Megane3 Опубликовано 14 Ноября 2021 Опубликовано 14 Ноября 2021 Приветствую всех! Кто сталкивался с подобной проблемой, какое было решение? Megane 3, 2012 года, 1.5dci, робот, 160т пробег. Ошибка появляется на длительных поездках, при средних оборотах 2000 и скорости 100. Двигатель работает стабильно, каких-то толчков, троений при загорании чеков не наблюдается. Машину сразу глушу и даю постоять минут 10, после ошибки пропадают и можно ехать дальше. Грешу на какой-то датчик, положения руля или какой другой, связанный именно с ABS/ESP системой. Был у диллера на ТО, замена масел,фильтров, грм, акума. Их диагностика показала неисправность (наличие ошибки) регулятора на ТНВД (континенталь). Но проблем с запуском, работой двигателя я не замечал по-этому пока туда не лезу. Да и каким образом регулятор на ТНВД может повлиять на ESP систему? Планирую на днях на диагностику, на что нужно обратить внимание? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 14 Ноября 2021 Опубликовано 14 Ноября 2021 https://www.club-renault.ru/forum/topic/72265-engine-failure-hazard/ https://www.drive2.ru/l/474904636755542058/ Может тут что найдешь в коментах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Megane3 Опубликовано 15 Ноября 2021 Опубликовано 15 Ноября 2021 (изменено) 16 часов назад, antoxa77 сказал: https://www.club-renault.ru/forum/topic/72265-engine-failure-hazard/ https://www.drive2.ru/l/474904636755542058/Может тут что найдешь в коментах. Спасибо, читал но моей проблемы нет. Сегодня был на сервисе, смотрели ошибки. Ошибка блока ABS ссылается на блок двигателя. А там есть ошибка ТНВД - DF771, о которой мне и говорили на официале. Буду менять регулятор VDO/Siemens A2C53259841Z - Клапан регулировки давления топлива. Отпишу о результатах. Изменено 15 Ноября 2021 пользователем Megane3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
3 сообщения в этой теме
