NikolaiMi
Перегрев двигателя Renault logan 2009 год
1 сообщение в этой теме
Renault Logan
1прогресс драйва0читателей0бортжурнал
Про мою машину
Николай Мирошниченко
Я езжу на Renault Logan
Краснодар
Добрый день всем, очень нужна помощь опытных автовладельцев. Около месяца назад начались проблемы с температурой двигателя. С момента покупки автомобиля на вторичке прошло много лет и используя его в разных условиях, зимой и летом, в долгих поездках по трассе или крутых подъёмах в гору (часто были поездки в Грузию), температура двигателя (или охлаждающей жидкости, простите мне мою не грамотность в технических моментах), на приборной панеле она обозначается делениями, никогда не превышала 4 делений, больше 4 никогда и ни при каких условиях не было. Сейчас температура стала повышаться до 6 а потом и вовсе полностью заполняется шкала. Авто при этом не кипит, ничего не льётся ни откуда, вентилятор молотит как проклятый только. Обратился в сервис, поменял датчик температуры, помпу, термостат, антифриз, попробовал, проблема не ушла. Если едешь по трассе около 110-120 минут 30-40 шкала температуры заполняется полностью, снизить температуру удаётся только включением печки на полную. Обратился снова в сервис, помыл радиатор, результата нет. Сегодня поменял радиатор на новый, и залил новый антифриз, результата нет, все равно больше 4 делений в процессе эксплуатации. В сервисе разводят руками, что делать не понятно, ни мне, ни что ещё более печально им. При подключении сканера ошибок нет, на панеле ошибок нет, поменял очень много всего, новые радиатор, датчик температуры, термостат, помпа, антифриз, что делать не знаю, подскажите как быть, что можно ещё посмотреть, я в отчаянии уже
    • Anna22
    • Neoy2k
    • Dynabrade
    • natali502-n
    • Ugeane
    • Максим Павлов
    • Dzhilik
    • Maddok
    • Гомагио
    • Luba93
    • nikolai.ru
    • slaventii1976
    • mitsgalt
    • Minenergo
    • Vet
    • rekuchin
    • ikk
    • DrooN
    • сергей ладда
    • marius66
    • Ал.2
    • point
    • Elena - Zelenograd
    • sbp
    • romal11
