Andy78
Продлим жизнь щеткам стеклоочистителя
70 сообщений в этой теме
Хочу вернуться к вопросу про щетки стеклоочистителей. Читал, что
многие жалуются на то, что по истечение определенного времени
щетки начинают оставлять «разводы» на стекле. Я писал о том, что
это связано с попаданием на них битума, солей и другой гадости.
И лечиться это обезжириванием щеток.
Сегодня как раз проделывал такую операцию и решил сделать
Небольшой фото отчет на эту тему. Думаю, что многим это реально
поможет.
Итак, имеем новые (месяца 2 как поставил) щетки:
На фото показана рабочая поверхность щетки. Видно, что слишком
много всякой гадости на ней налипло. Причем, щетка предварительно
вымыта с мылом.
Для удаления налипшей гадости я использовал средство для
обезжиривания кузова автомобиля. Смочил ей тряпочку и с легким
нажимом очистил рабочие поверхности щеток.
Вот что осталось на тряпочке после обработки 2-х щеток:
Поверьте, это совсем не мало.
После обезжиривания щетки еще раз промываются водой с
мылом. В итоге щетка как новая:
Круто!
У меня как раз такая проблема со счетками. Уже хотел ехать менять...
Андрей, а что это за "средство для обезжиривания кузова автомобиля"?
Респектище тебе! Принимай мое большое человеческое спасибо! :)
А что было за чудо-средство? Уайт-спирит или чего-то другое? Чем безопасно их драить?
клево! Аналогичная ситуация, хотел ехать менять, но вот увидел эту тему... Наверное это судьба!
Круто!
Это средство из линейки PINGO:
Очиститель битумных загрязнений
Но по большому счету, можно воспользоваться чем то
аналогичным и других производителей.
Здорово. Надо попробовать. У меня есть средство для мытья двигателя. Оно тоже битумные пятна отмывает, правда салярой сильно воняет.
Эта штука более едкая.
И как она поведет себя при контакте
со щеткой - науке не известно.
Илья, попробуй сначала на старой щетке.
о блинн!
я как раз такой после покупки по сиденьем нашёл:)
всё думал куда/когда применить ;)
Andy78 респект вам. Про мытьё щёток спецсредствами ранее даже не слышал, думал омывайки, когда на стекло прыскаешь, для этого достаточно, оказазывается не достаточно. Будем мыть.
Класс !! Думал что щетки - это расходник, вот тоже думал новые купить. Теперь попробую помыть сначала... Большое спасибо за совет :)
Большая просьба, кто почистит - отпишитесь
по результатам. :)
Основа- бензин марки"Калоша". + куча всяких добавок...
Если "калошу" в лаборатории или ещё где не найдёте- равнозначный заменитель: бензин для зажигалок "Зиппо". Там та же самая "Калоша". :)
*Не знал, что люди не знают об этом способе- я уж лет 20 так щётки мыл...ещё на "Запорожце". :)
Вот только сильно лить не надо: протёр намоченной тряпочкой с нажимом несколько раз- и всё.
После этого, кстати, резинка слегка размягчается, и чистит какое-то время очень здорово...пока бензин не испарится из резины... ;)
А можно просто бензином :P:)
Где-то читал, что еще помогает смазывать щетки силиконовой смазкой...никто не знает, действительно так? Типа тоже размягчает щетки.
Сам уже замучался каждые 3 месяца менять..злой рок какой-то B)
Не стоит Силиконовой смазкой. Она содержит силиконовые масла. Щетка будет очень скользкой, будет проскальзывать и плохо чистить. И силиконовую смазку потом еще и отмыть будет очень сложно.
Помню в АР был тест чудо-перчатки. Она очищала щетки и заделывала мелкие трещины (дкмаю просто размегчало резину) но через пару недель все возвращалось на свои места и становилось хуже ;)
такого с этим растворителем не получится?
Просто в качестве примера:
Я свои родные (с завода) щетки обрабатывал
этим средством. И поменял их только через 2 с
небольшим года. И то, только потому, что они
стали плохо прилегать к стеклу.
А прилегать плохо стали потому, что внутри у
них есть металлическая пластина, которая изгибает
не прижатый к стеклу дворник дугой. Так вот, через
2 с небольшим года дворники стали практически
прямыми.
Так что за свое средство я спокоен и потому его
и рекомендую.
А УАЙТ-ПИРИТ для обезжиривания применять можно?
Он не такой едкий как бензин. :blink:
и обычный спирт можно,только он дубящим действием на резину обладает,поэтому нужно до 70 градусов развести.
Лучше до 40-ка. Потом выпить и долго дышать на щетку. :lol:
Лет 10 регулярно очищаю щётки спиртовой салфеткой можно и бензином для зажигалок пока не придёт в негодность металлическая конструкция "дворника". Очень не рекомендую пользоваться средством для очистки двигателя т.к. он содержит старый добрый керосин с таким же успехом можно стекло маслом намазать.
по результатам. :)
Купил первое попавшееся под руку средство на заправке. Вымыл щетки, побрызгал из этого баллона, протер тряпкой. Улучшение есть, но полосы все равно остаются(там, где нет полос, стекло ясное теперь). ИМХО 2 возможных причины: слабый прижим (как ни подгибал поводок - все без толку) или же поздно спохватился, уже умерли резинки.
Может получше само стекло отмыть... На нем обычно тоже накапливается слой резины или еще какой грязи (на вид прозрачной). Протираешь стекло мокрой тряпочкой, а потом можно искусственной замшей тереть... Станет проявляться этот слой (когда подсыхает)... Его надо стреть. Результат значительный.
Ок. Спасибо что предупредил, а то у меня новые щетки (2 месяца), жалко если испорчу.
