ag70 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) Всем доброго дня Двигатель 1.4 16V без фазорегуляторов. Бензин-газ. Первый раз появилось пару месяцев назад, замигал чек, машина затроила. Заглушил, завел - все нормально. Ездил целый день без проблем. Поехал все-таки на клип. На диагностике показало пропуски во втором цилиндре. Выкрутили свечу, свечи кстати новые почти, с ней нормально все. Померяли компрессию - тоже нормально. Сказали меняй катушку. Поменял, ездил пару месяцев, и вот позавчера та же картина. Снова чек, затроила, снова заглушил и завел , и все в порядке, два дня езжу. Просканировал сам , показало ошибки P0300 и p0301, типа пропуски во всех цилиндрах, и уже в в первом цилиндре, а не во втором. Оба раза ошибка выскакивала в начале движения, когда машина еще не до конца прогрелась, ехал на бензине. Перекинул новую катушку на первый цилиндр, пока все работает, ошибки не выскакивают. Может кто знает, что может быть причиной такого поведения ? Изменено 12 Января 2022 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Катушки сгорают парами, они и подключены попарно. Сканировать лучше программами для рено, точнее будет попадание. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 (изменено) Я сканировал тремя, Car Scanner, PyClip и PyRen, везде одно и то же. Я не уверен , что это катушка. В первый раз меняли во втором цилиндре, пара для него это четвертый же цилиндр. Сейчас показало на первом, второй для него не парный. И как-то странно, если катушка выходит из строя, то почему после перезапуска я потом два дня езжу и все нормально ? Поэтому и перекинул местами катушки пока, чтобы впустую не покупать Изменено 12 Января 2022 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 Наконечник катушки, пружинка сгнила. Попробуй сопротивление катушек сравнить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮрийСергеевич Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 3 часа назад, ag70 сказал: В первый раз меняли во втором цилиндре, пара для него это четвертый А не 3-й? Вроде как 1-4 и 2-3... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 12 Января 2022 Опубликовано 12 Января 2022 4 часа назад, ЮрийСергеевич сказал: 8 часов назад, ag70 сказал: В первый раз меняли во втором цилиндре, пара для него это четвертый А не 3-й? Вроде как 1-4 и 2-3 Наверное Вы правы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 14 Января 2022 Опубликовано 14 Января 2022 12.01.2022 в 11:57, ag70 сказал: Всем доброго дня Двигатель 1.4 16V без фазорегуляторов. Бензин-газ. Первый раз появилось пару месяцев назад, замигал чек, машина затроила. Заглушил, завел - все нормально. Ездил целый день без проблем. Поехал все-таки на клип. На диагностике показало пропуски во втором цилиндре. Выкрутили свечу, свечи кстати новые почти, с ней нормально все. Померяли компрессию - тоже нормально. Сказали меняй катушку. Поменял, ездил пару месяцев, и вот позавчера та же картина. Снова чек, затроила, снова заглушил и завел , и все в порядке, два дня езжу. Просканировал сам , показало ошибки P0300 и p0301, типа пропуски во всех цилиндрах, и уже в в первом цилиндре, а не во втором. Оба раза ошибка выскакивала в начале движения, когда машина еще не до конца прогрелась, ехал на бензине. Перекинул новую катушку на первый цилиндр, пока все работает, ошибки не выскакивают. Может кто знает, что может быть причиной такого поведения ? Я за 10000 км поменял все катушки так и дохли одна за другой , пробег был тогда 200к Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 27 Января 2022 Опубликовано 27 Января 2022 Продолжение истории... Хоть и поменял катушку на первом цилиндре где был пропуск на новую, сегодня опять та же история. Две недели ездил, все нормально, и тут на тебе. При чем, что удивительно, на той же горке при том же сценарии движения в гору на скорости на 4 передаче. Только в первый раз машина на бензине ехала, сегодня на газу. Гнал в гору, вижу начал мигать чек, скинул скорость - чек перестал мигать, сервис не загорелся как в прошлый раз. Видимо из-за того, что скинул скорость, двигатель и не затроил. Посмотрел клипом, опять пропуски в первом же цилиндре, и еще добавилась ошибка DF092 СС.1 - цепь верхнего датчика кислорода. Порылся в сети , пишут, что такая ошибка может из-за пропусков выскакивать, что не обязательно что-то с датчиком. Странно, что именно в том же сценарии движения. Обороты на 4 передаче были около 3 тыс, но я на таких оборотах на других передачах часто езжу, и ничего. А на 4 передаче идут пропуски, когда в гору едешь . Может есть идеи у кого-то где копать ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 27 Января 2022 Опубликовано 27 Января 2022 Свеча хреновая, сбоит под нагрузкой. Или ржавая катушка/сгнившая пружинка в наконечнике катушки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 27 Января 2022 Опубликовано 27 Января 2022 (изменено) Катушка новая, специально переставил с другого цилиндра. Свеча возможно, хотя вроде только пару тысяч как поменял комплект . Надо будет попробовать поменять. Говорят еще компрессия может быть плохая, но думаю если бы так, то проблема должна была бы постоянно проявляться. А что, в гору на 4 передаче нагрузка на свечу больше, чем например на 3 передаче ? Изменено 27 Января 2022 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Померял компрессию на горячем моторе с 1 по 4 цилиндр - 16,16,16, 14.5 . Вроде почти нормально. Свечи все с одинаковым светлокоричневым нагаром. Пока поменял местами свечи в 1 и 2 цилиндре, ничего больше в голову не приходит Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
