Игорь50
Ремень дополнительного обтрудования
10 сообщений в этой теме
Какой размер ремня допов в обход кондиционера для рено2 к9к 732, заклинил подшипник, ну хоть до дому доехать. 940 пробовал оказался большой.
Изменено пользователем Игорь50
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, нужен размер ремня в обход кандея.
Не бывает сцеников с этим мотором и без кондиционера. Поставить ремень, как ты задумал, не выйдет, натяжитель давит вниз именно ту часть ремня, которая движется между шкивами коленвала и компрессора. Точнее что то ты подберешь, но натяжитель это натягивать не будет, а значит это не постоянное решение, а доехать до места ремонта. Везьми верёвочку и сам убедись, там же всё на виду.
 Ищем ремень 91-93 см. Номер не помню. И ставим как на фото..
И ездим пока не купим новый компрессор и или  не починим свой!
Можно в Фак добавить лайфхак для сименсов.
11 часов назад, dimon405 сказал:
Нехочу вас обидеть, читайте внимательно, что я пишу. Кстати поставил 910 туго сел, нашёл925 самое то! И сценик 2 с двиг  к9к 732 у многих установлен 1,5дци.
Что значит "не хочу обидеть"? У меня самого 732, я никогда не встречал эти моторы без компрессора кондиционера, не бывает таких. Я не уловил что ты мне хочешь обидного написать.
Я решаю проблему заклинившего подшипника, вернее уже решил как родной подошёл 925 размер это к 732 движку(в обход шкива кандея) можно применять от910-до 930, 910 - очень туго садится это может привести к паломке подшипников генератора и ролика т. к. (перетяг ремня) но на 910 доехать можно.
  • 8 месяцев спустя...
Ребят купил ремень 925 киньте фото ккк вы его ставили ice07008@yandex.ru до меня убей не доходит не так не так
3 часа назад, Ice06008 сказал:
https://yandex.ru/video/preview/?text=ремень доп оборудования рено сценик 2 в обход кондиционера&path=yandex_search&parent-reqid=1656348490176162-8674383152779658395-vla1-5767-vla-l7-balancer-8080-BAL-4844&from_type=vast&filmId=14026008419064832648
  • 11 месяцев спустя...
случилась такая же х заклинил компрессор намертво. По описанию выше взял 925 оказалось великоват. Методом подбора на сто сел с идеалным натягом 6PK950 (мотор к9к 7734 генератор 15 А Гранд сценик 2 на других может и отличается) ремень оделся на генератор прошел сверху ролика натяжителя и прокручиванием вала оделся плотненько выступ на кожухе ГРМ не помешал зазор еще мм  5-10 а мжет и больше.  фото нет т к них-на там не видно.
    • TindrumGM
    • Alex_86
    • Betalex
    • Rsa-R
    • Katyara
    • botan86
    • Openair
    • dmitry-80
    • Архип
    • Alexei.vrn
    • Михаил 56rus
    • Octav
    • C_е_р_ё_г_а
    • Pascal
    • олег алекс
    • bagaevrv
    • dengnom
