RStanislav
Навигация Рено
26 сообщений в этой теме
Добрый можно сказать день. Купил недавно Рено Сценик 2. Накрылась навигация как мне сказал электрик. Заказал себе с Польши блок навигации который находится под пассажирским сиденьем, приехал первый блок от эспейса все хорошо магнитола заработала но экран начал показывать вверх ногами, и через пару км езды выскочила ошибка esp, и подрулевое управление не работало, вытянул блок все стало нормально. Но магнитола не работает экранчик не горит печалька. Заказал новый блок экран показывает норм, опять вылезла ошибка esp, и нет пароля на этот блок. Вопросы как узнать пароль на блок и почему вылазит ошибка есп?
Это фото маркировки родного блочка
Фото того блока что приехало
Вид самого блока
а там случаем конфигурацию клипом делать не нужно?
9 часов назад, RStanislav сказал:
Когда от эспейса подключили блок думал повернуть экран клипом поехал к механику у него клип для диагностики, так клип не смог подключиться из за помех возникших в шине данных от этого блока, как мне объяснили от этого и ошибка есп, перегруз шинны данных этим блоком. Заказал другой такая же фигня ошибка есп через пару километров вылазит. Вот и спрашиваю что делать? Может к официальному?
Изменено пользователем RStanislav
А в комплектации esp присутствует?
а изначально какой блок стоял при покупке, такой же как потом заказывал?
Вроде да вот фото выше маркировки родного и купленного блока. И выглядят одинаково.
Добавления
35 минут назад, RStanislav сказал:
А ты вообще видел как оно работает? При покупке работало?
Да отьездил с ним 2 месяца начал вкл/выкл поехал к электрику сказал этот блок у Рено это норм я ещё поездил какое-то время и блок совсем помер. Вот заказал новый а с ними такие приколы. Работала бы без него магнитола я бы и не мучался а навигация все равно со старыми картами и как порылся в интернете под эту навигацию и не будет и нормально карты не собрать, зато работали часы магнитола, термометр за бортом и телефон конектился удобно разговаривать во время поездки.
1 час назад, RStanislav сказал:
Ну так если начал вкл/выкл искать надо косяки в разъемах, а не в блоке. У меня подобное было с приборкой. Поменял, да не надолго. Пока разъем не поменял косяки продолжались и с новой панелью.
Дело точно не в разъёмах, дело в блоке.  Тот что приехал от эспейса пахал как часики только экран показывал вверх ногами, приборка начала выдавать ошибку есп и не работало подрулевое управление магнитолой,и не читалась машинка клипом , новый блок что приехал приехал без пароля и как я его включил начал выдавать ошибку есп при движении. На завтра записался к официалам посмотрим что скажут. Но15$ готовь сразу.
5 часов назад, RStanislav сказал:
Так вытащить и перевернуть его вверх ногами и засунуть обратно , неужели не получится ?
Я свой вынимал , ни к чему он не припаян , моноблок ,
походу перевернуть его вместе с разъёмом и засунуть обратно, думаю не составит особого труда .
Изменено пользователем RUSLRU
Тоже была такая мысль, но немного сомневался.
Только автор пишет, что и с космонавтом ошибка по esp присутствовала.
23 часа назад, RStanislav сказал:
На польской разборке там вообще конские ценники , я думал там вообще никто ничего не заказывает , во всяком случае у нас ,
Цены на какую нибудь Б/У-ушную пластиковую фигню (крышечку/накладочку/отделочный элемент) как на новое , если не больше чем новое , :shok:
представляю сколько там стоят блоки навигации , :blink:
а человек купил их не одну штуку , наверное это всё перевалило с лихвой стоимость приличной современной магнитолы , с современной навигацией , блютузом с автом. подключением телефона , с USB , МP3 , и прочими прибамбасами .
5 часов назад, RUSLRU сказал:
такое там не дорого, выбрать можно но доставка дороже тыц
здесь конечно по проще тыц
Итог из за отсутствия кода не возможно сопряжение с авто.
34 минуты назад, RStanislav сказал:
а не сказали и где его брать?
Или узнавайте код самой приблуды или дайте вин код авто на котором стоял. Продавец предоставить не может буду возвращать. Сказали что делать похоже с флуэнце а мне надо искать именно Сценик 2. Заказать у официалов спросил сколько денег посмотрели по своему каталогу и сказали рекомендуется 2 модели одна за 1556$ вторая за 517$ я вот взял и отказался думаю дороговато.
если ко мне доедете будет код, и клипом все делается
Просто не хотят делать. У оффов база есть по всем серийникам и винам. Им просто лень заморачиваться.
17 часов назад, UNGO сказал:
А куда надо ехать и сколько денег?
8 минут назад, RStanislav сказал:
В профиле у него Краснодарский край. Город Ейск.
Заграница короче.
Изменено пользователем mergen
да каких то  660км))) и пересечение границы)
А кто нибудь может помочь хотяб из Украины а лучше Днепр или Запорожье.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
