне предложили), чтобы при предпродажной подготовке машину покрыли жидким стеклом, в дилерских центрах ПАЦ это делают. Стоимость - порядка 10 тыс. руб., у меня все квитанции, счета в машине, а сейчас идти в паркинг лень. А на предыдущих машинах я покрывал тефлоном, мойка с покрытием тефлоном - порядка 2,5 тыс. руб, но при этом месяца 3 можно мыть машину за 100 руб.
А про багажник, который от струи у меня открылся - что скажите? Так он может открыться и не на автоматической мойке, а мойщику - все равно, нальет в багажник десяток литров воды - и все, никакой ответственности. Кстати, так у одного форумчанина на Мегане-2 или Лагуне-3 (там пробка бака совмещена с крышкой лючка, действительно, очень удобно было), похоже, на мойке налили в топливный бак воду. Под напором воды лючок открылся и продавился клапан.
Спасибо. Мне кажется чем то подобным моя машина покрыта. Капли сбиваются в шарики, и вообще скользкая. На антидождь похожа. А по открытию багажника- это весело. У меня его нет, так что протестировать не могу. Получается что он открывается просто от движения, неважно что будет причиной, струя, нога или прошмыгнувший кот. По идее должна быть какая нибудь блокировка для таких случаев.
44 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал:
...А про багажник, который от струи у меня открылся - что скажите? Так он может открыться и не на автоматической мойке, а мойщику - все равно, нальет в багажник десяток литров воды - и все, никакой ответственности.
Не давайте мойщику карту и ничего не откроется.  Когда закончит мыть, нажмете кнопочку на карте, чтобы протереть проёмы смог.
По поводу моей проблемы с открытием пинком: сегодня много ездил по магазинам, багажник нормально открывался и закрывался пинком. Видимо, действительно дело в особенностях парковки у дома и у работы.
Не доводите до абсурда! Вас спросили, Вы ответили, почему бы и нет! Мы же, надеюсь, не будем в этой теме долго и подробно обсуждать Ваше чудо-покрытие? Если обсуждение покрытия разовьётся, то по возможности перенесу его в другую тему.
Я, читая Ваши реплики по поводу излишней структуризации раздела уже начинаю сам себя бояться, вдруг нарушу чего-нибудь:)
16 минут назад, Putnick сказал:
Если я закрыл двери (все) с кнопочки на ключе-карте, то режим "свободные руки" не действует. Во всех "подозрительных" парковках (например, на ТЦ) я стараюсь именно так закрывать машину.
Действуют. Только при условии что ключ карта находится в метре от багажника или даже ближе. Читайте мануал.
12 минут назад, Tumanxxxx сказал:
Читайте мануал.
Скучная книга, тем более - через строчку оговорки типа "эта функция в вашей стране может не быть реализована" или "если это не запрещено законодательством страны..." (привел по памяти, просьба не критиковать за это). Если бы мануал был бы сгенерирован под конкретную машину, тогда было бы интересное чтиво. Впрочем, мы это уже обсуждали в июне-июле уходящего года.
33 минуты назад, Мышун сказал:
Значит надо находиться рядом с мойщиком или вблизи его. У меня два режима обслуживания машины - либо отдаю ключи доверенным людям (ОД, например) и прихожу к назначенному времени взять машину или - делаю сам.
Ну хоть что то написали. И за это спасибо.
Только что, Tumanxxxx сказал:
Люто плюсую. А то можно подумать что и система адаптивного  круиза есть, и дезодорирования-озонирования и вообще много разных плюшек.А на деле общая инструкция крайне неудобна. Человек не может знать есть у него та или иная функция при получении авто из салона, а инструкция составлена так что он и не узнает, пока сам не найдет то что нужно. Видимо для РЕНО слишком дорого напечатать несколько вариантов книжки.
получил на днях служебную хенде ай 40 так там талмут толщиной 8 см ! вот это звиздец(( Описания все возможных комплектаций и для европы. азии. сша. и тд. все в одном
57 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Не действует только, если "свободные руки" отключили через меню Р-Линка. Если опасаетесь "удочки", то другого варианта нет.
38 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Вы же готовы отдать карту мойщику? Значит по вашему определению - это доверенное лицо, тогда попросите его при мойке машины положить карту куда-нибудь в сторонку или оставить в машине, в этом случае багажник от струи воды не откроется. А если мойщик криворукий и безголовый, то он и двери может неплотно закрыть и стёкла опустить, чтобы, например, музыку послушать и вода всё равно окажется в салоне. Система открытия багажника пинком тут не причём.
