Nomad_Altay
Не заводится после ДТП
8 сообщений в этой теме
Попал в небольшое ДТП. Автомобиль перестал заводится. Стартер крутит, не работает бензонасос. Провода проверил все целое, реле предохранителя поменял на новые. Кнопку блокировки, находящуюся за расширительным бочком жал, ни чего не помогло. В чем причина вообще не понятно.
Изменено пользователем Nomad_Altay
если питание приходит на бензонасос, то попробуй постучать слегка по нему, может заклинило моторчик...
16 часов назад, ansav сказал:
Проверил, питание на насос не идёт. Причем сами провода прозваниваются, обрыва нет
7 часов назад, Nomad_Altay сказал:
сработала кнопка аварийного отключения бензонасоса. Где она находится, не знаю.
а если в обход инерционного выключателя (блокиратора) соединить временно, может он неисправный?
В этом примерно месте за бампером находятся мозги авто. Может там проводку/разъем/сам блок повредило?
22.03.2022 в 13:47, nbv2002 сказал:
про кнопку писал, что жал не помогло
22.03.2022 в 14:56, Фанатик сказал:
Оказался поврежден блок ЭБУ. Поставили с автоматного, насос заработал нет искры. Скорее всего теперь новые мозги не взаимодействуют с иммобилайзером. Осталось найти где он находится
иммобилайзер это не блок, это система в которой взаимодействуют несколько блоков (ЭБУ двигателя тоже).
Оттащите к специалистам.
    • FastSP
    • Kimma
    • alextob
    • Michael068
    • Tanj
    • Alex 07.10.11
    • ALEXCHIP
    • Demon
    • cats777
    • 5GT
    • Reno732
    • kedr
    • Сеня 2003
    • Flying Dragon
    • Ушастик
    • Alexuss
    • stoneded
    • Zatoychy
    • Дмитрий megane
