Саня11111
Стартер крутит, а двигатель не заводится
3 сообщения в этой теме
День добры !рено меган 2 1.5 дизель  2006 год.перестал крутить стартер .снял а там стерты щетки и хана якорю. Заменил якорь щетки проверил все гуд крутит побывал клиника бендикс не прокручивает я. Подсветил посмотрел на винец все чётко и намекает нет на стертасть. Ставлю его на место стартер крутит а двигатель нет .заменил втягивающие .та же история .просто тупик. Или все же есть ещё какая-то тонкость?а ещё думал может проблема в палярности .нет крутит куда надо
Изменено пользователем GraDen
Исправил название темы
Так бендикс меняй, раз он прокручивается...
А вы сами щетки и якорь меняли?
Возможно вы вилочку под вылет бендикса не правильно установили и он не вылетает...
Снемите стартер и подключите питание должно быть слышно срабатывание втягуещего, после чего должен вылететь бендикс и крутится ...
Снятый бендикс, должен туго крутится в руках, и в одну сторону толко...
Не исправный бендикс при старте его хорошо слышно и легко определить по звуку, гляньте видео не исправный бендикс... и проверьте вылетает ли он при старте и соабатывании втягуещего.
    • zyema
    • jurok1167
    • Алексей из Уфы
    • UFO - XXL
    • maxx
    • K.Srgg
    • Михаил 40
    • AJScorpion
    • ~Aleksey_Sergeevich~
    • _ok_
    • kent0011
    • stanislav-bb
    • asko
    • Misha26
    • artem76
    • annet88
    • Анатолий Васьков
    • bobvg
    • Аддаников Михаил
    • Scorpionushka
