ЮрикК
Injektion fault
16 сообщений в этой теме
 Здравствуйте уважаемые участники форума. Имею давнюю проблему со своей машиной (сценик ll, 2004, 1,5d, 74к.вт 101л.с), неисправность в системе впрыска, на табло выводится надпись "injection fault", сопровождается противной пищалкой, при нагрузках, таких как не плавное ускорение автомобиля, чуть агрессивнее обычного, на затяжных подъёмах, на обгонах и.т.д. на подъёмах чтобы не пищала и не выводила надпись, приходится плавно терять скорость и переходить на пониженную. Если игнорировать надпись, то 3-4 появления и авто глохнет, не расслабишся одним словом.
Проблема появилась после Т.О. залили масло 5 w 30, до этого как купил было 10 w40, так и заливал проблем не было, мастера залили 5w30 сказали что будет лучше и после этого началось пищание на трассе, дым повалил из глушителя. Как следствие, стружка, ремонт турбины и геометрии, вкладыши шатунные поменял, после этого ездит не дымит, но уже пару лет не могу решить проблему injection fällt. Пытались на разных сервисах устранить неполадку, меняли датчик управления турбиной, регулятор давления топлива и в конце концов сам тнвд поменяли на Б.У.шный. стало чуть лучше, но потом опять проблема вернулась.
 Большое спасибо всем заранее, за объективные подсказки и дельные советы. С уважением Юра.
5 минут назад, ЮрикК сказал:
Ну так-то диагностика в помощь. А из опыта топливный фильтр, воздушный фильтр, датчик давления наддува и ... ТУРБИНА.
Что касаемо твоего движка то форсы или ТНВД.
Первым делом надо купить китайскую поделку под названием elm327, обязательно старой версии 1,5. Версия очень важна, другие не будут работать. Потом скачать программу pyclip180, не в плэймаркете, там её нет. Потом подружить машину с елм и прочитать ошибки.
По симптомам больше всего похоже на передув, егр давно чистил?
На сайте drive2 есть полный комплект файлов + инструкция по настройке и установке PuRen  для Android и для Windows.
Тема называется "Диагностика своими руками".
11 минут назад, dimon405 сказал:
 Спасибо, елм327 купил, он в пути. Егр никогда не чистил, почищу значит. Спасибо ещё раз.
10 минут назад, mergen сказал:
11 минут назад, ЮрикК сказал:
При проблемах с ЕГР оно просто не хочет ехать.
Проехал одновременно сканируя ЕЛМом327, выскочили следующие ошибки. Посоветуйте пожалуйста с чего начать. Топливный насос был заменен, на б.у.  но проблема осталась. В разных мастерских утверждали что форсунки в норме. Что проверить ещё учитывая данные ошибки? Спасибо всем заранее за помощь.
58 минут назад, ЮрикК сказал:
Так они все запомненные. Скинь их и проедь еще раз.
А что касаемо блока подогрева - смотри провода на самом блоке. Могли просто отгнить.
2 часа назад, mergen сказал:
Спасибо. Проеду ещё раз.
1 час назад, ЮрикК сказал:
И не мешало бы расшифровки DEF посмотреть.
2 часа назад, ЮрикК сказал:
Технот под рукой нет. Не знаю как в Пиклипе, а в Пирене мажимаешь на ошибку и он выдает расшифровки этих самых DEF...
Тут также получается при нажатии выдаёт расшифровку. Вот скрины этих запомненных ошибок. Завтра сотру их и наберу новых) спасибо.
В Германии -50°С?!!!
Что-то не верится.
Нет, конечно.... +18 тут.
Значит датчик врет.
21 час назад, mergen сказал:
Что-то не верится.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