krabik Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 у рядных четверок всегда крайние цилиндры проблемные...вам надо попробовать поставить новые свечи в 1 и 4 цилиндры и поездить, посмотреть - возникают проблемы или нет...судя по компрессии - у вас проблема в 1 цилиндре (у Рено вроде бы цилиндры наоборот по последовательности считаются...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 (изменено) Как раз в первом 16 , не вижу проблемы, 14.5 в 4 цилиндре, но в нем нет пропусков зажигания. Я считал цилиндры от коробки передач Изменено 28 Января 2022 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 2 часа назад, ag70 сказал: Как раз в первом 16 , не вижу проблемы, 14.5 в 4 цилиндре, но в нем нет пропусков зажигания. Я считал цилиндры от коробки передач разъемы проверь может в них косяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 1 час назад, anlyk сказал: разъемы проверь может в них косяк Спасибо, но думаю если бы разъем, то проявлялось бы не только в горку на 4 передаче Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Неработающая катушка трудно выявляется. На холостом мотор работает ровно, только трогается с места неуверенно, требует газовать много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 (изменено) Так я новую переставил на первый цилиндр, в котором пропуски. Трогается и едет все хорошо, никаких провалов нет. Вот это единственный момент, когда прешь в гору на 4 передаче километров 80 , тут вылазят пропуски. Ошибка по лямбде может что-то дает. Но тут не поймешь, то ли она от пропусков выскочила, то ли что. Думаю если бы лямбда была виновата, то почему только на первый цилиндр тогда влияет Изменено 28 Января 2022 пользователем ag70 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Ты сравнивал сопротивление катушек? Они часто дохнут не одномоментно, а просто сбоят под нагрузкой. А вот сопротивление будет уже отличаться от исправных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Я не сравнивал. Просто пару месяцев назад ставил новую катушку на второй цилиндр. Когда вылез пропуск на 1 цилиндре, то поменял местами катушки на 1 и 2 цилиндре, но пропуск все равно на первом так и остался, несмотря на новую катушку. Исхожу из того, что она новая и рабочая, так как на втором цилиндре, где она стояла, пропусков не было. Поэтому по логике делаю вывод, что катушка не виновата Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 4 минуты назад, ag70 сказал: Я не сравнивал. Просто пару месяцев назад ставил новую катушку на второй цилиндр. Когда вылез пропуск на 1 цилиндре, то поменял местами катушки на 1 и 2 цилиндре, но пропуск все равно на первом так и остался, несмотря на новую катушку. Исхожу из того, что она новая и рабочая, так как на втором цилиндре, где она стояла, пропусков не было. Поэтому по логике делаю вывод, что катушка не виновата попробуй еще 4 с третьей поменять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 1 минуту назад, anlyk сказал: попробуй еще 4 с третьей поменять Любопытно. А как это может повлиять на первый цилиндр ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 7 минут назад, ag70 сказал: Любопытно. А как это может повлиять на первый цилиндр ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Спасибо за информацию. У меня есть такая же еще новая катушка, попробую на 4 цилиндр ее поставить и проверю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 Вот зачем так упираться? Померил и сравнил, делов то. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 8 минут назад, dimon405 сказал: Вот зачем так упираться? Померил и сравнил, делов то. сопротивление в катушках не показатель, достаточно одного короткозамкнутого витка и по сопротивлению все будет ок а катушка работать как положено не будет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon405 Опубликовано 28 Января 2022 Опубликовано 28 Января 2022 А менять местами бессмысленно, если вышли из строя несколько катушек. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 Поставил на 4 и 1 цилиндр новые катушки, свечи поменял местами со 2 и 3, ничего не дает. Опять при езде в горку на 4 уже на самом верху горы мигает чек и снова пропуски в 1 цилиндре. Идей больше нет , кроме как избавляться от машины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 2 часа назад, ag70 сказал: Поставил на 4 и 1 цилиндр новые катушки, свечи поменял местами со 2 и 3, ничего не дает. Опять при езде в горку на 4 уже на самом верху горы мигает чек и снова пропуски в 1 цилиндре. Идей больше нет , кроме как избавляться от машины можно попробовать еще форсунку поменять либо на стенде проверить или на газу так же? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 1 Февраля 2022 Опубликовано 1 Февраля 2022 Одинаково ведет себя что на газу, что на бензине, пропуски в обеих случаях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 2 Февраля 2022 Опубликовано 2 Февраля 2022 (изменено) 10 часов назад, ag70 сказал: Одинаково ведет себя что на газу, что на бензине, пропуски в обеих случаях тут тема про пропуски можно ее почитать , может быть подсос воздуха или корявая работа кислородного датчика, работы не какие не проводились перед началом этого квеста? Изменено 2 Февраля 2022 пользователем anlyk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 2 Февраля 2022 Опубликовано 2 Февраля 2022 Спасибо. Нет, касательно двигателя ничего не делали Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anlyk Опубликовано 5 Февраля 2022 Опубликовано 5 Февраля 2022 02.02.2022 в 11:25, ag70 сказал: Спасибо. Нет, касательно двигателя ничего не делали про катушки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag70 Опубликовано 6 Февраля 2022 Опубликовано 6 Февраля 2022 Спасибо, катушки уже все новые, хотя и старые видимо тоже нормальные, дело точно не в них Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
33 сообщения в этой теме
