Vialaky
Прошу совета с нештатным круизом.
6 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте!
Scenic 3 2010 г.в., пригнан из Дании. С завода шел без круиза (SSRV-Without cruise control), но налицо признаки доработки.
Под рулем с левой стороны вмонтирован переключатель. Перемещается в плоскостях вверх/вниз и от_себя/на_себя. В торце кнопки I и II.
Руль без кнопок.
На месте штатного переключателя возле рычага КПП заглушка.
При покупке работоспособность не проверял, с предыдущим владельцем контакта нет.
Изменено пользователем Vialaky
С Pyren знаком, в настройках панели прибора круиз (LC061) активирован.
В настройках системы впрыска при запуске RZ047 на команду 2Е222F01 отвечает 6Е222F. RZ047 запускаю неоднократно, при разных положениях переключателя и кнопок на нем.
В конфигурации системы впрыска LC165, LC166 и LC167 не обнаружены.
Как все-таки его активировать?
В электрике не силен, в разъемы и провода пока не лез.
А в движении вы не пробовали кнопочки жать?
32 минуты назад, Пушок сказал:
Пробовал, неоднократно и в разных вариантах. Ничего не происходит. Нет даже индикации о включении круиза.
Если верить Pyren, то мозги выключатель круиза не видят (LC167) .
А вы смотрели есть ли проводка к этому переключателю?
3 минуты назад, Пушок сказал:
Нет, переключатель еще не разбирал.
    • сцб64
    • oldi
    • Strelyator
    • maddog84
    • fenimor
    • Timich892
    • chemer76
    • Glossa
    • SnakeA
    • Бережанский Илья
    • DUDA
    • Petrich72
    • iridium
    • Ёфа
    • kosvil
    • Phoenix102
    • Aleksi4
    • PartizanNov
    • duster
    • GalaktikBorey
    • kotka
    • imhoo
    • fedot002
    • Aleks_ndr
