grevic
Сборка-разборка блока управления отоплением и кондиционированием
7 сообщений в этой теме
Наконец я добрался до сгоревшей лампочки в блоке.
1. Снимаем кожух КПП. Отворачиваем ключом TORX два винта крепления кожуха, расположенных у переключателя аварийки. Сиденья лучше отодвинуть назад по-максимуму. Далее- впереди, со стороны ног, под печкой, отжимаем пружинные клипсы и снимаем кожух, сняв предварительно чехол КПП( на защёлке). Приподняв кожух- отсоединяем разъёмы: аварийки, прикуривателя и ЦЗ.
2. Отворачиваем 2 шурупа TORX внизу блока управления.
3. После отворачивания, чуть подбиваем ладонью весь блок от себя и вверх, чтобы снять верхние ушки крепления блока с направляющих. Затем, повернув весь блок левым краем вверх и вытаскиваем его вниз, под панель. Тяги от него- не отсоединяем, не нужно это ;), он и так прекрасно вынимается, зато возни с тягами меньше...
4. Лампочки вынимаются как всегда, т.е. патроны их надо повернуть против часовой стрелки на четверть оборота и потянуть на себя. Из патрона лампочка (бесцокольная)- вынимается вытягиванием.
5. Разъёмы можно отсоединять (а можно и не отсоединять...) следующим образом (касается зелёного разъёма). Головку авторасстыковки отжать от корпуса разъёма и повернуть вверх-от себя относительно оси разъёма. Разъём автоматически вылезет из гнезда (расстыкуется).
Продолжение следует...
Изменено пользователем Кирилл
Продолжение...
Ярлык и референсы блока управления отоплением и кондиционированием:
Надо помнить, что рядом с сервис-разъёмом под пепельницей, находится блок управления подушкой(-ами) безопасности!
По нему не стучать, разъём его не трогать! Иначе не исключено самопроизвольное срабатывание пиропатрона подрыва подушки... Лучше его не касаться вообще...и разъёма второй подушки (у кого есть!)- лучше тоже не касаться...
Вот этот блок:
Сборку производим в обратном порядке. Никаких проблем сборка не вызывает...
Добавлю, что ручки управления нужно перед разборкой блока поставить в крайнее положение, чтобы потом было проще вернуть как было )
Я когда разбирал их вообще не трогал - снял крышку с ручками "вниз".
Прошу срочно помощи,не могу сообразить как собрать перключатель вращения вентилятора есть пружинка плата которая замыкает два контакте чтоб выбирать скорости и сама крутелка ,что как постаивть кто знает?
У меня это получилось методом тыка. Сорри, подробностей не запомнил. Было попытки 3-4. Без включения зажигания!
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, пожалуйста, на 4й фазе аналогично делать?
Я просто не вижу низу винтов под панелью переключателей, боковые накладки надо снимать?
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