Такое возможно только в случае, если карта (метка) была при себе, а датчик принял струю воды за пинок ноги.
Именно так! Ключ-карта у меня в кармане куртки (а где ей быть еще зимой!), я нахожусь около заднего бампера и направил струю под бампер.
10 часов назад, Мышун сказал:
Согласен полностью! Но я просто решил обратить внимание форумчан на особенности мойки нашей машины при наличии ключа-карты в кармане "мойщика".
А если Колеос2 принудительно кнопкой на карте запереть, не должна система СР и датчик пинка срабатывать? Как вариант...
Срабатывает. Я раньше тоже думал, что при закрытии кнопкой на карте система СР не работает, оказалось, что ей все равно как закрыть. Помогает только отключение в настройках.
Ещё надо проверить, сработает ли открытие багажника, если СР отключена, но машина не заперта, если сработает, то возможно то, о чём писал Александр и это не есть хорошо, т.к. логично оставлять машину на мойке не запертой.
Не работает. Именно так и делаю. Приезжая на мойку отключаю СР и оставляю открытой машину.
2 часа назад, PeterZ сказал:
Отключаете через настройки?
ну да. 2 секунды же
Дверь багажника окончательно отказалась открываться ногой.
Изменено пользователем AnatoliyV
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Похоже в такую погоду, как сейчас в Питере датчик не работает совсем. У меня в предыдущее потепление отказался работать, подсохло - заработал, снег выпал - тоже работает. Сегодня опять асфальт мокрый - ни разу нее смог открыть дверь ногой.
Адаптировать к условиям РФ надо эту опцию, похоже ;)
Причем тут РФ? Что в других странах мокрой погоды не бывает? Удивляет, что в худших условиях система работает (снег, лёд, грязь), а мокрый асфальт и лужи делают её неработоспособной. Насчёт мокрой погоды, конечно, только догадка, но другой закономерности пока найти не могу.
9 минут назад, Мышун сказал:
Может ее делает неработоспособной эта наша пресловутая грязь, которой "почему-то" не бывает при такой же сырой погоде или тающем снеге в других странах с подомным климатом...? Может что-то отсыревает. Должны же были тестировать эту систему при разных погодных условиях...
В мануале есть приписка мелким шрифтом, что работоспособность в каких-либо условиях не гарантирована?
8 часов назад, Мышун сказал:
Сначала нам нужно понять - на каком физическом принципе работает сенсор.
Предположения:
а) ультразвуковой сенсор, типа парктроника, определяет расстояние от нижней кромки бампера до некого предмета (ноги), но здесь - и далее всюду должен соблюдаться алгоритм - вначале ничего нет, потом с определенной скоростью появляется нога, потом - удаляется.
б) лазерный (типа лазерной рулетки), но тогда вся машина была бы обклеена надписями - "берегитесь лазера";
в) емкостной - имеется под бампером пластина, подается в/ч сигнал, измеряется емкость по отношению к земле. Нога на нее влияет. Но здесь нужна довольно сложная калибровка в ситуации без ноги и погода точно влиять будет, а также грязь на колесах, причем - грязь-то электропроводная!
г) индуктивная, имеется под бампером контур, незамкнутый. Влияние ноги на затухание. Но здесь будут влиять металлические предметы в обуви.
И вопрос - а по какому принципу измеряется расстояние от бампера до земли в системах автоматической калибровки биксеноновых фар?
И в заключении - во всяком случае должна быть система калибровки "до ноги" (начальное значение с учетом погоды, внешних факторов) и система, учитывающая характер перемещения ноги.
Стоит датчик положения кузова ...авто разгружается(необязательно) загоняется на ровную площадку и датчик калибруется ( для него  и фар это ноль) потом при нагрузке или уклоне   датчик по перемещению  считает угол уклона и по алгоритму выставляет фары ....
Если по мне я б на открытие багажника поставил бы инфракрасный ..... а алгоритм  сигнал от инфраерасного и чип карта в радиусе ....
14 минут назад, алексей110 сказал:
То есть датчик положения кузова - это инглинометр? По поводу открытия багажника - датчик на бампере посылает ИК луч вниз, на землю. Там - оказалась нога. Но на ботинке же нет светоотражающего (для ИК-диапазона) элемента? И в принципе - это близко к лазерному (п. б) по моему перечню.
И еще - сенсор должен быть объемным, поэтому либо в) либо г).
Сейчас проверил в паркинге (температура +11 град.С, сухо, пол - бетон), работает! Хотя машина очень грязная.
  • Мышун изменил заголовок на Дверь багажника: замок, система автоматического открывания
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