Я селиконовой смазкой смазал сам механизм щеток. Чтобы на морозе не замерзали. Может быть ты именно про это читал? Правда морозов нет конечно, но все равно.
Спирт? На щётки? Да я тебя.....! :lol:
Купил новые резинки на щётки потратил 100р на немецкие каучук покрытый графитом помоему, можно наши за 40 селикон и катаешься радостный и беспечный!Единственный минус это что бы заменить нужно минут 20-30.
А ктонить ставил себе безкаркасные щётки?
И с завода были бескаркасные и поменял на них же.
Есть вопросы? Готов ответить.
Я себе ставил бескаркасные "Хорс". Вообще чистят хорошо, но есть у них минус - не так плотно прилегают, а на больших скоростях (от 130) встречный поток вообще под щётки врывается, и по краям они практически не прилегают к стеклу...
Это потому что "Хорс".
Ребята, а у вас их во дворе не сперли? А то я про такие случаи наслышан!
нет потому что без каркасные! :-О
каркасные "отрываются" (по крайней мере у меня) после 150 ;)
Да нет.
Может спасает то, что дворники у меня разной длины,
а может крепления не ко всем подходят.
Не лямзили у меня. Тьфу-тьфу-тьфу.
Отрыв щетки от стекла зависит от 2-х причин:
1. Сила, с которой поводок прижимает щетку.
2. Сила, с которой дворник прижимается к стеклу.
Так вот, внутри бескаркасного дворника есть изогнутая
металлическая пластина, которая и обеспечивает прижатие
дворника к стеклу. Если эта пластина хреновая (как в случае с "Хорс"),
то сила прижатия дворника будет маленькой и дворник по краям
будет отрывать от стекла.
Я с бескаркасными (оригинальными) дворниками езжу уже третий
год и никаких проблем не было. Максимально разгонялся до 165 км/ч.
Так что основная причина плохой работы дворников заключается в
его производителе, а не в конструкции.
У меня стоят. Особых преимуществ нет.
у меня бескаркасные Валео: прилегают одинаково на любой скорости. (у меня поводки ослабли, так что в месте крепления поводка по центру щеток неплотное прилегание на стоящей машине)
Andy78!!! Привет!
А расскажи подробно - что у тебя за щетки и что это на фото (первый пост) золотистые пимпочки.
Я думаю, что это обычные щетки типа Чемпион, а пимпочки - какие-то насадки на них?
У меня тоже 2-й Сенька и щетки стоят родные - всё черное: и щетки и крепление.
Пожалуйста проясни ситуацию (поподробнее).
Andy78!!! Привет!
Не, все гораздо проще. :)
Просто для того, чтобы был виден налет на щетках
я специальным образом ставил свет. В итоге налет
виден хорошо, а то, что кажеться золотистым, на
самом деле черное. Обман зрения. :)
У меня с завода стояли щетки, которые имели
крепления слегка другого вида:
Сначала дворник одевался на поводок, а потом
одевалась пластиковая заглушка.
Новые оригинальные дворники (77 11 230 011) не имеют
пластиковой заглушки, а имеют защелку. Что ты и видел
на фотке в первом посту.
Andy78!!! Привет!
У Энди родные Реношные щетки. Где ты увидел там золотистые пимпочки?
То Andy78 - спасибо за коммент, у меня Сеня 2004г.р. и точно такие же щётки с пластиковой заглушкой. Просто на фото так увеличено, что моё серое вещ-во думало, что это типа "чемпиона".
То Полковник - в самом начале, на первой стр. вверху на фото. Ну... показалось :D
ЧО так сразу наезжать-то?????????? :(
Все равно спасибо, господа, за понятийный материал: сегодня ночью поеду - опробую. :)
Почистил себе щеточки, бескаркасные кстати, средством для снятия лака, чистить стали намного чище и лучше... Но по краям плохо чистят... грешу на растянутую прижимную пружинку... думаю поставить "антикрыло" для лучшей прилегаемости! :lol:
А кокой производитель лучше?
Есть, у них каркас льдом не забивается! :)
Спасибо за инфу, буду думать.
Тут зашёл в магази и увидел каркасные дворники, но чем то обтянуты, написано что зимние, есть что сказать на этот счёт?
Сложно сказать. На пассате я юзал
исключительно каркасный бош. Нравилось.
Какого производителя были родные щетки на машине
с завода - не знаю. Покупал оригинал щеток недавно,
они так же были бош.
Может чисто субъективно, но щетки с завода
мне нравились больше.
А по поводу зимних щеток в чехлах ничего не скажу - не юзал.
Я такие юзал на ТАЗе. Смысл в них в том , что они обтянуты резиной и вода на них не попадает, поэтому и чистят хорошо зимой.
Добрый день,
А у Вас не осталось этой замечательной заглушки? А то новая стоит больше чем обе щетки :(
Добрый день,
В Питер за ней поедешь? :D
А почему бы и нет :) Собираюсь туда на майских - может и пересечемся как-нибудь с носителем столь ценного куска пластика :)
Ближайшим (по времени) курьером у нас получается Пр.Военный, который на 23 февраля собирается в Питер.
Кстати, у меня тоже много этих всяких креплений: и старые остались и в комплекте с новыми целый набор шёл (мне новые дворники вообще напрямую сели)... правда, не знаю, подойдёт ли что-нить на Сеньку
Причем связываться с ним надежнее всего сейчас по телефону (в личке), ибо дома до сих пор нет выхода в сеть: инет-провайдер уже 3ю неделю компостирует мосх :(
Добрый день,
Добрый.
Осталась, но одна. Если мне память не изменяет, то
с пассажирского дворника. Помоему, они разные, но
точно не скажу.
Готов отдать в хорошие руки. :)
Добрый день,
Andy78 для тебя ее мне передал: когда заберешь?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
