Dmitry1980 Опубликовано 11 Августа 2021 Опубликовано 11 Августа 2021 Добрый день всем! Машина Рено Сандеро2 1.6 8кл. (двигатель К7М812) 2014г.в. пробег 87000. Возникла проблема, загорелся чек и пила(оранжевым цветом) но при ошибке машина едет хорошо, работает на холостых ровно, в общем нет никаких проблем. Проверил елм 327- пишет ошибка Р2108( проблема производительности модуля управления приводом дроссельной заслонки). Почистил ДЗ , сбросил ошибку, завёл-заглушил, ещё раз заводу чек не горит всё хорошо, глушу и пытаюсь снова завести и тут появляется чек и пила( с этой проблемой проехал 2000км машина едет отлично и работает ровно но чек и пила загораются через один завод машины и только с ключа. На ходу чек и пила не загораются) Подскажите пожалуйста может у кого-то была такая проблема и как её вылечить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 11 Августа 2021 Опубликовано 11 Августа 2021 26 минут назад, Dmitry1980 сказал: Подскажите пожалуйста может у кого-то была такая проблема и как её вылечить? Возможные причины: Обрыв или короткое замыкание в цепи управления приводом дроссельной заслонки или связанных систем. Неисправный привод дроссельной заслонки из-за механического износа приводных шестерен. Чрезмерный нагар на дроссельной заслонке. Вышедший из строя датчик положения педали. Неисправный датчик положения дроссельной заслонки. Иногда причиной является неисправный модуль PCM (это уже крайний случай). По симптомам - ворзможно проблема с проводкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 сообщения в этой теме
