macost17
Очень жёстко тормозит и глохнет на первой
16 сообщений в этой теме
Привет. Не знаю, должно ли так быть, или это особенность коробки. Стоит 6-ступка. Если ехать например со скоростью где-то 15-20 и включить первую, то машина ооочень жёстко дёргается и тормозит где-то до 5 км/час, или даже глохнет. Это нормально?
)) Добро пожаловать в автомобилисты.
Ты б ещё до 90 разогнался и 1-ю включил.
До этого на автомате катался, чтоль?
7 минут назад, eUGE сказал:
На стареньком бензине моно инжекторе, вроде первая длиннее была. Понятно, значит так и нужно:)
судя по "6-тиступке" у вас дизель
3 минуты назад, macost17 сказал:
значит так и нужно
25 минут назад, macost17 сказал:
Ну уж извиняйте. Конечно на 4-хступке передачи длиннее. Ежу понятно.
Держи в чистоте грибок управления геометрией и мотор будет реагировать плавнее.
2 часа назад, eUGE сказал:
2.0 ф4р бенз на 6 ступенях тоже. Мож там уже двухмассовику кирдык приходит?
Изменено пользователем ЮрийСергеевич
9 часов назад, ЮрийСергеевич сказал:
Таки да, приходит. А такое поведение зависит от сцепления? Оно вроде как нормально пока работает
26.08.2021 в 13:54, dimon405 сказал:
С этого места по подробнее ,
а то я газ нажимаю , - машина разгоняется ,
газ нажимаю больше , - машина тормозит , все наоборот .
Не, это не грибок. Когда он забивается, при плавном нажатии и плавном отпускании педали газа, мотор дергается, будто подушка оторвана. У тебя может грибок вовсе не работает, надо измерить сопротивление.
46 минут назад, dimon405 сказал:
Так он и дёргается и не разгоняется быстро .
Разгон плавно нужно делать , особенно на горячую .
На холодную нормально , как нажимаешь так и едет
Разговор про турбодизель и геометрию турбины...
А ,
вон оно что ,
в бензиновом геометрии нет ,
30.08.2021 в 09:56, RUSLRU сказал:
30.08.2021 в 11:49, RUSLRU сказал:
А ларчик просто открывался ,
поменял свечи , теперь с места рвёт шо дурная .  :mml:
и пропала эта надпись :
SERVISE
EMISSIESYSTEEM
CONTROLEREN
и значок мотор
вот оно как . :huh:
    • CUCEKHET
    • ksonicxx
    • Энд
    • Maksi_39RUS
    • ChubbChab
    • overlod
    • Diramy
    • frantz
    • smok
    • Sergoo
    • черок
    • gll
    • StudentsPro
    • peghon
